Leistungsloch bei 140 km
Diskutiere Leistungsloch bei 140 km im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die Q (100GS PD) läuft im Regelfall einfach nur prima, außer du willst schneller als 140 km fahren. Da fängt sie zu zicken an. Bekommt...
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
die Q (100GS PD) läuft im Regelfall einfach nur prima, außer du willst schneller als 140 km fahren. Da fängt sie zu zicken an. Bekommt Leistungslöcher, wo sie richtig zu zuckeln anfängt, als wenn du eine starke Klimaanlage einschaltest.
Springt super an, läuft ganz rund, hängt gut am Gas.
Tja, nur nicht schnell fahren.
Habe vor 1000 km die Ventile eingestellt, Vergaser eingestellt, Zündung kontrolliert und hatte da Probleme mit dem Sprit (oder Diesel - ist nicht raus).
Siehe das Thema.
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=60797
Nachdem ich mit eurer Hilfe, auch einige Problem selber lösen konnte, versuche ich es wieder mal mit Einstellen des Problems.
Zudem habe ich ja noch eine andere Q zum Fahren - und auserdem wirkt das Problem nicht, als dürfte man mit der 100GS nicht mehr fahren.
Mein Tipp ist der Vergaser >>>> Düsen oder anderes Ruckelzeugs
Freue mich über alle konstruktiven Vorschläge.
Also spart euch Sätze, wie "fahr halt dann nur bis 130km ist sowiso gesünder". Danke für euer Verständnis.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Tippe auf zu wenig Benzinzufluss in die Schwimmerkammer.
  • Benzinstand in der Kammer kontrollieren
  • Siebe im Tank kontrollieren
  • Tankentlüftung kontrollieren
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
vielleicht sind die Schwimmer in der Schwimmerkammer nicht richtig "einstellt"? Das würde zu dem Thema "Benzinstand in der Schwimmerkammer" passen.
Gruß Hermann
Ingmar
Ingmar
ich werfe mal zu den schon guten Tipps die Membranen mit ein.
Ich hatte auch mal solche Symptome und habe mich tot gesucht. Alles eingestellt neu bedüst usw.. Natürlich auch die Membranen begutachtet und für gut befunden. Beim erneuten kontrollieren der Membranen habe ich dann an einer in einer Falte einen kleinen Risse entdeckt. Neue Membrane und gut wars. Bei mir trat das Geruckel auch immer nur im Fünften bei Tempo über 110 Km/h auf.
Ingmar
Dao
Dao
Bayern
sieht nach Tankentlüftung aus.
Schlauch kontrolliert, Tankdeckel modifiziert und ohne Schlauch gefahren.
Läuft auf der ersten Fahrt ohne Löcher.
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Bei 140 bekomme ich schon soooooo lange Arme, dass ich kein Leistungslöcher merken würde ;)
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Atemnot
Moin aus Nedersachsen,
diese Symtome hatte ich auch mal. daraufhin Gaser gereinigt, neue Düsen und Membranen. Lief danach nicht besser. Nach langem suchen habe ich entdeckt, das sie sich bei höherer Geschwindigkeit einen der Blockstecker vom Kabelbaum vor einen Ansaugschnorchel am Lufi gezogen hat. Also bei größerer Geschwindigkeit und entsprechender Beatmunng der Gaser einfach eine " Drosselklappe". Kabelbaum mit Kabelbindern richtig befestigt, und sie hatte keine Atemnot mehr.
Zusätzlich habe ich die Ansaugschnorchel noch um 50mm gekürzt, damit atmet sie wesentlich freier.
Grüße, G&S
Leistungsloch bei 140 km - Ähnliche Themen
  • Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend)
    Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend): Steh grad in den slowenischen Bergen zwischen den Bären... Gestern aus Rijeka raus plötzlich extremes Ruckeln unter 3.. Bei 3-4 richtige...
  • Leistungsloch bei ca. 4000U/min
    Leistungsloch bei ca. 4000U/min: Hallo zusammen, im Moment befinde ich mich gerade auf meiner Österreich/Italien Tour und habe gestern und vorgestern etwas festgestellt, was mir...
  • Leistungsloch beim Beschleunigen
    Leistungsloch beim Beschleunigen: Hallo GS Gemeinde, bei meiner F850GS Bj2020 habe ich folgendes Problem. Beim Beschleunigen ( z.B. beim Überholen) und dann beim hochschalten habe...
  • Leistungsloch - benötige das Schwarmwissen
    Leistungsloch - benötige das Schwarmwissen: Hallo, habe da ein hoffentlich "kleines Problem" mit meiner 1150er.... War vor kurzem bei der wiederkehrenden Überprüfung und da wurde...
  • Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min
    Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min: Hallo Gleichgesinnte, seit nun mehr 5 Wochen ist eine Schöki GS 1200 LC die meine. Jetzt nach der Einfahrzeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich...
  • Leistungsloch zwischen 5.000 und 6.000 U/min - Ähnliche Themen
