Ergebnis 1 bis 10 von 13
Neue Bremsbeläge schleifen an der Scheibe....
Erstellt von berchwerch, 11.05.2009, 20:22 Uhr · 12 Antworten · 7.297 Aufrufe
    16.04.2009
    Standard Neue Bremsbeläge schleifen an der Scheibe....
    hatte gestern mal neue Bremsbeläge bei meiner R 100 GS (´89er) vorn eingebaut - Lucas Sintermetall, wie hier im Forum öfters empfohlen. Nun schleifen diese aber wesentlich mehr als meine "alten" - diese waren natürlich "eingefahren/bremst" und schliffen auch immer ein wenig. Aber nun ist es so, dass man mit mittlerem Kraftaufwand das Vorderrad mal so gerade eine halbe Umdrehung drehen kann (ok: "mittlerer Kraftaufwand" ist jetzt schwer zu beurteilen). Ist das normal bei neuen Belägen?
    Hab gerade eine Tour um die Häuser gemacht und dabei absichtlich mehrfach stark abgebremst..... die Scheibe war nachher handwarm und die Beläge schleifen immer noch....
    Gibt sich das wieder oder ist hier irgendwo ein Problem?
    09.06.2008
    konntest du denn die Kolben ganz zurückdrücken ?
    oder ging der bremssattel schwer drauf ?
    16.04.2009
    Standard den bremssattel hab ich doch gar nicht runter gehabt ->
    einfach die beiden Halterungsstifte und Feder raus, die alten Beläge herausgeschoben (der in Fahrtrichtung links ging etwas schwerer, der rechts war ganz leicht) und dann die neuen Beläge eingeschoben. Auch hier war der rechte wieder etwas schwerer - ich vermute, dass dieser an der Scheibe schleift. Ich habe aber nichts mit Gewalt oder übermäßiger Kraftanstrengung gemacht - Stifte und Feder wieder ein - fertig bremst..... (und schleift).
    03.09.2007
    Hallo !
    Für gewöhnlich muss man die Bremskolben zurück in die Bremszange schieben wenn man die Beläge wechselt, da die Neuen dicker sind als die Alten.
    Bei der Gelegenheit kann man auch prima die Zange komplett reinigen incl. der Staubschutzmanschettenkontrolle und hierbei ggf. beobachten ob die Kolben leichtgängig sind oder nicht.
    Bei dem von Dir beschriebenem Fehlerbild scheint es mir das Du mit gaaaanz sanfter Gewalt die Neuen Beläge reingedrückt hast, aber der Kolben nicht wirklich zurück ging und nun ständig der Belag an die Scheibe drückt.
    Wenn Du es Dir zutraust baue alles auseinander( Beläge raus, Zange ab und ordentlich reinigen) und dann sollten sich die Kolben mit der Hand relativ leicht eindrücken lassen wenn alles ok ist.
    Gruß, Bernd
    02.07.2008
    Der Bremssattel ist ja kein schwimmender und die Scheibe ist auch starr, eine Bauweise, die man Heute nicht mehr kennt. Deswegen gibt es unten an der Bremszangenaufnahme an der Gabel einen Alustopfen mit Sechskant, diesen kann man entfernen und dann den innenliegenden Exzenter verstellen. Zu diesem Zweck kann mann die Bremsscheibe mit einem Fizstift über die Belagbreite an einer Stelle einfärben und dann durch Verstellen des Exzenters und ständiges Durchdrehen des Vorderrades bei gleichzeitigem leichten Bremsen, die Exzenterstellung suchen, bei der die Farbmarkierung in voller Breite vom Bremsbelag abgebremst wird. BMW schreibt das eigentlich bei jedem Belagwechsel vor.
    16.04.2009
    Standard OK- guter Hinweis, dann werd ich mir das heute nochmal anschauen.
    Das bedeutet, dass man mithilfe dieser Exzenterschraube den Abstand der Beläge zur Scheibe einstellen kann?
    02.07.2008
    hmm bedingt
    Du kannst die Winkelstellung der Zange (infolgedessen auch der Beläge) mit dem Exzenter parallel zur Bremsscheibe ausrichten - was aber für Dich auf das Gleiche rauskommt.
    Jouw, von 74 bis 94 R 90 S gefahren und ich hab sie immer noch
    03.09.2007
    [quote=-scout-;339408]Deswegen gibt es unten an der Bremszangenaufnahme an der Gabel einen Alustopfen mit Sechskant, diesen kann man entfernen und dann den innenliegenden Exzenter verstellen.
    Hallo !
    An der GS ??? Gibt`s da ein Bild von, finde ich an meiner nicht ?!
    Gruß, Bernd
    02.07.2008
    Rotes Gesicht
    Nee, sorry, an der GS nicht, die hat ja eine schwimmende Zange.
    Das tut mir aber jetzt leid Euch auf ne falsche Fährte gelotst zu haben.
    Nee, dann ist der richtige Einbau und die Gangbarkeit der Kolben alles, was man prüfen kann.
    16.04.2009
    Standard Ok - kein Problem - ich werd´s heute abend nochmal->
    auseinander bauen und schauen, was ich da optimieren kann.
    Wie "stark" ist eigentlich ein "normales" Schleifen?
    (Ist jetzt schwierig zu erklären, was?)
    Bekommt ihr das Rad mehrfach zum Durchdrehen?
  1. 5600km Bremsbeläge und -scheibe?!
    Von Wanderratte im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.08.2013, 15:51
  2. Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F800GS & F650GS & 1Zyl. neue OVP Lucas Bremsbeläge hinten
    Von Bluebeduin im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 13:17
  3. NEUE Sinter Bremsbeläge Ferodo für BMW`s
    Von Meickel im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 21:00
  4. Neue Originalverpackte Bremsbeläge für Vorn und Hinten
    Von merseburg im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 13:21
  5. Bremsbeläge schleifen stark an Scheibe
    Von Blubber im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 11:28
