Ergebnis 1 bis 5 von 5
Motor läuft nicht bei Regen
Erstellt von Capri1905, 31.05.2005, 08:06 Uhr · 4 Antworten · 2.090 Aufrufe
    31.05.2005
    Standard Motor läuft nicht bei Regen
    Hallo GS Fahrer
    Habe eine R 80 GS 1991. Wenn es regnet, stellt der Motor einfach ab. Wenn's trocken ist, läuft er wieder. Ich vermute etwas mit der Zündung ist nicht i.O. Was genau kann es sein?
    10.08.2004
    Hallo Capri!
    Baue deinen Tank runter und schau nach, welche Farbe deine Zündspule hat. Ist es eine Graue, hast du zu 90 % den Übeltäter schon gefunden. Diese Zündspulen neigen zu Haarrissen, in die dann bei Regen Wasser eindringen kann. Die Neueren haben orange Anschlüsse. Sollte es das nicht sein, bleibt noch das Zündgeschirr ( Zündkabel und Kerzenstecker ) und evtl. das Zündsteuergerät, die defekt sein könnten.
    Gruß aus Bayern
    BMW - Max
    10.08.2004
    Hallo Capri!
    Rückmeldung zu deinem Problem wäre nicht schlecht, dann hätten alle Interessierten was davon.
    Gruß aus Bayern
    BMW - Max
    31.05.2005
    Guten Tag
    Ja, es ist so eine dunkelgraue Zündspule. Der Mechaniker hat das mit den Haarrissen bestätigt und eine neue eingebaut. Jetzt funktionierts wieder.
    13.08.2005
    Zitat Zitat von Capri1905
    Guten Tag
    Bei mir war´s damals auch die Zündspule!!
    Frank
  1. Motor läuft unrund bei Regen
    Von rollerboller im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.08.2015, 22:14
  2. R 1100 GS Problem bei Regen Motor geht aus
    Von TarnGS im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 01:59
  3. Motor läuft nicht rund
    Von PATIENT im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 11:49
  4. Motor läuft nicht rund
    Von Lohns im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 22:09
  5. Motor läuft nicht richtig Rund, Sychro
    Von Schnabelkuh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 09:18
