Mein Winterprojekt '08/'09
Diskutiere Mein Winterprojekt '08/'09 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; gratulier, bei dir geht echt was vorwärts, hast du dir schon mal wegen der Verlängerung der Kardanwelle konkret Gedanken gemacht ? bei deinem...
Gost
hast du dir schon mal wegen der Verlängerung der Kardanwelle konkret Gedanken gemacht ? bei deinem Tempo wird's ja nicht mehr lange dauern und die Q soll fahren.
schöner Käfer übrigens ( man sollte immer eine Baustelle in Reserve haben:D)
Gruß Günther
FeuerFritz
So zurück aus der Garage,
denn spätestens Ende Aprill will ich auf der Zulassungstelle stehen, hoffe das klappt.
Heute habe ich die Halterungen für Transitor und Limaregler und zwei Relais gemacht und angeschweisst. Ich werde die Elektrik auf zwei Relais (Anlasser und Blinker) reduzieren, geht bei Sportmoppeds auch. Licht schalte ich über Lenkerschalter, da habe ich noch zwei neue Ducati Dinger. Nebenbei habe ich noch vier Aludistanzringe gedreht, für Bremssattel und Felgenversatz, da die 4,5mm aus der Mitte war, und einen oben am Lenkkopf als Unterlage zu Klemmung.
Das mit dem unteren original BMW Lenkkopflager funktioniert übrigends perfekt. Man kann auch den vorhandenen Husqvarna Dichtring zur Lagerabdichtung verwenden, man muss hier nur mit Klingenmesser den oberen Rand sauber abschneiden, dann ist alles sauber dicht:)
Die Kardanwelle werde ich im Bereich der "Stange" verlängern, was anderes geht ja nicht, wegen der Schwingengeometrie. Ich werde zwei Wellen einsetzen und durch Reibschweissen die Sache um 48mm verlängern.
Und der Käfer steht schon seit fast 15 Jahren trocken bei mir. Ist rostfrei und ein früher 54er, noch der mit Brezeltüren. Jedoch hat ein Vorbesitzer Löcher ins Heckblech reingeschnippselt, der De.. !
Will aber in 2010 Winter/Frühjahr die Baustelle angreifen und fertigstellen.
Wobei ich auch zielmich heiss drauf bin einen Paris-Dakar Renner nachzubauen. Rahmen, Schwinge und Endantrieb sowie Kardanwellen habe schon liegen :D naja aber Eins nach dem Anderen. Ausserdem kommt das Frühjahr auch wieder und die Beta will auch raus.
Christian
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Hi Feuerfritz,
ich war grad weg in Urlaub, entschuldige, aber wie ich sehe, hat sich das Problem mit der Hinterradnabe schon gelöst. eins so schöne hätte ich dir auch nicht bieten können. Viel Spass beim weiteren Basteln und werkeln
Georg
classicq
classicq
59929 Brilon
R100GS-PD + R80GS light + ´76er TT500 + ...
Da ich aber an das Warten gewohnt bin habe ich für die Hinterradfelge fürs Einspeichen einen 4 Wochen Termin bekommen, grrrrrr
Christian
Selber machen, ist alles nur ein drangeben:
...nach kaum 6std. Speichenzentriergefummel nur noch 10gr. Unwucht !!!
Brauchst Du noch Amaturenhalter:
...ist für kleinen DZM, 4 Kontrolldioden plus IMO 100R50.
Grüße Guido
FeuerFritz
...ein drangeben...
Grüße Guido
Was meinst du mit drangeben?
Danke für das Angebot mit dem Cockpit. Ich werde aber eine Husky Bauteil mit Analog Tacho verwenden. Sieht man beim Fahren einfacher und schneller.
Ich dachte, dass mit den Felgen können Andere besser und wenn ich alles selber mache werde ich nie fertig. Ich will mich auf meine "Kernkompetenz" konzentrieren, schweissen :D
Evtl. heute Abend was basteln...
Christian
classicq
classicq
59929 Brilon
Hast Du die ganze Schweißerei eigentlich mit den Herren im blauen Kittel abgesprochen, oder geht das eher nach dem Motto " schau'n mer mal, dann seh'n ma schon " ??
Denn wenn ich dich richtig verstanden habe soll das Töff ja auch zugelassen werden...
Gruß Guido
FeuerFritz
Gruß Guido
....ich kenn da Einen der Einen kennt...
habe schon wildere Sachen gebastelt die auch legal wurden :D
Christian
FeuerFritz
Neues aus dem Reich der Wunder: Die Stahlrohre sind im Haus :D Morgen gehts dann weiter. Waren übrigends sehr teuer 6m 20x1,5 und 6m 20x2 für sage und schreibe € 100.-
Christian
FeuerFritz
ich habe aus Kostengründen zwei Batterien vom Typ: Hawker SBS 8 (7/Ah, 2,7kg, L/B/H: 138,00 / 86,00 / 101,00 mm) gekauft. Da ich jedoch nur Eine brauche würde ich die Andere für € 105.- inkl. Versand weitergeben (regulär so um plus/minus 125.- plus Versand).
Laut Wanderdüne, der eine solche in seinem "Männermotor" mit hoher Verdichtung verbaut hat reicht die Batterie optimal. Vorteil: Klein und Leicht !! 2,7kg !! Bei Interesse bitte per PN melden, danke
Christian
FeuerFritz
Heckrahmen angebracht :)
Samstag ist Cantileverrahmen dran !
Christian
renn-q-treiber
Schneckenhausen
HPN/G450X/Witzel/HP2E
Wieso hast Du denn den Heckrahmen direkt an den Rahmen geschweißt?
Mfg Maik
FeuerFritz
Mfg Maik
weil:
a) ich zu faul war Befestigungselemente zu fräsen
b) hoffe dass es auch so hält
c) Husaberg die bis einschliesslich MJ 08 auch so gemacht hat
d) ich annehmen, bzw. hoffe NICHT so auf die Fresse zu fallen, dass es verbiegt :)
e) es mir so gefällt
f) weil geschraubt so nach CAD und R1200GS auschaut
Ich bin noch am Überlegen, ob ich noch Befestigungsaugen für eine Tour einbauen soll für Koffer usw...
Christian
renn-q-treiber
Schneckenhausen
Gut, Gründe hast Du ja genug.
Hoffen nicht auf die Fresse zu fallen kann man ja,
aber oft gehts halt schneller als man denkt ;)
So siehts doch der 12er ähnlicher:rolleyes:
Mfg Maik
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Hat der FF Urlaub oder beide Hände gebrochen?
Stillstand der Edelschrauberei?
Wasnlos, wanngehtsweiter?
FeuerFritz
..wenn der Nachwuchsschrauber (3,4 Jahre) im Bett ist gehts weiter ;)
Christian
FeuerFritz
Christian
Tja, nachdem ich heute Morgen neben dem Junior aufgewacht bin, nehme ich mal an, dass er nach mir eingeschlafen ist:cool:
Jedoch habe ich heute ein wenig zugeschlagen.
a) Halterungen für Elektrozeug unterm Tank angeschweisst
b) Fussrastenhalter angebracht:
c)Rasten wurden sogar gerade..
d) das Rohrzeug für Cantileverrahmen mal hingelegt, jedoch nicht angeschweisst, weil das Anpassen ohne Reifen/Felge extrem schwierig zum Messen ist und wenn es aus der Mitte hängt nervts auch, also auf Felge warten:
e) von komischen Typen in der Werkstatt bedroht worden und dann schnell nach oben an den PC :o
Gute Nacht !!
Christian
renn-q-treiber
Schneckenhausen
Dir gehts ja gut in der Garage:D
Mit was biegst Du den so schön die Rohre?
Mfg Maik
FeuerFritz
Da hilft mein alter Kumpel Uri G. aus dem weissen Kreuzland ;)
Nee, ganz einfach mit einer CNC Rohrbiegemaschine mit Innendorn,
rat mal wie ich meine Auspuffrohre mache :D
Christian
FeuerFritz
über den Zylindern liegend????? das wäre ja gajoooohl
Guten Morgen,
nein, mit über den Zylindern wird nix, da hätte ich schon früher "Platz" schaffen müssen und warme Knie will ich auch nicht. Werde wohl konventionell unten durch aber sehr knapp am Rahmen, dass wenn ich mal auf den Zylindern aufliege die Rohre heile bleiben. Auspuff wird ein Carbon Akrapovic. Mal sehen, ob es ohne Sammler geht, hoffe es wird nicht zu laut :eek:
Christian, jetzt in offizieller Arbeitsstätte :mad:
Mein Winterprojekt '08/'09 - Ähnliche Themen
  • Winterprojekt Tourenwebsite
    Winterprojekt Tourenwebsite: Servus zusammen! Ich wollte Euch nicht vorenthalten, dass ich als Winterprojekt für meine Touren eine kleine Homepage gebaut habe... Schaut doch...
  • Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?
    Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?: Guten Abend zusammen, es geht um meine 1200GS, 2005, mit I-ABS, Laufleistung ca 81k. Weil ich festgestellt habe, dass die Kupplung sehr sehr...
  • Neuaufbau GS/Winterprojekt
    Neuaufbau GS/Winterprojekt: Moin, Ich baue eine 1150 GS aus Einzelteilen neu auf. Nun ist ein neuer Telelever einer Rockster in dem Teilepaket. Den möchte ich nun an die GS...
  • Winterprojekt: 2002er 1150GS wieder flott machen
    Winterprojekt: 2002er 1150GS wieder flott machen: Hallo zusammen und euch allen ein frohes neues Jahr 2021. Hoffentlich ein besseres Jahr als das Vergangene. Ich habe mir zu Silvester ganz...
  • Erledigt Koffer für Winterprojekt
    Koffer für Winterprojekt: Moin ich suche defekte oder verbeulte BMW Alukoffer für gs Adventure. links rechts die Koffer sollten max 20-250 wert sein :-) Deckel müssen...
  • Koffer für Winterprojekt - Ähnliche Themen
