Ergebnis 1 bis 10 von 14
Ladelampe leuchtet nicht
Erstellt von desierto3, 16.08.2010, 21:53 Uhr · 13 Antworten · 2.037 Aufrufe
    21.03.2009
    Standard Ladelampe leuchtet nicht
    bitte die 2V Gemeinde um Hilfe.
    Bei meiner GS leuchtet die Ladelampe nicht und die Lima lädt nicht.
    Wo ist das Problem??
    Danke für jeden Hinweis.
    11.09.2007
    woher weißt du, dass die LiMa nicht läd, hast du gemessen?
    Ich tippe auf die Diodenplatte, wenn der LimaAnker heile ist (~3,5 Ohm)
    21.03.2009
    Standard Ladeproblem
    Hallo Gaucho,
    das mit dem Laden wurde gemessen, Birne der Ladekontrolle getauscht
    aber es kommt nichts.
    28.10.2009
    Wenn an der Kontrollampe kein Strom fließt wirds auch nichts mit Laden da der Strom für die Erregerwicklung benötigt wird.
    Messgerät nehmen und Kabelbruch oder Kontaktproblem suchen.
    21.03.2009
    Standard Wo anfangen?
    Hi Bart,
    wo soll ich da am besten anfangen, bzw. gibt es irgendwelche Unterlagen im Netz?
    Danke
    17.11.2005
    Mein Tipp: Rotor defekt.
    Anleitungen zur Fehlersuche gibts hier:
    http://2-ventiler.de/vbboard/forumdi...-Lichtmaschine
    28.10.2009
    Zitat Zitat von desierto3 Beitrag anzeigen
    Hi Bart,
    Danke
    Wenn an der Kontrolleuchte 12V anliegen ( bei Zündung ein Motor aus) liegt der Fehler richtung LIMA.
    Die 12V die durch die Kontrolleuchte gehen müssen unten an der LIMA in die Erregerwicklung (Rotor).
    Schaltplan habe ich leider keinen, aber die sind sicher zu bekommen.
    21.03.2009
    Standard 12V Ladelampe
    Hallo Bart,
    die 12V liegen eben nicht an an der ladelampe!
    Könnte es man mit einer Brücke probieren, oder ist davon eher abzuraten?
    Danke!
    13.02.2009
    Standard guggst du?
    http://www.abgottspon.com/lichmaschine.htm
    ist zwar von ner Guzzi, aber physikalisch die gleiche LiMa. Und gut b-schrieben.
    17.11.2005
    Hallo Bart,
    Danke!
    Das hatte ein Bekannter letztens. Ursache war ein Kabelbruch in der Zuleitung zur LKL.
  1. Leerlauflampe leuchtet nicht
    Von sebi90 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 08:28
  2. Lehrlauflampe leuchtet nicht immer!
    Von sebi90 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 12:42
  3. Tankwarnleuchte leuchtet nicht!
    Von Dobipapa im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 17:34
  4. ladelampe glimmt leicht bei Drehzahl
    Von Peter Becker im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 22:16
