Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 53
Ladespannung?! verflixt noch mal
Erstellt von summit, 21.08.2008, 19:55 Uhr · 52 Antworten · 5.682 Aufrufe
    27.09.2006
    Reden Jetzt wird mir einiges klar...
    #41
    Nun kann ich verstehen, daß Frauen oft Probleme haben, Männer zu verstehen...
    27.09.2006
    #42
    Zitat Zitat von Ingmar Beitrag anzeigen
    In Norwegen werde ich dir das dann genauer erklären. Ich denke nach zwei bis drei Wochen hab ich dich in Sachen Q-Elektrik fit. Das kannst du ja dann auch an Ort und Stelle an deiner Q in die Praxis umsetzten.
    Ingmar
    Suuuper Idee!
    Dann fahren wir tagsüber die goilen Touren und abends gibt's dann Schauberkurs, je nach Bedarf in Theorie oder Praxis...
    30.08.2005
    #43
    Zitat Zitat von summit Beitrag anzeigen
    falsch steht allerdings für nicht ok, kann man das so besser verstehen?? habe also da wo falsch steht falsche werte, d.h. in diesem fall DURCHGANG ;-(
    Hallo Peter,
    bist du dir sicher? So viele Dioden gleichzeitig kaputt ist schon selten. Oder hast du eventuell mal beim Abnehmen bzw. beim Draufsetzen der Frontabdeckung einen Kurzen verursacht, weil die Batterie nicht abgeklemmt war?
    Ingmar
    22.05.2006
    #44
    für mich ist das eine diode:
    Positive Messsptize an W
    W B+ ist ok
    W Masse ist falsch
    W D+ ist ok
    W U ist falsch
    W V ist falsch
    W Y ist falsch
    alle anderen Messungen auch mit positiver Messpitze an U und V sind ok gewesen.
    30.08.2005
    #45
    Hast recht. Kann auch nur eine sein, wenn alle anderen Messungen ok waren.
    Ich sach ja, ist von aussen etwas unübersichtlich geworden. Ok, ich hab mit Qualle schon auch etwas dazu beigetragen .
    Ingmar
    22.05.2006
    #46
    hab bei israel die diodenplatte spezial bestellt, kommende woche gibts mehr infos dazu
    19.09.2007
    #47
    Um Deine Aussage zu bestätigen: Ich hab ihn nicht verstanden *grins*
    Bei meiner Basic wars damals auch die Diodenplatte. Ich hatte aber das Glück, dass ich sowohl noch nen alten Regler als auch ne alte Platine rumliegen hatte, da mußte ich nicht umständlich messen, sondern hab einfach nacheinander getauscht (und zu meinem Glück mit der Platine angefangen). Das rumliegende Teil unbestimmten Alters rein, schwupp, gings wieder. Also alles wieder zu und toi toi toi bisher keine Probleme an dieser Front
    22.05.2006
    #48
    MoinMoin,
    Spezial Diodenplatte von Israel ist seit eben drin und siehe da, die Ladeleuchte ist aus;-)
    Sie rockt wieder, noch Fragen?
    VG Summit
    27.09.2006
    Standard Ich kriege voll die Kriese...
    #49
    ..., denn davon, daß die Ladekontrollleuchte brennt, hast Du nichts erwähnt .
    Das tut meine nämlich nicht, außer im Standgas manchmal...
    Dann muß ich ja doch den ganzen Krempel durchmessen...
    Freut mich jedenfalls für Dich, daß wenigstens bei Dir da unten jetzt wieder alles in Ordnung ist .
    30.08.2005
    #50
    Stimmt. Wäre noch eine interessant Info gewesen.
    Aber schön das es wieder funzt.
    Ingmar
  1. Ladespannung?
    Von Uli W aus H im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 15:41
  2. Ladespannung - Kriechstrom Problem
    Von wanderduene im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 19:07
  3. Ladeleuchte / Ladespannung
    Von summit im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 13:42
  4. Ladekontrolleuchte und Ladespannung
    Von FeuerFritz im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 23:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 11:37
