Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 53
Ladespannung?! verflixt noch mal
Erstellt von summit, 21.08.2008, 19:55 Uhr · 52 Antworten · 5.695 Aufrufe
    30.08.2005
    #21
    Zitat Zitat von summit Beitrag anzeigen
    Plus vom Ladegerät an das obere Gehäuse (an mehreren Stellen gemessen)
    Oberer Teil ist Masse.
    und dann immer nebenbei wechselweise U V W.
    Dann gehen die Werte ok. Hier muss Durchgang sein.
    Batterie geht beim Start nicht unter 9V und ist sofort nach dem Start wieder auf 12.2V
    Das klingt gut.
    Hab mal versucht hier ein Bild anzuhängen. Wenn es da sein sollte, dann siehst du hier das Meßschema für die Diodenplatte. A steht für irgendeinen Wert. Also Durchgang. Und OL für keinen Durchgang. Ergibt bei der Messung dann auch keinen Wert.
    Ingmar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p8250071.jpg
    30.08.2005
    #22
    Zitat Zitat von Quallentier Beitrag anzeigen
    Aber Ingmar,
    daß wäre mit einer der Gründe, warum ich dann gerne mit Dir fahren würde...
    Es würde mir doch ein gewisses Gefühl der Sicherheit geben .
    Oh, oh. Ich bin keiner Meisterschrauber. Eher blutiger Laie.
    Ich würde mir ja zu gerne mal deine Q anschauen. Ich wohne in der Nähe von Kassel. Kassel ohne "Ober". Ist daher ein bisschen weit. Sonst würde ich glatt am Mittwoch auch auflaufen.
    Ingmar
    27.09.2006
    #23
    Stop, halt, das war MEIN Text !
    Eiderdaus, vielleicht sollte ich meinen Schwiegervater, wohnhaft in Kassel, mal wieder besuchen
    Ingmar
    Ja, schade, Siegfähre gehört offiziell zu Troisdorf, macht aber nix, ist ja 'ne Gaststätte, die haben da trotzdem Ober ...
    30.08.2005
    #24
    Komisch. Hier in der Gegend wohnen haufenweise Verwandte von Q-Treibern. Nur die Q-Treiber selber nicht.
    Der war gut.
    Ingmar
    PS: Sorry summit. Wir missbrauchen deinen Fred.
    22.05.2006
    #25
    aber warum in aller welt bekomme ich die werte:
    U gegen Masse = 473
    V gegen Masse = 482
    W gegen Masse = 002 ????
    oder besser was ist mit U und V?
    warum sind die nicht alle gleich, oder müssen die das nicht??
    30.08.2005
    #26
    Müssen die nicht. Sind sicher teilweise Messungenauigkeiten.
    Hast du die anderen Dioden eigentlich auch geprüft?
    Ich tippe, da es die Batterie ja nicht zu sein scheint, immer noch auf Spannungsverlust an Übergangswiderständen.
    Hast du mal die Differenzen zwischen Batterie und Diodenplatte gemessen?
    Ingmar
    22.05.2006
    #27
    nee, hab ich noch nicht, bitte info wie das am besten geschieht.
    Messgerät, Pluspol der Batterie und dann an die Diodenplatte mit Minus, auf was genau will das Messgerät gestellt werden, Durchgang oder Ohm? Oder jeweils gegen Masse und schauen, Batterie gegen Masse = 12.5V, Diodenplatten + gegen Masse = ??
    VG Peter
    30.08.2005
    #28
    VG Peter
    Moin Peter,
    du misst hier eine Gleichspannung (in Volt) zwischen Batterie und Diodenplatte (Batterieplus gegen Diodenplattenplus, Batterieminus gegen Diodenplattenminus). Welche Meßspitze du wo ran hälst ist egal. Es geht hier nur um den Betrag. Das Vorzeichen ist wurscht. Beide Werte sollten je unter 0,1 Volt liegen.
    Ingmar
    03.09.2007
    #29
    Hallo !
    Wenn Du die Kontakte des Stators untereinander misst, sind 0,6 Ohm korrekt. Von jedem einzelnen Anschluß U,V,W (Stecker abgezogen!) auf Masse, solltest Du KEINEN Durchgang = Masseschluß haben !
    Ob der Regler einwandfrei arbeitet kannst Du messen indem Du bei laufendem Motor zwischen D+ an der Diodenplatte und gegen Masse Spannung misst. Wenn es über ca.14,3 Volt sind,ist der Regler und die Diodenplatte OK, wenn nicht, dann den Regler brücken ( Draht zwischen bl und sw in den abgezogenen Stecker)und nochmal messen. Wenn jetzt ca.14,3 anliegen dann war es der Regler. Wenn mit Brücke immer noch nix anliegt würde ICH die Diodenplatte tauschen.
    Ich hatte vor einigen Wochen einen ähnlichen Defekt, bei dem alles durchgemessen und OK war aber die Ladespannung nicht über 12,2V stieg.
    Der Übeltäter war eine defekte Bleigelbatterie die über 12Volt Spannung hatte aber der Elektronik IRGENDWIE dazwischengefunkt hat. Erklären konnt`s mir niemand
    Gruß und viel Spass, Bernd
    PS: Wenn Du denn Deckel vorne abnimmst, IMMER !!! die Batterie abklemmen. Mir fällt grad noch ein, ist deine Diodenplatte mit Silentgummis montiert ?--> dann die kleinen Massekabel kontrollieren !
    22.05.2006
    #30
    und wie in aller welt bekomme ich raus, ob die batterie die tolle 12.5 V hat am A. ist?!?!
    soll ich auf verdacht eher den diodenregler kaufen oder die batterie? oder beides...
  1. Ladespannung?
    Von Uli W aus H im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 15:41
  2. Ladespannung - Kriechstrom Problem
    Von wanderduene im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 19:07
  3. Ladeleuchte / Ladespannung
    Von summit im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 13:42
  4. Ladekontrolleuchte und Ladespannung
    Von FeuerFritz im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 23:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 11:37
