Kupplung überholen!
Diskutiere Kupplung überholen! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Im Zuge der Komplettüberholung meiner R 100 GS `88 hab ich ne Frage bzgl. der Kupplung. Meine neue Kuh hat erst sage und...
GS-Tobi
GS-Tobi
Hallo zusammen!
bzgl. der Kupplung.
Meine neue Kuh hat erst sage und schreibe 36tkm aufm Buckel.
Ich habe die Kupplung noch am Motor befestigt frei vor mir.
Nun meine Frage:
Sollte ich diese vielleicht bei dieser Gelegenheit gleich tauschen?
Die Fakten: Die Q wurde von einem der Vorbesitzer im Gelände bewegt, das
bedeutet doch, erhöhter Kupplungsverschleiss, oder irre ich mich?
Hab da noch keine Erfahrung.
Es gibt doch bestimmt einen Richtwert, nach dem die Kupplungsscheibe
spätestens getauscht werden sollte!
In der Suche hab ich nix gefunden, im BMW-Werkstattbuch auch nicht.
Meine Zweite Frage:
Sollte der Dichtring der Kurbelwelle am Motor, welcher dafür verant-
wortlich ist, dass die Kupplung verölt, auch gleich getauscht werden (Gehäuse um die Kupplung war leicht verölt)?
Ist der teuer?
Gibt es eine Neuauflage der schlechten originalen Dichtringe, sind
die besser?
Für die Überholung des ganzen hab ich meinen Spitzenmechaniker zur
Hand! Der macht mir das sicher günstiger als JEDE Werkstatt!
Was soll ich tun?
Mfg,
Tobias:)
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
lass so...
Hallo Tobias,
wenn die Kupplung hin ist, dann merkst du das früh genug.
Meine Q (Bj.'88) hat jetzt gut 70.000 Km drauf und davon sehr viel Gelände.
Das die Kupplung dort mehr leiden soll als auf der Strasse ist Quatsch. Der Unterschied zur Strasse ist, dass man sich mehr in den ersten beiden Gängen befindet als in den oberen dreien.
Einen Siri würde ich auch nur tauschen, wenn du sicher bist, dass er leckt.
Mach die Karre zu und freue dich über den guten Zustand :D
GS-Tobi
GS-Tobi
Hallo Gaucho,
genau das wollte ich hören:D:)!
Mfg,
Tobias
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Üchtelhausen bei Schweinfurt
BMW R 100 GS PD und BMW R 80 GS Light + Hardenduro
Kupplung überholen
Egal, was Deine Kupplung gerade macht, das wechseln der Kupplungsscheibe ist für einen 2-Ventilfahrer ja sowieso kein Problem.
Wenn die Kupplung einmal hinüber ist, dann kann ich aus eigener Erfahrung nur eine Sinterkupplung empfehlen. Es gibt wenig, was das Wort Wartungsfrei so genau definiert.
Gruß Manuel Schad
SWT-SPORTS.de
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Hallo Manuel,
was die Wartungsfreiheit einer Sinterkupplung angeht gebe ich dir absolut Recht, aber das Kuppeln ist dann nicht mehr ganz so weich wie mit der Originalen. Man muss sich erstmal dran gewöhnen :rolleyes:
Wenn meine mal hin ist, werde ich aber auch eine Sinter einsetzten.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ach ja und die Sinterkupplung, wie abgebildet, kommt von TRW Lucas, ist Made in Germany und kostet die Hälfte von dem TT-Teil
Tiger
duneseeker
Norddt. Tiefebene
R80GS '94
Kupplung
Über 82 tkm und seit über 60 tkm immer wieder offroad, mehr als viele unseren Vierteltonnern zutrauen: immer noch die erste Kupplung und kein Schwächeln.
Motor- und Getriebesimmerring wurden meiner Q je so um 50 tkm herum getauscht.
Kupplung überholen!
Kupplung überholen! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
