Ergebnis 1 bis 10 von 14
mit zwischengas schalten?
Erstellt von summit, 08.06.2008, 11:27 Uhr · 13 Antworten · 2.252 Aufrufe
    22.05.2006
    Standard mit zwischengas schalten?
    hallo,
    ist es bei euch auch normal, dass das hochschalten nur mit zwischengas gut "flutscht" und nicht kracht? (vorallem vom1. in den 2. gang)
    vg summit
    10.07.2007
    moin,
    nein.
    schon mal versucht, den schalthebel vor dem ziehen der kupplung leicht vorzubelasten?
    22.05.2006
    nein, noch nicht, fahre aber heute noch ein bischen, werde das mal ausprobieren, besten dank!
    16.01.2007
    Ich habe schon einige BMW hinter mir, krachen tut es immer mal wieder im Getriebe....man muss mit manchen Dingen einfach leben.
    Willy
    30.05.2006
    Standard nicht normal.
    Das es immer mal wieder kracht ist (leider) eine nicht zu bestreitende Tatsache.
    Das es aber beim raufschalten vom 1. in den 2. scheppert halte ich für abnormal. Das Problem kenne ich nicht.
    Rauf ging bei meiner immer ohne jegliche Probleme. Zwar mit BMW-typischem Kraftaufwand und Schaltweg, aber ohne Geräuschentwicklung.
    Trennt Deine Kupplung sauber? Hast Du vielleicht etwas zu wenig Spiel oder und ziehst beim Hochschalten im Eifer des Gefechts den Hebel nicht ganz durch?
    Die Wege sind ohnehin ziemlich lang, das verschärft sich noch, wenn man die Kupplung immer nur am Hebel nachstellt, und nicht an der getriebeseitigen Umlenkmechanik.
    Michi
    02.10.2007
    Das heißt nicht KRACHEN, sondern akkustische Gangwechselanzeige
    Haben ALLE 2 Ventiler die ich gefahren habe und auch vom 1. in 2.
    Es ist allerdings beim runterschalten immer ein wenig lauter...
    02.10.2007
    Michi
    Guter Hinweis !!!! Da muss man auch ab und an mal schmieren !!
    27.02.2008
    ""...schon mal versucht, den Schalthebel vor dem Ziehen der Kupplung leicht vorzubelasten?...""
    Und bis zum endgültigen Einkuppeln den Ganghebel nach oben Halten.
    Verhindert ein evtl. Rausspringen des Ganges.
    Und wenns richtig pressiert, erst gar nicht Kuppeln, sondern Hebel leicht anlegen, Gas (nur kurz) wegnehmen, den Ganghebel ganz hochziehen und im gleichen Moment wieder aufs Gas...........
    Funktioniert wie ein Schaltautomat.
    Und rastet sicher, wenn der Ganghebel bis zum Ende hochgehalten wird, bis der Kraftschluss erfolgt ist.
    Cowy
    01.07.2007
    Versuche einfach mal, etwas langsamer zu schalten und somit mit mehr Gefühl. Seit dem kracht bei mir nämlich nichts mehr
    07.11.2007
    hallo
    meine 91er 100gs schaltet sich sehr sauber und auch recht leise. allerdings habe ich das problem nach kleinen sprüngen auf der crossbahn fliegt bei der landung gerne mal der zweite gang raus. kennt jemand das problem(ist es typisch) oder muss ich mal da ran???
    freue mich für jeden tipp.
    danke im voraus
    bob
  1. 2012er GS, geht bei Zwischengas aus
    Von marmidesign im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 15:14
  2. zu blöd zum schalten?
    Von XVIPER1303 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 20:16
  3. Zwischengas - Ausgleichsgas
    Von GSCHBE im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 13:54
  4. Schalten einer Q
    Von Gottfried im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 12:41
  5. Verbraucher schalten ab
    Von Ron im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 13:51
