Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch
Diskutiere Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine GS (Bj 87, 100TKM) dreht ab 4500 /min nicht richtig hoch, erreicht die 5000 fast garnicht mehr. Vorgeschichte: Anlasserwechsel und ich...
N
nirei4
Mörstadt
R 100 GS
Vorgeschichte: Anlasserwechsel und ich hatte den Finger an der Lichtmaschine runter.
Finde meine Reparaturanleitung nicht mehr, vermute, dass es ein Problem der Fliehkraftverstellung ist. Vergaser sind synchron, springt gut an und läuft auch bis 4000 ganz normal.
Kann mir jemand einen Link auf eine Rep. Seite im Netz schicken, wo der Boxermotor beschrieben ist oder hat jemand einen Tip, ob die Verdrehung des demontierbaren Fingers an der Lichtmaschine einen Einfluß haben kann?
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ich kann dich nicht richtig verstehen.Welcher Finger an der LiMa?Das könnte,wenn überhaupt,nur eine Zubehörzündung sein.Der Hallgeber mit Fliehkraftverstellung sitzt unter der LiMa auf der Nockenwelle.
Bei einer Zündung die einen Pick-Up auf der KW hat gibts keine Fliehkraftverstellung mehr.Das macht dann die Zündbox.
Hat aber alles nichts mit einem Anlasserwechsel zu tun.
Karl
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Falls, du mal die Vergaser auf hattest...vielleicht stimmt die Schwimmer einstellung nicht mehr.
Wenn du den Tank runter hattest, vielleicht ist die Tankentlüftung abgeknickt.
Mehr fällt mir grad nicht ein.
@Charles: Bei Finger meint er vielleicht die Kohlen.
Gruß Hermann
blackbeemer
Schau Dir mal die Vergasermembranen an!
Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch - Ähnliche Themen
  • Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.
    Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.: Hallo schönen Guten ich habe gestern meinen Anlasser aus meinem Motorrad ausgebaut um ihn sauber zu machen als ich ihn wieder eingebaut habe und...
  • Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?
    Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?: Hallo, ich hab ein ziemlich übles Problem. Im Moment ist es so, dass wenn ich die R1250 kalt starte, der Motor bis ca 4500 Umdrehungen hochtourt...
  • Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
    Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Maschine zu starten versuche, dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an. Wenn...
  • Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß
    Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß: Hallo Miteinander, ich hoffe ihr habt eine Idee, denn ich bin ehrlicherweise am Ende meines Lateins. Was bisher passierte: Moped wurde im...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas - Ähnliche Themen
