Ergebnis 1 bis 7 von 7
Motor stottert
Erstellt von Brainman, 03.08.2011, 08:18 Uhr · 6 Antworten · 1.163 Aufrufe
    06.03.2008
    Standard Motor stottert
    Hallo Zusammen!
    habe gestern meine Ventiele eingestellt und dann ne kleine Runde gedreht. so etwa nach 30 km hat plötzlich der Motor angefangen zu stottern. Im unteren Drehzahlbereich läuft er seither nur auf einem Pott und ab etwa 3000 u/min plötzlich ganz normal auf beiden Töpfen. Im Standgas geht er ganz aus!
    Habe zuhause dann die Zündkerzen mal rausgedreht. Die linke sieht gut aus (der Zylinder ist immer sauber gelaufen) und die rechte war etwas schwarz und roch auch leicht nach sprit. Beim fahren in niedrigen Drehzahlen hört man ein lechtes Knallen vom rechten Zylinder wie wenn der Zündfunke irgendwo durchschlägt. Ich bin mir eigentlich fast sicher dass es von der Zündung kommt.
    jetzt meine Frage: wie kann man die Zündkabel prüfen? kann man die einfach mit dem Multimeter auf duchgang prüfen? muss da irgend ein Teil einen bestimmten Widerstand haben? Zündkerzen prüfen? (sind erst etwa 1500km drin)
    Wie kann man den Hallgeber und die Zündspule prüfen? einfach austauschen ist mir etwas zu kostspielig.
    02.08.2009
    Du hast die Ventile eingestellt und danach läuft der Motor nicht mehr sauber .... und dann willst du alles mögliche kontrollieren ..... ich würde mal sagen, dass die Ventile nicht richtig eingestellt sind .....
    Greetz
    06.03.2008
    Na das war natürlich das erste was ich überprüft hab.
    Im Kalten Zustand:
    Einlass 0,1mm
    Auslass 0,2mm
    Nun hab ich bemerkt dass die rechte Schwimmerkammer nur etwa 1cm mit Benzin voll war. Die linke hingegen etwa 2cm. Kann das evtl. auch der Grund sein?!
    30.08.2005
    Hallo Hannes,
    der Verdacht liegt natürlich schon Nahe, dass beim Einstellen etwas nicht stimmt. Schließt die Zündung aber nicht völlig aus.
    Wenn Du, und davon gehe ich aus, auch die Vergaser synchronisiert hast, dann kontrolliere die Einstellung auch noch einmal.
    Was Deine Zündkabel angeht, so tausch sie doch mal von links nach rechts und umgekehrt. Wandert der Fehler mit, liegts an der Zündung. Bleibt er rechts, solltest Du mal die Vergaser checken.
    Die unterschiedlichen Kraftstoffmengen in den Schwimmerkammern sind auch kontrollbedürftig. Es sollten 600ml pro Minute auf jeder Seite fliessen, wenn alles frei ist.
    Ingmar
    17.11.2005
    Zitat Zitat von Brainman Beitrag anzeigen
    ....Nun hab ich bemerkt dass die rechte Schwimmerkammer nur etwa 1cm mit Benzin voll war. Die linke hingegen etwa 2cm. Kann das evtl. auch der Grund sein?!
    Ja. Schwimmerstand sollte in beiden Kammern gleich hoch sein.
    30.08.2005
    Stimmt, wobei ein Zentimeter zu niedrig und zwei Zentimeter zu hoch sind.
    06.03.2008
    Hab den Schwimmer des rechten Vergasers etwas (mit Gefühl) nach oben gebogen und den linken etwas nach unten. Der Benzinstand ist nun gleich.
    Tatsächlich! Das scheint das Problem gewesen zu sein! Nun läuft sie wieder im Standgas normal auf beiden Töpfen! Hab beim Freundlichen nun auch noch die Gummis zwischen Vergaser und Zylinder und dem Luftfilterkasten bestellt. Die sehen sehr rissig aus.
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß Hannes
  1. R 1100 GS Anlasserwechsel - <motor stottert jetzt
    Von Lieblingspapa im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 17:37
  2. Stottert
    Von Hegauer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.09.2011, 09:39
  3. Hilfe: Motor stottert
    Von Knut-Wi im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 12:12
  4. Motor stottert bei höheren Geschwindigkeiten
    Von Früh-chen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 21:01
  5. Motor stottert
    Von CHEF-NAMIBIANER im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 22:41
