Kupplung , Einstellung G/S
Diskutiere Kupplung , Einstellung G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin Neu hier und Besitzer einer G/S Paris Dakar Bj 1987. Die Kupplung wurde mal vo meinem Vorbesitzer gewechselt und ist ca...
borchert
Die Kupplung wurde mal vo meinem Vorbesitzer gewechselt und ist ca 6.000km alt. Zumndest hat er eine Rechnung über die Lammellen und dern Einbau dieser eines im bekannten Schraubers dazugelegt. Die Kupplung geht leichtgängig und trennt sauber im kalten Zustand.
Sie kommt auf dem letzten Drücker und lässt sich über die Einstellschrauben am Lenker / Griff nicht einstellen, soll heissen sie kommt immer noch spät auf dem letzten Achtel. Bei den Ausfahrten im Sommer ist aufgefallen, das die Kupplung wenn der Motor heiss ist rupft. d.h. sie kommt ruckartig und das Getriebe lässt sich nicht sauber schalten. Ich habe jetzt Zeit und Lust mich dem Thema zu widmen daher meine Frage.
Mechanische Einstellungen des Seilzuges habe ich gemacht. Kein Erfolg.
Was könnte die Ursache sein. Sind die Lammellen am Ende gar nicht neu. Ist das Ausrucklager defekt, muss ich das Getriebe ausbauen etc etc. Danke
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
R 1250 GS / R75/5 / R90S / XT 500 / Vespa 125 Bj 61 / und noch ein paar Spielzeuge
Hallo Borchert,
die Kupplung stellt man am Getriebe ein, folge dem Kupplungszug und du kommst am Ende des Getriebes an einen Hebel. Dort ist der Zug eingehangen. An diesem Hebel ist eine Schraube, daran stellt man das Spiel der Kupplung ein.
Stefan
borchert
..Danke würde das ebenfalls das Rupfen im warmen Zustand erklären? Nur Einstellung?
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
Ich denke das Rupfen hat nichts mit der Einstellung zu tun.
Evtl. ist es die Druckstange.
Stefan
borchert
ok, soweit vielen Dank, werde noch einmal die Einstellungen korrigieren.
Auch die der Druckstange am Getriebe und dann wieder berichten.
Dirk
Ingmar
Ingmar
Hallo Dirk,
das Rupfen liegt wahrscheinlich am Druckpilz. Der ist etwas aufgequollen. Nimm ihn raus und schleif ihn etwas ab. Dann ist Ruhe mit der Rupferei.
Ingmar
PS.: Was heißt hier "Du bist neu hier". Bist doch schon seit 2006 gemeldet.:D
borchert
Danke das mit dem Druckpilz ist ein guter Hinweis.
Dirk
airhead
airhead
aachen/D und valence/F
R100GSPD, R100G/S, R100, DR 350, KLR 250
kupplungseinstellung
Hallo Borchert,
Stefan
leider falsch. die kupplung, d.h. den bekannten abstand "C" stellt man durch verdrehung der einstellschraube am kupplungshandhebel ein. das kupplungsspiel wird am getriebeseitigen hebel eingestellt.
ich wundere mich, dass hier nicht schon vorher interveniert wurde.:confused:
classicq
classicq
59929 Brilon
R100GS-PD + R80GS light + ´76er TT500 + ...
Hallo Dirk,
Ingmar
Wenn ich mich richtig erinnere hat die 87er G/S noch den Metall-Druckpilz mit dem Kugellager, der klemmt i.d.R nicht.
Vielleicht liege ich auch falsch...
Ich habe jedenfalls auf den Ausrückmechanismus aus einer alten R65 umgebaut, funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Grüße Guido
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
Hallo Airhead,
ich kann mich auch irren, aber wir sprachen vom Kupplungsspiel einstellen.
Wie Du selbst schreibst, wird es am Getriebe eingestellt.
Die Veränderung / Dehnen / Längen des Seilzug´s stellt Du an der Wendelschraube am Griff ein.
Die G/S ( auf jeden Fall meine ) hat nicht den ( sich dehnenden ) Druckpilz, also eigentlich unproblematisch.
Versuch erst man Einstellen.
Stefan
airhead
airhead
Hallo Airhead,
Stefan
hallo stefan,
wir unterscheiden mal zwischen kupplung einstellen und kupplungsspiel einstellen, obwohl ja eigentlich beides zusammengehört.
die kupplung ( das mass "C" = 201mm +1mm) wird ausschliesslich am handhebel durch verdrehen der einstellschraube eingestellt.
das spiel am handhebel (2mm) wird unten am getriebe eingestellt:
kontermutter lösen, spiel durch verdrehen der schraube unten so einstellen, dass oben am handhebel 2 mm spiel entstehen. danach kontermutter wieder anziehen.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo zusammen!
Die Kupplungsgrundeinstellung erfolgt am Ausrückhebel unten am Getriebe.Die gesagten 201mm.Erst danach wird das Spiel des Handhebels oben an der Stellschraube eingestellt.Nur so stimmen nachher die Hebelverhältnisse und der Weg der Druckstange exakt.Gruß
Karl
airhead
airhead
Hallo zusammen!
Karl
schon wieder falsch!
auf was lasse ich mich hier ein:eek:?
ich zitiere mal aus der bmw wartungsanleitung:
"am kupplungshebel kontermutter der bowdenzugstellschraube lösen.
stellschraube verstellen, bis am getriebeseitigen kupplungshebel mass C eingestellt ist.
einstellmass C=201mm +1mm
kontermutter der bowdenzugstellschraube festziehen.
an der getriebeseitigen stellschraube kontermutter lösen.
stellschraube verstellen, bis das kupplungsspiel am handhebel 2+-0,5mm beträgt.
kontermutter festziehen."
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo!
Hast recht.So stehts geschrieben.Bei der Grundeinstellung kommt übrigens bei beiden Methoden das gleiche raus.Blöd ist jetzt nur,dass ich bei großer thermischer Belastung,z.B.beim rumackern im schweren Gelände oder im tiefen Sand,wenn sich das Spiel ändert ,ich jedes mal an den Ausrückhebel zum verstellen muß.Gruß
Karl
airhead
airhead
Hallo!
Karl
hallo karl,
es kommt eben nicht bei beiden methoden das gleiche raus, sonst wäre es ja nicht explizit vorgeschrieben. bei "deiner" methode, die ja offensichlich ja noch in anderen köpfen rumspukt, kann man sich einem korrekten ergebnis nur durch endloses einstellen asymptotisch annähern.
das spiel am handhebel ist ja gerade dazu da, thermische und andere schwankungen auszugleichen. d.h. solange unten C=201mm bleibt, darf das spiel oben ruhig mal gegen null gehen.
Kupplung , Einstellung G/S - Ähnliche Themen
  • Erneut Thema Kupplung Einstellen short
    Erneut Thema Kupplung Einstellen short: Hallo Leute, Ich weiss das Thema gab's schon ich will's auch nicht ausreizen aber ich brauche dringend wirklich Mal fachlichen Rat, es ist mega...
  • Kupplungs und Bremshebel Druckstange einstellen
    Kupplungs und Bremshebel Druckstange einstellen: Hallo Gemeinde, ich bin auf der Suche nach Einstellinformationen für die Druckstange des Kupplungshebels und des Bremshebels. Leider kann ich auf...
  • Kupplung einstellen
    Kupplung einstellen: Morgen Zusammen! Möchte gerne die Kupplung einstellen. Hierfür gibt es ja das BMW-Spezialwerkzeug (die ineinanderpassenden Rohrsteckschlüssel)...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht
    1100er - Kupplung trennt nicht: Hallo zusammen, ich möchte hier mal ein Thread starten, da ich gerade große Schwierigkeiten habe meine 1100er wieder zum Laufen zu kriegen. Als...
  • Kupplung Druckpunkt einstellen
    Kupplung Druckpunkt einstellen: Hallo zusammen, bin erst neu hier und habe eine Frage: Ich fahre seit einem Jahr eine 1150 GS Bj 2004. Wenn ich den Kupplungshebel ganz gezogen...
  • Kupplung Druckpunkt einstellen - Ähnliche Themen
