Ladekontrollleuchte
Diskutiere Ladekontrollleuchte im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS - Gemeinde! Bevor ich zu meinem Problem komme, muß ich etwas weiter ausholen. Die Ladekontrollleuchte meiner Paris-Dakar hatte in...
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Die Ladekontrollleuchte meiner Paris-Dakar hatte in letzter Zeit die Angewohnheit, sporadisch aufzuleuchten.
Mal konnte ich 50 Km fahren, ohne daß sie leuchtete, dann leuchtete sie für 100 Km permanent auf, dann wieder nur bei Bodenunebenheiten usw.
Ich vermutete irgendwo einen Wackelkontakt und begann als nächstliegendes mit dem Regler.
Da ich noch einen Neuen vorrätig hatte, tauschte ich ihn aus.
Groß war mein Erstaunen, als ich die Zündung einschaltete:
Die Kontrollleuchte blieb aus. Vorher hatte sie bei Zündung an noch einwandfrei funktioniert.
Alten Regler wieder montiert, Leuchte leuchtet nicht!
Lichtmaschine durchgemessen, alles im grünen Bereich.
Motor laufen lassen, bei 3500 U/Min 13,7 Volt Ladespannung.
Heute Probefahrt über 200 Km, alles in Ordnung, nur die Ladekontrollleuchte geht immer noch nicht.
Wo liegt der Fehler ( Birnchen wurde getauscht, brennt trotzdem nicht )?
Gruß aus Bayern
Max
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
R 1250 GS / R75/5 / R90S / XT 500 / Vespa 125 Bj 61 / und noch ein paar Spielzeuge
Hallo Max,
die Konntrolleuchte bekommt Masse über den Rotor.
Also kann es die Verbindung Rotor - Lämpchen sein, oder eine Wicklung im Rotor, deshalb auch nur 13,X Volt. Sollte eigentlich bei 14,4 Volt liegen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Stefan
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
Hallo Stefan!
Könnte es also möglich sein, daß der Rotor trotz defekter Wicklung noch
so viel lädt, daß die Batterie am Schluß einer Tour über 200 Km noch mit
12,5 Volt gemessen werden kann ?
Dann werde ich mir beim Israel einen Anker für 79 Euro bestellen und
einfach mal wechseln, dann sehen wir weiter.
Gruß aus Bayern
Max
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
Hallo Max,
bitte den Rotor nur durchmessen.
Rotor ausbauen und mit Ohm-Meter auf Durchgang prüfen.
Das ist alles. Dann weißt Du schon ob er defekt ist.
Stefan
Ladekontrollleuchte
Ladekontrollleuchte - Ähnliche Themen
  • Ladekontrollleuchte
    Ladekontrollleuchte: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei meiner R100GS PD, Bj. 1995. Bei mir flackert die Ladekontrollleucht zwischen 3000 und 4500 U/min, aber...
  • Mal wieder Ladekontrollleuchte
    Mal wieder Ladekontrollleuchte: Hallo zusammen, ich bin bestmöglich durch das Forum gesurft und habe auch schon jede Menge Beiträge zu dem Thema gelesen, fühle mich allerdings...
  • Ladekontrollleuchte geht nicht aus
    Ladekontrollleuchte geht nicht aus: Servus, ich brauch unbedingt eure Hilfe! Letztes WE bin ich meine GS 100PD gefahren, mit neuer Batterie. Auf einmal ging die LKL an. Zuerst...
    Ladekontrollleuchte: Tachchen Leute, es geht weiter mit der Montagskarre: Seit einem Jahr leuchtet meine Ladekontrolle nach dem Start, geht aber nach dem ersten...
  • Ladekontrollleuchte wird immer heller
    Ladekontrollleuchte wird immer heller: Hallo zusammen, mir ist eine 90er GS 100 PD zugelaufen, also habe ich gekauft. Für folgendes Problem habe ich noch nichts in den Foren gefunden...
  • Ladekontrollleuchte wird immer heller - Ähnliche Themen
