Ergebnis 1 bis 10 von 11
Monolever Ölwechsel?
Erstellt von ron1970, 31.07.2009, 16:27 Uhr · 10 Antworten · 2.733 Aufrufe
    07.02.2009
    Standard Monolever Ölwechsel?
    hallo Leute,
    bin seit kurzen Besitzer einer 80G/S BJ82 (Umbau) und habe jetzt mal alle Öle getauscht, nur beim Monolever ?!?
    Schraube unten, Öl abgelassen.
    Schraube hinten, geöffnet.
    Schraube oben(Entlüftung) Öl eingefüllt bis Öl bei
    Schraube hinten austritt. ca 200ml
    hab ich so gemacht, glaube soweit OK.
    Aber was sind die beiden Schrauben Innensechskant SW6 oben und unten kurz bevor die Schwinge verschraubt ist?
    Rausgekommen ist nur wenig Öl (Brühe), aber wieviel muss rein?
    Grüße aus dem Burgenland
    Ron
    30.09.2008
    Hi Ron!
    Beim Endantrieb ist die Fuellmenge 350ml, einfach von oben einfuellen und nicht nach der hinteren Schraube schauen...
    Du hast was von Umbau erwaehnt...ist die Schwinge verlaengert?
    Bei normaler Laenge ist die Fuellmenge 150ml, bei der 100 mm Verlaengerung 250ml. Zum einfuellen von 250ml loese ich die Gummimanschette am Getriebe und fuell das Oel ein. Durch die normale einfuelloeffnung ist das ein ziemliches gemurkse.
    Viel Spass beim schrauben ;-)
    Sonnige Gruesse Werner
    07.02.2009
    hallo Werner,
    Danke für Deine Antwort, habe verlängert HPN Schwinge also 250ml einfüllen.
    Frage?
    Öl bei Gummimanschette einfüllen heißt, Öl ist im Kardan und schmiert bis zum Getriebeausgang(auch Kreuzgelenk)
    Beim Parallever läuft die Welle doch trocken, und Schmierung vom Kreuzgelenk soll laut einem älteren Beitrag schlecht sein.
    Wie ist das bei Monolever?
    Ron
    30.09.2008
    Wow..welche Rahmennr? Gibt es auch Bilder?
    Die Paralever (Kreuzgelenk und Laengenausgleich) sind mit irgendeinem Fett dauer geschmiert. Die Monolever haben im gesamten Tunnel Oel und schmieren so auch das Kreuzgelenk.
    Werner
    07.02.2009
    hallo Werner
    Danke für die prompe Antwort.
    Habe nur HPN Schwing, Marzocci M1 Gabel, Motor R100RS mit DZ und noch ein paar nette Teile.
    Fotos gibt es auch, kann aber erst ab 10 Beiträgen einstellen, aber dann.
    Ron
    06.03.2008
    Na dann schreib mal noch 2 Beiträge! Bin auch auf die Fotos gespannt!
    07.02.2009
    Beitrag NR11, vielleicht klappt es jetzt mit den Fotos.
    Ron
    07.02.2009
    hallo
    So hab ich Sie gekauft.
    Ron
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pic_0074-kopie.jpg   pic_0075-kopie.jpg
    24.10.2008
    Hallo Ron!
    Was ist das für ein Auspuff?
    Die Krümmer gefallen mir.
    Karl
    07.02.2009
    hallo Karl
    Ist ein Sebring Einzelstück, hat der Vorbesitzer machen lassen.
    Gruß Ron
  1. 2 Ventile Paralever umbau auf Monolever
    Von Stoepsel im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 27.08.2012, 00:22
  2. Suche Distanzscheibe Monolever
    Von motobmw im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 15:49
  3. verlängerte monolever schwinge
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 21:32
  4. Biete 2 Ventiler Restteile R80RT Monolever 87
    Von kmueller_gs12 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 18:52
  5. MONOLEVER auf PARALEVER umrüsten?
    Von erlenwein im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 20:15
