Ergebnis 1 bis 4 von 4
Langer 5ter Gang....notwendig oder Einbildung?
Erstellt von Carlimero, 25.05.2005, 20:42 Uhr · 3 Antworten · 2.641 Aufrufe
    24.04.2005
    Standard Langer 5ter Gang....notwendig oder Einbildung?
    Hallo zusammen!
    Bei schneller Überland-, aber vorallem bei Autobahnfahrt fällt mir bei meiner R80GS `91 auf :!: , dass sie - meiner Meinung nach - ab ca. 120-130 km/h recht hoch dreht.
    Ist das Einbildung meinerseits und unbedenklich, oder wäre es sinnvoll einen längeren 5ten Gang 8) (HPN oder sowas) einbauen zu lassen.
    Danke für Tipps! :?:
    viele Grüße
    Carlimero
    10.08.2004
    Hallo Carlimero!
    Im Rahmen einer Getrieberevision ist es absolut sinnvoll, einen längeren 5ten Gang bei der R 80 / 100 GS zu verbauen. Einfach so würde ich es nicht machen ( ausser, Geld spielt keine Rolle ), da dieser Umbau nicht gerade billig ist. Wenn du aber viele Kilometer im Jahr fährst, haben sich die Umbaukosten über den niedrigeren Spritverbrauch ( bei 40000 Km ca. 200 Euro pro Jahr ) in zwei Jahren amortisiert.
    Gruß aus Bayern
    BMW - Max
    24.04.2005
    Hallo Max!
    Danke für die Hilfe !
    Dann wird die Kuh wohl noch ein wenig auf den langen Gang warten müssen, denn das Getriebe ist total in Ordnung und ich fahre vielleicht 6-10.000 km im Jahr (höchstens !).
    viele Grüße
    Carlimero
    22.06.2005
    habe bei meiner r80gs einfach die hintere Radaufnahme von der 100 getauscht - Ergebnis 500 / Umín weniger und bei den unteren Gängen ohne Problem! - dreht sogar fast immer bis 7000, also das ist die billigste Lösung - einfach immer wieder mal bei EBay kucken
  1. Vergleich: 1150GSA, kurzer/langer 1. Gang
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 07:57
  2. Langer 6. Gang
    Von Grafenwalder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:07
  3. kurzer oder langer 6. gang ???
    Von GSEule im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 08:08
  4. hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang
    Von feuersalamander im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 23:30
  5. Kurzer oder langer Gang bei 1150 Adv?
    Von ch_beam im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 20:55
