Ergebnis 1 bis 3 von 3
Lenkkopflager G/S
Erstellt von crusty78, 13.01.2009, 19:19 Uhr · 2 Antworten · 1.196 Aufrufe
    21.06.2005
    Standard Lenkkopflager G/S
    ich muss das Lenkkopfplager an meiner G/S wechseln. Hat jemand einen Tip wie man die Lageraußenringe am Besten aus dem Rahmen bekommt. Einen "passenden" Abzieher habe ich, nur wie kommt man am Besten unter den Außenring. Der sitzt ja bündig im Rahmen. Wenn es da einen Trick oder so gibt...
    Dann zum unteren Lenkkopflager auf dem Lenkrohr. Wird hier auch das Lenkrohr (wie bei meiner /7) nach unten durch die untere Gabelbrücke herausgeschlagen?
    Hoffe ihr könnt helfen,
    schöne Grüße
    Christian
    05.04.2007
    Hallo Namensvetter,
    ich hatte selbige Frage und wurde auf die Verwendung eines Schweissgerätes hingewiesen, was ich auch verwendet habe. Umlaufen innen eine Naht ziehen der ring zieht sich zusammen und "fällt" raus.
    Ich selbst habe eine große U-Scheibe (42mm Durchmesser ins Lager geschweisst und auf dieser dann von innen kommend das Lager ganz einfach rausgekolpft.
    Christian
    21.06.2005
    hab die Lager heut gewechselt. An das untere Lager kommt man mit dem Innenauszieher ein Stück hinter den Außenring und kann diesen rausziehen. In das Obere habe ich eine Unterlegscheibe eingeschweißt und von unten ausgetrieben. Hat super geklappt...Danke für den Tip,
    Christian
  1. Lenkkopflager!
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 08.12.2016, 17:19
  2. lenkkopflager
    Von locke1 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 12.06.2012, 17:32
  3. Lenkkopflager
    Von Mogli im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 13:33
  4. Lenkkopflager
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 20:47
  5. Lenkkopflager
    Von Cocoon68 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 17:59
