leichter ölverlust, kurbelwelle?
Diskutiere leichter ölverlust, kurbelwelle? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin zusammen.hab vor ein paar wochen ne r 80 g/s bj 86 gekauft.bis auf leichten ölnebel an den stößelrohren und an der ölwanne war bislang alles...
au lait
29525 uelzen
R 80 G/S Bj. 86
moin zusammen.hab vor ein paar wochen ne r 80 g/s bj 86 gekauft.bis auf leichten ölnebel an den stößelrohren und an der ölwanne war bislang alles trocken.allerdings ist die maschine inden letzten monaten wohl nicht viel bewegt worden.kilometerstand ist fraglich.entweder neuer tacho (er zeigt 3000 km an) oder einmal rum bei 103000.hab anfangs erstmal nur zünkerzen, -stecker und -kabel neu gemacht.läuft rund und soweit problemlos.lediglich ein tickern fällt auf, aber ich nehme an, man hört einfach nur den zündfunken.oder was kann das noch sein???ausserdem fiel mir heute auf, dass quasi unter dem anfang des kardan,da wo die ölwanne nach hinten unter den kardan (kurbelwelle?) ragt und wo man so schlecht hingucken kann, wohl relativ frisches leicht goldenes öl herabzurinnen scheint.laut suche könnte das für nen undichten kurbelwellensimmering sprechen, oder?habt ihr noch ideen?wie gefährlich und teuer ist das?kann man als g/s unerfahrener schrauber mit mut selber ran?alle ideen posten!!!wo kann man den entsprechenden ölstand prüfen?is noch nicht so schlimm,dass flecken unter der mopete sind, aber leichte ölnasen bilden sich.:mad:
au lait
29525 uelzen
R 80 G/S Bj. 86
hab grad nochmal genau nachgeschaut.also: es ist son ölschmand aus dreck und öl quasi oben auf der ölwanne und dieser kram reicht in richtung motor.viel kann man wegen des teils (is das das getriebe??? - bin da mit dem kardan noch nicht so vertraut...)am anfang des kardans eh nicht erkennen...hilfe:confused::mad::confused::eek:
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hallo !
Ist schwierig von hier aus ohne Geschmacksprobe zu sagen was es ist :D
Getriebeöl oder Motoröl kann man schon am Geruch auseinanderhalten !
Wenn`s der Kurbelwellensimmerring ist kann man den mit relativ geringem Aufwand (wenn man schrauben kann und will) wechseln, Materialkosten ca.25€.
Tipps dazu findest Du auch in den beiden anderen Kneipen, 2Ventiler.de und boxerforum, wichtig dabei ist die Kurbelwelle gegen verschieben zu sichern, der Rest ist Fleissarbeit.
Gruß, Bernd
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Riech an dem Öl, dann weißt du, ob du an den Krbelwellensimmering oder an das Getriebe ran musst.
Ingmar
Ingmar
Irgendwann wird es Dir halt die Kupplung verölen. Kosten hat Bernd schon genannt. Auch die Möglichen Ursachen sind schon geschrieben. Als sehr unwahrscheinlicher Fall käme noch die Dichtung des Ölpumpendeckels in Frage. Aber ich tippe auch auf den Kurbelwellensimmering, wenn es aus Richtung Motor kommt.
Ingmar
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
tippe auch auf den SiRi der Kurbelwelle.
Wie das Getriebe ausgebaut wird ist hier beschrieben.
Die Kupplung dann entweder mit einem Spezialwerkzeug arretieren, oder einfach mit einem Starken Schraubendreher verkanten um die Kupplungsschrauben zu lösen. Dann alles abziehen und den Wellendichtring austauschen.
Beim Zusammenbau der Kupplung auf eine passige Zentrierung achten.
leichter ölverlust, kurbelwelle? - Ähnliche Themen
  • Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler
    Lufti leichter Ölverlust rechts! R nine T Scambler: Sorry, wenn ich euch hier anquatsche.. aber vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. Ich habe im Oktober eine neue Scrambler mit 5Km auf...
  • Leichter Ölverlust
    Leichter Ölverlust: Hallo, Mir ist aufgefallen das meine R 1150 GS etwas Öl verliert. Das Öl sammelt sich an einem "Schraubdeckel" über dem endtopf. Was ist dies...
  • Leichter Ölverlust im Bereich des linken Zylinders
    Leichter Ölverlust im Bereich des linken Zylinders: Hallo, hatte meine GS kürzlich zur 30.000 Inspektion beim :) und er hat im Bereich des linken Zylinders einen leichten Ölverlust festgestellt...
  • Leichter Ölverlust am Federbein
    Leichter Ölverlust am Federbein: Moin Leute, habe nach der letzten Tour am hinteren Federbein einen leichten "Ölfilm" entdeckt. Das vermeintliche Öl ist fast ganz unten an der...
    Leichter Ölverlust: Hallo, meine 1100er hat leichten Ölverlust. Sieht aus, als käme es aus der Schraube. Ach ja, die Tropfen kommen von einer 90km Fahrt. Hatte es...
  • Leichter Ölverlust - Ähnliche Themen
