Seite 1 von 18 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 176
Mein Winterprojekt '08/'09
Erstellt von FeuerFritz, 19.12.2008, 12:25 Uhr · 175 Antworten · 57.098 Aufrufe
    05.04.2007
    Standard Mein Winterprojekt '08/'09
    die ersten Teile sind im Haus und schon bearbeitet. Gerade war ich unterwegs weiteres Material für die Bearbeitung zu holen. Ich werde immer ein paar Bilder zeigen um mich selbst unter Weiterarbeitszwang zu setzen
    Grüsse
    Christian
    03.09.2007
    Hallo !
    Ich wünsche Dir viel Spaß beim basteln !
    Was ist das für eine Hebebühne ? Unter Longus Hebetechnik findet sich nur eine die von vorne bis hinten gleich breit ist. Deine sieht interessant aus und ist in manchen Situationen sicherlich weniger hinderlich da man näher am Moped dransteht.
    Gruß, Bernd
    05.04.2007
    So,
    der Bastelnachmittag ist rum...
    Morgen werde ich wohl der zweiten Arm umbraten.
    Die Hebebühne habe ich mal günstig am Ende einer zweitägigen Hausmesse bei einem Autohausaustatter erworben. Ich fand die gut und mehr Infos dazu habe ich leider nicht.
    Christian
  4. LoudpipeHerbie Gast
    Zitat Zitat von FeuerFritz Beitrag anzeigen
    So,
    Christian
    Hello Christian
    Erzähl bitte mehr! Warum "brätst" Du an der Schwinge? Verlängerung? Dein Projekt interessiert mich und es würde mich freuen, ab und zu die Etappen erklärt zu erhalten!
    Viel Spass!
    05.04.2007
    nach der heutigen Bastelei ist nun auch der zweite Arm der Schwinge umgeschweisst. Umgeschweisst habe ich deshalb, ganz klar weil ich mehr Federweg (auch Fahrzeughöhe) möchte und gleichzeitig einen besseren Geradeauslauf für schnelle Passagen. Die Gabel habe ich heute auch noch reingesteckt um das Fahrzeug Niveau zu sehen, scheint vorne aber noch zu hoch
    Ich bin noch auf der Suche nach eine Hinterradnabe (oder ganzes Rad) einer /6 oder /7 wenn jemand eine hat, gerne melden. Den Rest für das Mopped habe ich schon zusammengesammelt
    Christian
    27.06.2007
    Christian
    Hab ein /6 Hinterrad, das ich nicht mehr brauche. Ist gut, mit erneuertem Lager. Könnte dir bei Bedarf auch nur die Nabe schicken, da zwar die Felge noch gut ist, die Speichen aber nicht mehr schön.
    Georg
    20.12.2008
    Hallo Christian,
    kannst du mal kurz beschreiben, in welche Richtung der Umbaugehen soll, da ich gestern und heute auch einen RAhmen gestrippt habe um ein Geländesport Bmw aus der Zeit um 78 - 80 nachzubauen.
    Wieviel hast du die Schwinge vrlängert und wie den Kardan angepasst?
    Bist du unter selben UserNamen auch im Offroadforum?
    Gruß Günther
    05.04.2007
    Hallo Günther,
    das mit dem wo es hingehen soll ergibt sich aus den weiteren Bildern, da ist eben Geduld angesagt
    Die Schwinge habe ich um 50mm verlängert. Ich habe an der Schwinge mittels Parallelreisser zwei Risse mit 5mm Abstand angebracht und dann dazwischen gesägt und den Rest auf den Riss zurückgearbeitet. Damit fehlten dann bis zum Wunschmass exakt 55mm, welche ich dann auch einsetzt/geschweisst habe. Netto waren es dann wieder 50mm
    Den Kardan habe ich noch nicht angepasst, da bin ich noch zugekommen, bin mir auch noch nicht sicher wie Manche verlängern die Hülse, Andere trennen die Welle, mal sehen...
    Offroadforum: FeuerFritz und Beta RR450/08 passt, oder ?
    Christian
    05.04.2007
    ..als der Sohn und die Mutti Mittagschlaf hielten, nutzte ich die Gunst der Stunde, uuuuund:
    Christian
    20.12.2008
    Daumen hoch
    na bei dir geht ja was vorwärts,
    Husky- Gabel ?
    bleibt das ausladende Rahmen-Blech an der rechten Schwingenseite stehen?
    Ich hab es - bis auf die Aufnahme des Heckrahmens und des Bremshebels- weitgehend entfernt. Ggf. wird es ganz weggekappt je nach Fußrasten - Bremshebel - und AUFnahmeposition des Heckrahmens.
    Mal sehen wie es bei dir weitergeht, bin schon gespannt.
    Gruß Günther
  1. Winterprojekt!
    Von BmwR80Gs im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 14:52
  2. Mein Licht geht aus, mein Licht geht aus, rabimmel rabammel rabumm
    Von Klabo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 09:50
  3. Für mein dad hier!!!!!!!!
    Von Kenny #10 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 21:01
  4. Nun ist sie mein
    Von AmperTiger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 00:49
  5. Mein Winterprojekt...
    Von Anonym1 im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 19:26
