Monolever Ölwechsel?
Diskutiere Monolever Ölwechsel? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo Leute, bin seit kurzen Besitzer einer 80G/S BJ82 (Umbau) und habe jetzt mal alle Öle getauscht, nur beim Monolever ?!? Schraube unten...
ron1970
ron1970
Forchtenstein/Burgenland
R100GS, R80G/S
hallo Leute,
Schraube unten, Öl abgelassen.
Schraube hinten, geöffnet.
Schraube oben(Entlüftung) Öl eingefüllt bis Öl bei
Schraube hinten austritt. ca 200ml
hab ich so gemacht, glaube soweit OK.
Aber was sind die beiden Schrauben Innensechskant SW6 oben und unten kurz bevor die Schwinge verschraubt ist?
Rausgekommen ist nur wenig Öl (Brühe), aber wieviel muss rein?
Grüße aus dem Burgenland
Ron
W
werneRS
The Alice
R100GS
Hi Ron!
Beim Endantrieb ist die Fuellmenge 350ml, einfach von oben einfuellen und nicht nach der hinteren Schraube schauen...
Du hast was von Umbau erwaehnt...ist die Schwinge verlaengert?
Bei normaler Laenge ist die Fuellmenge 150ml, bei der 100 mm Verlaengerung 250ml. Zum einfuellen von 250ml loese ich die Gummimanschette am Getriebe und fuell das Oel ein. Durch die normale einfuelloeffnung ist das ein ziemliches gemurkse.
Viel Spass beim schrauben ;-)
Sonnige Gruesse Werner
ron1970
ron1970
R100GS, R80G/S
hallo Werner,
Danke für Deine Antwort, habe verlängert HPN Schwinge also 250ml einfüllen.
Frage?
Öl bei Gummimanschette einfüllen heißt, Öl ist im Kardan und schmiert bis zum Getriebeausgang(auch Kreuzgelenk)
Beim Parallever läuft die Welle doch trocken, und Schmierung vom Kreuzgelenk soll laut einem älteren Beitrag schlecht sein.
Wie ist das bei Monolever?
Ron
W
werneRS
The Alice
R100GS
Wow..welche Rahmennr? Gibt es auch Bilder?
Die Paralever (Kreuzgelenk und Laengenausgleich) sind mit irgendeinem Fett dauer geschmiert. Die Monolever haben im gesamten Tunnel Oel und schmieren so auch das Kreuzgelenk.
Werner
ron1970
ron1970
R100GS, R80G/S
hallo Werner
Danke für die prompe Antwort.
Habe nur HPN Schwing, Marzocci M1 Gabel, Motor R100RS mit DZ und noch ein paar nette Teile.
Fotos gibt es auch, kann aber erst ab 10 Beiträgen einstellen, aber dann.
Ron
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Na dann schreib mal noch 2 Beiträge! Bin auch auf die Fotos gespannt!:D
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo Ron!
Was ist das für ein Auspuff?
Die Krümmer gefallen mir.
Karl
ron1970
ron1970
R100GS, R80G/S
hallo Karl
Ist ein Sebring Einzelstück, hat der Vorbesitzer machen lassen.
Gruß Ron
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Ja der Auspuff is mir auch gleich aufgefallen! Hast ne Adresse des Herstellers?
Monolever Ölwechsel? - Ähnliche Themen
  • R80 MONOLEVER Kardan
    R80 MONOLEVER Kardan: Servus Ich hab ein Problem mit der Kardan .Wie bekomme ich die Kardan aus den Schwingengehäuse wer kann mir weiterhelfen ? Gruss MAX
  • Gabelfedern R80 monolever
    Gabelfedern R80 monolever: Hallo ihr freunde der 2 Ventieler Meine Frau fährt eine R80 und kommt gut zurecht damit das Federbein habe ich durch ein Wilbers Exoline ersetzt...
  • Paralever umbau auf Monolever R100RS?
    Paralever umbau auf Monolever R100RS?: Hallo, bin ganz neu hier und habe meine BMW R100RS Bj. 78 erst seit ein paar Tagen. Ich würde mir gerne die Einarmschwinge in die Karre bauen nur...
  • 2 Ventile Paralever umbau auf Monolever
    Paralever umbau auf Monolever: Hallo, bin ganz neu hier und habe meine BMW R100RS Bj. 78 erst seit ein paar Tagen. Ich würde mir gerne die Einarmschwinge in die Karre bauen nur...
  • Biete 2 Ventiler Bremsscheibe gebraucht G/S
    Bremsscheibe gebraucht G/S: Wenig benutzte Bremsscheibe zu verkaufen. Guter Zustand, Stärke bei 4,6 mm, ganz leichte Riefenbildung. Preis VHB 85 EUR Viele Grüße Markus G.
  • Bremsscheibe gebraucht G/S - Ähnliche Themen
