Länge des "Gepäckrahmen"
Diskutiere Länge des "Gepäckrahmen" im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich bräuchte mal die Länge des Gepäckrahmen, der zusammen mit dem Einzelsitz statt der Doppelsitzbank montiert wurde. Also dieser...
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Also dieser Zusatzrahmen der den Gepäckträger bei 'ner GS verlängert.
Bitte genau messen :)
Ich hoffe ihr wisst was ich meine und sowas hat jemand noch :o
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hallo Ulf !
Da die Auflagen der Gepäckbrücke schräg zueinander sind ist es "schwierig" das Mass zu ermitteln. Meinst Du die vorderste Kante bis hinterste Kante oder lieber Stichmass der Bohrungen ? Ich habe eine GB lose in der Garage liegen, kann Dir jedes Mass ermitteln das gewünscht ist :)
Gruß, Bernd
Ingmar
Ingmar
Hallo Ulf,
ich hab das Teil auf meiner Q. Mir ist allerdings auch nicht ganz klar welches Maß Du genau brauchst.
Messen wäre also kein Problem.
Ingmar
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Hallo ihr zwei,
danke für eure Hilfe.
Ich brauche z.B. das Maß von Unterkante vorderes schräges Blech zu Unterkante hinteres schräges Blech.
Von Oberkante zu Oberkante sollte das Gleiche Maß rauskommen, das kann also auch genommen werden.
Hintergrund: Ich will das orig. Heckrahmen der GS so kürzen, dass ich statt der Doppelbank den Einzelsitz verwenden kann ;)
Ingmar
Ingmar
Hallo Ulf,
ich weiß, dass es da zwei verschiedene Gepäckbrücken gibt (G/S oder GS?).
Schau mal auf dem Bild, ob das der ist, den Du meinst. Der Abstand zwischen den Halteblechen wird Dir hier nicht viel bringen, da diese unterschiedlich hoch an der Brücke sitzen.
Ingmar
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hallo Ulf !
Jetzt habe ich keine Lust meht in die Garage zu tigern :p
Wenn Du die Einzelsitzbank zur Hand hast? ist es kein Problem das Maß zu nehmen wenn Du den Haltebügel ausrichtest und auf den Heckrahmen legst, habe ich selber letztens erst gemacht, passte prima...aber ich vermute dies wird nicht der Fall sein sonst hättse nich gefraaacht :D
Wenn morgen früh ok ist mach ich Dir ein Foto und male die Maße rein.
Gruß, Bernd
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
ich wusste dass das nicht so ganz trivial wird ein exaktes Maß zu bekommen ;)
Also, ich denke wenn ich das "Maß X" auf dem Bild habe, komme ich klar :D
@ Bernd:
Gute Idee, bin ich noch nicht drauf gekommen... einfach das Rahmenheck montieren, Schloss mit Haltebügel demontieren und Sitzbank mit de Platte dann ranhalten und Abstand messen...
Einfacher ist aber der Differenzbetrag der Platte wie auf dem Bild, von Ingmar, eingemaßt :)
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
das müsste ja genau das Maß sein, um das ich mein Heck gekürzt habe, damit die Solositzbank passt. Sind, glaube ich, 275mm. Finde das Heckteil im Moment nicht. Warten wir bis jemand aufgestanden ist und messen kann.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
@ Bernd:
Hi !
Das Maß auf dem Foto beträgt 265mm.
Viel Spass beim basteln !
Gruß, Bernd
schrauber
Süssen/Göppingen
Eine uralte R100GS aus vielen Einzelteilen;-)
Und ich habe einfach um die 17 Zentimeter rausgeflext. Direkt hinter den schrägen Streben abgeflext und direkt vor dem Gepäckträger. Dann passt die Einmannbank mit umgedrehtem Schlossbügel gerade so;)
Ingmar
Ingmar
ich hab den Wert, anders als Bernd; unten an der Brücke ermittelt. Kann es sein das die beiden Aufnahmen nicht parallel sind und sich daher die unterschiedlichen Wert ergeben?
Ingmar
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Tach,
unterschiedliche Werte wäre ja sehr eigenartig, dann würde die Platte mit dem Bügel und Schloss ja in einem anderem Winkel stehen...
Wie auf dem angehängten Bild eingezeichnet, will ich zuerst das Knotenblech lösen (rot) und dann den Rahmen oben um nun 275mm einkürzen (grün). Das Knotenblech wir dann in der Länge entsprechend angepasst.
Ich denke ich bekomme so eine höhere Stabilität, als wenn ich einfach nur stumpf absäge (Rahmen und Knotenblech) und dann wieder zusammenschweiße.
@ Schrauber: Was ich mich frage ist, wie nur 17cm reichen ...das Schloss auf die andere Seite setzen bringt keine 10,5cm :confused:
Bericht wird dann auf PowerBoxer und hier folgen ;)
Länge des "Gepäckrahmen" - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Damen Lederkombi 2-Teiler Gr.80 (40 lang)
    Damen Lederkombi 2-Teiler Gr.80 (40 lang): Verkaufe 3x getragene Lederkombi mit Stretchanteil. Gr. 80 (40 lang). Sturzfrei, kein Regeneinsatz! Alle Reißverschlüsse in Ordnung, Protektoren...
  • Relikte aus längst vergangenen Zeiten, was habt ihr noch ?
    Relikte aus längst vergangenen Zeiten, was habt ihr noch ?: Wer erinnert sich ?
  • Tips für lange Tour // von Bremen nach Österreich
    Tips für lange Tour // von Bremen nach Österreich: Moin! Geplant ist eine Tour von Bremen nach Österreich. Da ich leider kein Auto mehr mit Anhängerkupplung habe und der Autozug keine Motorräder...
  • Tausche Klim Badlands Hose in Größe 38 Regular gegen Größe 38 lang
    Klim Badlands Hose in Größe 38 Regular gegen Größe 38 lang: Hallo zusammen. Ich suche einen Tausch meiner neuwertigen und wenig getragenen Klim Badlands Hose in Größe 38 Regular gegen Größe 38 lang...
  • Regenjacken für längere Touren / eine Reise
    Regenjacken für längere Touren / eine Reise: Wie schon beim Thema Regenhosen mit Full-Zip System wurden mehrere Jacken ins Visier genommen ... betrachtet und ausprobiert. Zitat: "Wenn du vom...
  • Regenjacken für längere Touren / eine Reise - Ähnliche Themen
