Ergebnis 1 bis 10 von 19
Längere Übersetzung
Erstellt von Nichtraucher, 07.04.2008, 22:51 Uhr · 18 Antworten · 2.483 Aufrufe
    16.01.2007
    Standard Längere Übersetzung
    gibts da nicht irgendwo etwas? 11:32 oder wenigstens 11:33 für die GS ?
    Willy
    29.03.2007
    Die GS ist doch lang genug!
    Was hast Du denn vor?
    Org. gibt es keine längere Übersetzung als die der 100GS.
    Die Innerreien der 4V Achsantriebe kann man aber in die 2V Gehäuse bauen.
    Mfg Maik
    16.01.2007
    Mfg Maik
    Aha,
    das klingt doch schon einmal gut. Ich möchte die Drehzahl senken....mir dreht das Ding zu hoch...da ich keine Höchstgeschwindigkeit fahre und auch nicht im Dreck herumjuckel, würde ich Wert auf eine moderateres Drehzahlniveau legen.
    Willy
  4. G-B
    28.09.2006
    Mfg Maik
    Denke mal gelesen zu haben, das man den Paraleverantrieb der K1 bzw. Baugleich K100 in die Paralever der GS einbauen kann und (zetzt kommts) der ist länger.
    Musst dann nur so einen finden!
    Gerhard
    P.S.: Keine Garantie!
    29.02.2008
    Willy
    Hi Willy,
    der Unterschied von 34/11 (Serie) auf 32/11 ist etwa 6 %.
    Den gleichen Effekt hat der lange 5. Gang von HPN.
    Gangdiagramm:
    Wäre eine Überlegung denke ich.
    Endantrieb selber bauen aus Teilen ist ein finanziell eher uferloses Unterfangen.
    q-treiber-Grüße
    Stephan
    www.wanderbaustelle.eu
    27.06.2007
    Langen 5. kann ich empfehlen, fahre ich schon seit Jahren.
    Da du dein Getriebe sowieso irgendwann überholen lassen musst, ist es dann ein Abwasch. Definitiv die sauberere Lösung.
    16.01.2007
    den langen 5. habe ich schon eingebaut. Sind bei 4000 U/min grade mal 240 Umdrehungen weniger.
    11:32 hatte ich auf der 100S und die kamen mir viel ruhiger vor. Nachher hatte ich sogar die 12:32, die war dann goldrichtig.
    Willy
  8. G-B
    28.09.2006
    Willy
    Ähem 4000 U/min sind 4000 U/min und nicht 240 weniger. Di meinst wohl bei genau einer Gewschwindigkeit.
    Gehrard
    16.01.2007
    Gehrard
    Ja,
    ich denke aber, das konnte man ohne gedankliche Höchstleistungen so erkennen.
    Willy
    29.03.2007
    Beim umbauen auf K1 Endantieb steht auch gleich wieder die Scheibenbremse ins Haus.
    Mfg Maik
  1. Längere Übersetzung für 2012er GS
    Von PimPaul im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.01.2017, 18:03
  2. Übersetzung und Kette
    Von kalle4000 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 17:50
  3. Längere Paraleverabstützung
    Von ralvieh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 22:36
  4. Da ich längere Zeit
    Von gladdi im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 11:38
  5. Längere Bremsleitung
    Von Fred im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 14:27
