Ergebnis 1 bis 10 von 25
Ladekontrolleuchte und Ladespannung
Erstellt von FeuerFritz, 10.04.2007, 23:50 Uhr · 24 Antworten · 8.032 Aufrufe
    05.04.2007
    Standard Ladekontrolleuchte und Ladespannung
    lange gesucht und scheinbar ein Exemplar mit defekter Lima gefunden (R100GSPD 90er Bj.)
    Wenn ich die Zuendung einschalte leuchtet die Ladekontrolleuchte NICHT auf. Wenn der Motor sich dreht und ich an der Batterie die Spannung messe, komme ich ueber Ruhespannung nicht raus,auch Gasgeben bringt nix.
    Liege ich richtig, dass der Rotor hinueber ist ? Oder koennte sonst noch was sein? Kohlen? Regler?
    Habe gesucht im Forum, habe aber nichts passendes gefunden.
    FF
    16.01.2007
    Zitat Zitat von FeuerFritz
    Wenn ich die Zuendung einschalte leuchtet die Ladekontrolleuchte NICHT auf. FF
    hast du schon das Glühlämplein geprüft? Früher war von dessen Unversehrtheit die Bordspannung abhängig....
    Willy
    08.06.2006
    Hi FeuerFritz
    Wenn bei Motorstillstand und eingeschalteter Zündung die Kontrolle nicht leuchtet fließt kein Erregerstrom durch den Rotor.
    Die üblichen Verdächtigen sind Rotorwicklung oder aber die Kohlen. Einfach mal direkt an den Schleifringen auf Durchgang prüfen. (eine Kohle dabei abheben und Papier zwischenlegen)
    Wenn der Rotor Durchgang hat wird die Sache gleich billiger. Nach den Kohlen messen - auch Durchgang dann einfach mal die Ladekontrollleuchte selber überprüfen - ist diese defekt wird auch nicht geladen.
    Wenn alles positiv - viel Spaß beim weitersuchen!!
    Gruß DIRK
    (Der seinen Rotor auch schon getauscht hat)
    05.04.2007
    So, wieder in Ordnung !
    Neuer Limarotor und neue Diodenplatte, schlanke € 175.- bei Siebenrock gelassen und schon wieder tut es.
    Peinlich für BMW ist nur, dass ich mit einer angeblich unzuverlässigen Ducati Ersatzteile holen muss.... was ich mir nicht verkneifen konnte, es denen auf die Nase zu binden !
    FF
    27.09.2006
    Standard Weiß denn jemand...
    ... woran es liegen kann, daß meine Batterie(n) nicht aufgeladen werden?
    Ich habe im aussen Zustand frisch auf 12,83 Volt an der Batterie, wenn ich starte und Gas gebe komme ich auf 13,5 Volt. Aber ich habe das Problem, daß ich nur fahren kann, bis die Batterie leer ist.
    Nachdem ich die letzten Jahre nur sporadisch gefahren bin , habe ich halt jedes Jahr eine neue Batterie geholt und gedacht, es liegt an der mangelnden Batteriepflege und der wenigen Fahrerei. Dann bin ich vor 2 Jahren auf Gelbatterie umgestiegen, dachte halt, wegen der geringeren Selbstentladung und überhaupt, aber da habe ich jetzt auch schon die 3. drin...
    Den Regler habe ich sicherheitshalber auch schon erneuert, obwohl die Ladekontrolle nicht geglimmt hat, was ja eigentlich auf den Regler deutet.
    Dann dachte ich an die Lima, aber wenn ich die Zündung einschalte strahlt mich die Kontrollleuchte optimistisch an, und geht auch brav aus, wenn die Kiste läuft. Nach dem was ich gelesen habe kann es dann ja wohl doch nicht an daran liegen.
    Abgesehen davon, daß es sehr einschränkt nervt es auch kollossal , wenn ich zum nach Hause kommen kicken oder schieben kann und dann ohne Licht weiter düsen muß... Oder komplett stehen bleibe, weil ohne Saft in Batterie kein weiterfahren...
    06.10.2007
    Hallo Quallentier,
    ´ne Ladespannung von 13,5 V klingt eigentlich ganz OK.
    Aber... war bei Deiner Messung das Licht an???
    Wenn nicht, dann messe die Spannung doch nochmal mit eingeschaltetem Licht.
    27.09.2006
    Hallo Waldbär, ich glaube eher nicht... werde es morgen noch mal antesten und melde mich dann wieder.
    30.08.2005
    Hallo Quallentier,
    meine Q kommt auch nur auf 13,2 V mit Licht bei 3000U/min. Sie kommt damit aber klar. Selbst Vergleichsmessungen an anderen Kühen brachten ähnliche Werte. Die laufen auch alle so ohne Probleme. Nach deiner Beschreibung scheint erstmal kein Fehler vorzuliegen. Es sei denn, er ist temperaturabhängig oder du hast irgendwo einen Verbraucher (Kurzschluss) in einem Stromkreis, der nur während der Fahrt in betrieb ist. Mach mal mit angeklemmten Voltmeter eine Testfahrt. Da müsstest du ja dann sehen, ab wann dir die Ladespannung fehlt.
    Ingmar
    27.09.2006
    Zitat Zitat von Ingmar Beitrag anzeigen
    ...Nach deiner Beschreibung scheint erstmal kein Fehler vorzuliegen...
    Hallo Ingmar,
    das scheint mir auch so, nachdem ich mich über mögliche Fehlerquellen bei Problemen mit der Batterieladung informiert habe. Die Anzeichen für die klassischen Probleme gibt es beim meiner Q nicht. Temperaturabhängigkeit ist mir nicht aufgefallen.
    ... oder du hast irgendwo einen Verbraucher (Kurzschluss) in einem Stromkreis, der nur während der Fahrt in betrieb ist...
    Die Vermutung habe ich auch, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der nur Kurzschluß / Verbraucher nur während der Fahrt in Betrieb ist. Ich bin der Meinung, daß die Batterie auch viel zu schnell leergenudelt ist, wenn die Q mal 'ne Zeit ungenutzt nur so rumsteht.
    Was mir jedenfalls aufgefallen ist:
    Ich habe das Gefühl, wenn ich dann notgedrungen ohne Licht fahre, wird die Batterie geladen. Hatte in Situationen, wenn ich merkte, daß die Batterie am Ende ist, nur noch angeschoben, -gekickt oder in Hanglage abgestellt und das Licht ausgelassen. Aber neulich habe ich anschließend dann doch mal per Anlasser probiert, heute auch wieder und es funktionierte. Aber - wie gesagt - nur, wenn ich vorher ohne Licht gefahren bin...
    ... Mach mal mit angeklemmten Voltmeter eine Testfahrt. Da müsstest du ja dann sehen, ab wann dir die Ladespannung fehlt.
    Kein Problem, wie hoch soll die Ladespannung mindestens sein (dann brauch ich's nicht googlen
    vorab schon mal
    30.08.2005
    Wie ich im BoxerForum gelesen hab, hast du einen Behördenregler nachgerüstet. Der müsste ab ca. 3000U/min 14,5V liefern. Wenn ich mich nicht täusche. Hab selber keinen drin.
    Ingmar
    Nachschlag: Klemm mal zwischen Batterieminus und dem Batteriekabel ein 12V taugliches Birnchen. Wenn das bei ausgeschalteter Zündung leuchtet, hast du einen Verbraucher/Kurzen der dir die Batterie leersaugt. Aber ACHTUNG. Falls du eine Uhr verbaut hast, musst du die vorher abklemmen. Die zieht natürlich auch Strom.
  1. Ladespannung?
    Von Uli W aus H im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 15:41
  2. Ladeleuchte / Ladespannung
    Von summit im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 13:42
  3. Ladespannung?! verflixt noch mal
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 21:52
  4. R80GS, Ladekontrolleuchte, Drehzahl ?
    Von Harald aus Münster im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 20:42
  5. ladekontrolleuchte
    Von zico im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 09:54
