Metallstift bei Oelwechsel
Diskutiere Metallstift bei Oelwechsel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gery, war selber unterwegs. Das mit dem anderen Motorrad kann ich gut nach vollziehen. Die Versicherung hat mir durch den Unfall mit der Q...
matipa
Simbabwe
Hallo Gery, war selber unterwegs. Das mit dem anderen Motorrad kann ich gut nach vollziehen. Die Versicherung hat mir durch den Unfall mit der Q eine 700 GS ermöglicht, die ich hier lokal gefunden habe - vollkommen anderes Motorrad und ich schätzte die alte GS jetzt och mehr!
Bin inzwischen problemlos and dem Zahnkranz der Kurbelwelle angelangt. Ich werde es mal sachte mit einem 3-arm Abzieher probieren. Das schlimmste was da wohl passieren kann, ist dass das Kettenrad kaputtgeht - Gibt's fuer etwa 40 Euro, das Werkzeug ist bei 120 ........
Jetzt erst einmal einen guten Abzieher finden, selbst das ist hier nicht ganz so offensichtlich.
Gruesse
Thomas
GSonly
Kapstadt
R80G/S , R 100GS PD, R1200GS, Honda TLR200
Schau mal wo der naechste Midas Laden ist. Die sollten so Standard Werkzeug haben.
Viel Erfolg
Gery
matipa
Simbabwe
Uff, habe das Mistteil ab! Brauche jetzt einen neuen Zahnkranz ;-) Wieder drauf bekommen wird sicher auch heiter! @ SAMoose, Deine mailbox ist voll, es kann dir von hier nichts mehr geschickt werden.
Gruesse
Thomas
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...etwas Öl, ein Rohr zum Draufschlagen, Flamme, gleichmäßig anwärmen und dann fluppt's...
matipa
Simbabwe
Ich war ein wenig zu voreilig. Das Abziehen des Lagers sah so einfach aus :-( Bekomme es partout nicht raus. Das Kukko Werkzeug kam außerdem mit 10" Schrauben, es müssen 8" sein. Neuer Zahnkranz kommt Mitte März.
Während ich warte, lohnt es sich den Zylinderkopf abzunehmen, oder mache ich da Pandora's Büchse auf? Das Ding lief einwandfrei vorher und meine Philosophie ist eigentlich "Never touch a running system".
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Dann bleib dabei. . .
matipa
Simbabwe
Richtig - jetzt wollte ich den Lagertraeger wieder einbauen und bin da zart mit dem Gummihammer ran. Plötzlich flog dann was weg, eine Feder. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und woher das kommt? Circa 7 cm lang. Danke Thomas
matipa
Simbabwe
Super, das muesste es ein - habe noch nicht geguckt! VIELEN DANK!!!
matipa
Simbabwe
Das ist es, hätte halt schon früher rauskommen sollen - wofür ist Teil #6 und #7 eigentlich gut?
ich nix weiss ... 2V ist nicht mein thema.
evtl öldruck?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber trotz 2V's in der Garage, keine Ahnung. . .
matipa
Simbabwe
Sie lebt wieder!
Vielen Dank fuer die Tips, Anregungen und Unterstuetzung!
Jetzt erst einmal die Beiden auf laengeren Touren vergleichen.
Gruesse
Thomas
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...und haste den Stift durch eine Madenschraube ersetzt?
Metallstift bei Oelwechsel - Ähnliche Themen
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel
    Undichtigkeit an Ölablassschraube nach Ölwechsel: Moin, kurze schnelle Frage: Ich habe einen Ölwechsel gemacht und die Ablassschraube wohl etwas zu fest angezogen (war vorher auch ordentlich...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölwechsel-Intervall
    Ölwechsel-Intervall: Moin, leider hatte ich in den ganzen Jahren, seitdem ich in 2011 eine F 650 GS neu gekauft habe, sehr wenig Zeit und daher stehen erst 18.000 km...
  • Ölwechsel-Intervall - Ähnliche Themen
