Kupplung geht schwergängig und rutscht manchmal
Diskutiere Kupplung geht schwergängig und rutscht manchmal im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nimm das WD 40 nur zum reinigen. An die Teile würde ich Getriebeöl geben.... Gruß Willy
N
Nichtraucher
Willy
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo!
Dein Kupplungsproblem ist mit ziemlicher Sicherheit ein aufgequollener Druckpilz.
Diesen Druckpilz kannst du nach Entfernen des Ausrückhebels und des Gummibalges mit der Druckfeder einfach mit einer Spitzzange herausziehen.
Dann mit einer Schieblehre den Durchmesser ermitteln.
Sollmaß ist 28,75 mm mit einer Toleranz von minus 0,15 mm.
Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte der Durchmesser auf das unterste zulässige Maß von 28,6 mm abgedreht werden, dann hast du keine Probleme mehr.
Den Druckpilz vor dem Montieren gut einfetten ( Heisslagerfett ).
Druckfeder und Gummibalg gemeinsam montieren ( von hinten drücken und mit der anderen Hand den Gummibalg " überstülpen " ).
Habe ich letzte Woche erst bei meiner R80R gemacht.
Gruß aus Bayern
Max
Augustiner
Augustiner
Im Oberen Isartal :-)
R 80 GS
So, habe den Druckpilz gerade ausgebaut und gemessen.
Der hat sage und schreibe 28,90 mm im Durchmesser. Das würde man dann wohl als "aufgequollen" bezeichnen, oder?
Werd versuchen mir den heute noch von nem Freund runterdrehen zu lassen, damit ich morgen auf die Piste kann (ist nämlich ein Bombenwetter bei mir vor der Haustür).
Melde mich dann mal wieder wenn ich alles gemacht hab, obs dann auch endlich funktioniert.
mfg Augustiner
Nachtrag:
Habe den Druckpilz nun auf 28,60 mm runterdrehen lassen. Beim drehen ist uns aber auch aufgefallen, dass der Druckpilz ein bisschen oval geformt war.
Bin mal auf das Ergebnis gespannt. Ansonsten hatten wir uns schon überlegt, den Druckpilz aus Alu selbst zu drehen, um evtl ein bisschen gegen die Temperatur bedingte Verformung entgegen zu wirken. Falls aber jetzt endlich alles funktioniert, wird sich dieser Gedanke wieder in Luft auflösen.
Wenn ich kein Heisslagerfett habe, würde es dann auch reichen, gut mit Getriebeöl zu "tränken"?
mfg Augustiner
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
Hallo!
Du kannst natürlich auch ein anderes Fett nehmen.
Falls dies wirklich nicht vorhanden sein sollte ( kann man auch kaufen;) ), kannst du auch Getriebeöl oder Motoröl verwenden.
Es reicht dann aber, wenn du den Druckpilz leicht einölst, tränken brauchst du ihn nicht.
Gruß aus Bayern
Max
Augustiner
Augustiner
R 80 GS
Servus Max,
hab nur ganz normales Schmierfett (mit dem man z.B.bewegliche Teile abschmiert) daheim. Wenn das geht, fette ich den Druckpilz damit ein.
Werde Euch heute Abend bescheid geben.
mfg Augustiner
Augustiner
Augustiner
R 80 GS
Na endlich, geht doch!!!
Geschafft!:D:D:D
Es war der Sche... Druckpilz.
Habe ihn mit ein bisschen Schmierfett gefettet und eingebaut. Bin gerade von der Probefahrt wieder zurück.
Funktioniert einwandfrei. Kupplung geht endlich wieder super leicht, wie ein heißes Messer durch Butter.
Nochmals vielen, vielen Dank an Euch alle die mir bei der Fehlersuche behilflich waren!
mfg Augustiner....Saison, ich komme:D
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Geschafft!:D:D:D
Glückwunsch zur gut überstandenen OP :)
N
Nichtraucher
Und wieder etwas gelernt...das sich das Dingen vergrößert, darauf wäre ich erst einmal nicht gekommen. :rolleyes:
Fein das es wieder fluppt,
Willy
Kupplung geht schwergängig und rutscht manchmal - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • F700GS läuft nach Batteriewechsel unrund/geht beim Ziehen der Kupplung aus
    F700GS läuft nach Batteriewechsel unrund/geht beim Ziehen der Kupplung aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • Motor geht bei gezogener Kupplung aus und Gang auf Neutral
    Motor geht bei gezogener Kupplung aus und Gang auf Neutral: Ich habe nach meinem Problem im Web und im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Daher hoffe ich mal auf Hilfe. Dieses Jahr ging mein...
  • Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein
    Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein: Hallo an alle! Ich muss mit meiner Dicken wohl zum Freundlichen, würde aber vorher schon mal Euren Expertenrat einholen. Würde gerne wissen, ob`s...
  • Starten geht nicht mehr mit gezogener Kupplung-nur noch im Leerlauf...(???)
    Starten geht nicht mehr mit gezogener Kupplung-nur noch im Leerlauf...(???): Hi @ all, morgen früh geht's los in die Vogesen. Grad noch Reifendruck prüfen und volltanken gewesen. Da fiel mir auf, dass ich bei eingelegtem...
  • Starten geht nicht mehr mit gezogener Kupplung-nur noch im Leerlauf...(???) - Ähnliche Themen
