Ergebnis 1 bis 6 von 6
Kupplung schwergängig bei warmen Motor
Erstellt von Rüdi, 16.08.2008, 20:14 Uhr · 5 Antworten · 2.294 Aufrufe
    16.08.2008
    Standard Kupplung schwergängig bei warmen Motor
    habe eine R 80 GS Bj.91,Kupplung im kalten zustand leichtgängig,nach einer fahrt(ca.20 km bei höheren Drehzahlen)ist sie schwer gängig,bei fahrt mit niedrigen Drehzahlen bleibt sie leichtgängig.Habe keine rutschende Kupplung und ca 40 tsd laufleistung
    11.09.2007
    Hallo Rüdiger,
    ich schätze mal, das sich bei dir die Druckstangenbuchse unter Wärme weitet (siehe roter Pfeil)
    Andererseits kann es auch ein verdreckter Federteller der Kupplung sein.
    Den Kupplungszug möchte ich ausschließen. Wenn da die Beschichtung ab wäre, würde der auch im kalten zustand schwergängig sein. Das kannst du aber testen indem du den Hebel am Getriebe einmal ziehst und dann nochmal im warmen. Ist der Kraftaufwand gleich, sollte es doch der Zug sein.
    Viel Erfolg
    PS: 'ne Grußformel kommt in 'nem Forum nie schlecht...
    16.08.2008
    Mit den Gruß habe ich verschwitzt,tut mir leid,für den Tip besten dank.Gruß Rüdi
    17.11.2005
    Ulfs Tipp ist sehr wahrscheinlich richtig. Schau mal hier:
    http://boxer-forum.de/dc/dcboard.php...ng_type=search
    02.10.2007
    Sach ich doch .......
    Nix für ungut !
    11.09.2007
    @ Di@k:
    Also, wenn du auf den Beitrag GS-Heck an G/S anspielst:
    Ein "Hallo Schrauber" und "Danke" reicht mir als Grußformel
  1. Kupplung schwergängig
    Von Viragole im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 00:03
  2. Wäsche bei warmen Motor, bzw. Motor mit Wasser "abschrecken"?
    Von cub im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 13:21
  3. Schlechte Gasannahme die ersten 50m unter Last bei warmen Motor
    Von stoschi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 09:42
  4. R 100 GS Kupplung schwergängig
    Von Peter Becker im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.09.2008, 10:33
  5. Kupplung schwergängig
    Von InChi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 09:17
