Langer 5. Gang
Diskutiere Langer 5. Gang im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey jungs. Hab ne frage an die experten unter euch... was bringt der lange fünfte gang wirklich... Sprich um wieviel Drehzahl verringert sichs.und...
corvus_albus
R100GS PD Bj.91
Sprich um wieviel Drehzahl verringert sichs.und führt die Paarung altes eingelaufenes zahnrad
Und neues zahnrad nicht zu erhöhtem Verschleiß?
Entschuldigt die formatierung aber auf dem handy is das n wenig doof.
Danke Sebastian
corvus_albus
R100GS PD Bj.91
ok das heisst wenn ich mit ca 4800 1/min bei 120 km/h rechne dann sinds ungefähr 288 1/min....oder hab ich mich verrechnet?
jemand noch was dazu zu sagen der schon mehrere jahre damit rumfährt?
Carlimero
Lkr. Regensburg
R 80 GS
Hallo auch!
Ich habe eine auf 1000ccm umgebaute R 80 GS (kurzer Endantrieb) und einen langen 5ten Gang...funzt prima, auch auf Landstraßen.
Bernhard
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich hatte vor vielen Jahren an meiner damaligen '89er R 100 GS auch den langen 5. Gang verbaut. Drehzahlabsenkung kaum spürbar, weniger Verbrauch nicht messbar!
Nach ca 60.000 Km hatte das verbaute Zahnrad derbes Pitting, die restlichen Zahnräder trotz über doppelter Laufleistung waren dagegen in tadellosem Zustand. Ich habe damals dann wieder auf Original umgebaut!
der Kurze
BoxerMarkus
BoxerMarkus
67227 Frankenthal
R 80 GS 93`
ich habe das seit gut 15 Tkm in der R 80 GS verbaut, wie geschrieben minimale Absenkung fest gestellt.
Hat nichts spürbar an Spritzigkeit verloren, dreht auch immer noch im 5. in den roten Bereich.
Mein Fazit, wenn man das Getriebe wegen einem Schaden sowieso offen hat, kann man das machen ( wie bei mir)
Aber den Aufwand nur deshalb lohnt sich m.n. nicht.
gummiqboy
HPN R100 GS, HP2
hab wie Bernhard kurzen 800er Hinterradantrieb und langen 5. Gang. Finde die Kombination ideal, weil die ersten 4 Gänge kürzer sind im Gelände oder auf Pässen spürbar besser und auf der Bahn hat man die selbe Drehzahl wie mit dem Original 1000er Set.
Hab auch noch ne 2. GS mit 1000er Hinterradantrieb und normalem Getriebe, da werde ich keinen langen 5. reinmachen, weil ich dann zu oft in den 4. schalten müßte.
Grüße, Gerhard
Langer 5. Gang
Langer 5. Gang - Ähnliche Themen
  • Frage zu langem sechsten Gang mit 33/11 HAG
    Frage zu langem sechsten Gang mit 33/11 HAG: Hallo an Euch Ich fahre die 1150er GS. Ich möchte von denjenigen von Euch , die die Kombi langer sechster- HAG 33/11 ( das von der 1100er)...
  • Erledigt GAE Getriebe (ca. 60tkm gelaufen), langer 6. Gang
    GAE Getriebe (ca. 60tkm gelaufen), langer 6. Gang: Servus! biete hier ein Getriebe mit ca. 60tkm Laufleistung an. Preis: 300 €, Versand: 20 € Es handelt sich um ein GAE-Getriebe (langer 6...
  • Langer oder kurzer 6ter Gang?
    Langer oder kurzer 6ter Gang?: Meine GS hat einen langen 6.ten; Klar ist es ok, gelassen mit 100 .. 120 km/h mit recht niedriger Drehzahl zu cruisen. ABER: Ich empfinde ihn...
  • Langer 6ter Gang?
    Langer 6ter Gang?: Kann mir jemand sagen ob es das Getriebe für eine 2011er Triple-Black mit langem sechsten Gang gibt? grüße und besten Dank für eure Antworten tom
  • Vergleich: 1150GSA, kurzer/langer 1. Gang
    Vergleich: 1150GSA, kurzer/langer 1. Gang: Hallo zusammen, als ich 2005 meine Adventure als sehr junge Gebrauchte kaufte, wusste ich zwar, dass es ein Endurogetriebe (kurzer 1. Gang) gab...
  • Vergleich: 1150GSA, kurzer/langer 1. Gang - Ähnliche Themen
  • Langer 6ter Gang?
