Neutralschalter reparierbar?
Diskutiere Neutralschalter reparierbar? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da mein Neutralschalter hinüber zu sein scheint, könnt Ihr mir sagen, ob man den instandsetzen kann oder nur komplett entsorgen/neukaufen...
dustking
R80 G/S
da mein Neutralschalter hinüber zu sein scheint, könnt Ihr mir sagen, ob man den instandsetzen kann oder nur komplett entsorgen/neukaufen?
Hab das Teil bisher nicht ausgebaut.
Vielen Dank.
Gruß martin
Schabadu
Raum Magdeburg
R100GS (92)
Bau ihn aus, dann siehst Du es.:cool:
Ich glaube kaum das Neupreis und Aufwand in irgend einem Verhältniss stehen.
Gruß DIRK
FeuerFritz
Vor dem Lesen bitte :) :) :)
Ich denke, das Internet hat die Menschen total verblödet !
Wenn ich an Wurst kaufen denke, gehe ich zum Metzger.
Brauche ich Brot, hole ich es beim Bäcker.
Ist bei meinem Mercedes was defekt, gehe ich zur MB Niederlassung.
Tropft zu Hause der Wasserhahn, gehe ich zum örtlichen Sanitär Fachhandel.
Bei vielen ist es mittlereweile jedoch soweit, dass alles im Internet gekauft wird und aus deren Gehirnen so ganz einfache Verknüpfungen wie:
Wurst --> Metzger
Brot --> Bäcker
BMW Motorradersatzteile --> BMW Händler
gänzlich verschütt gingen :(
Wenn ich mal Geld brauche gebe ich Kurse über einfache Beschaffungswege, muss nur noch einen optimalen englischen Namen hierfür finden:rolleyes:
FF
Schabadu
Raum Magdeburg
R100GS (92)
FeuerFritz schrieb:
Wenn ich mal Geld brauche gebe ich Kurse über einfache Beschaffungswege, muss nur noch einen optimalen englischen Namen hierfür finden:rolleyes: FF
Akquisition for Prolls :D
dustking
R80 G/S
ja was soll man dazu noch sagen?
@FeuerFritz: Du scheinst ja eine beachtliche Menschenkenntnis zu besitzen, wenn Du dir ein solches Urteil erlauben kannst. Dazu kann ich Dich nur beglückwünschen. Auch ich mache mir aufgrund der Beitrage der Leute hier ein Bild von ihrem Charakter, allerdings bin ich dabei nicht so schnell wie Du, aber ich arbeite daran und lese einstweilen Beiträge - auch solche.
@Schabadu: Dazu möchte ich jetzt wiklich nichts mehr sagen. Liest Du gelegentlich Deine eigenen Beiträge?
Gruß martin
Schabadu
Raum Magdeburg
R100GS (92)
..nein, kann nur schreiben, und das auch nicht richtig. :p
Hey Martin,
nicht alles ist so gemeint wie es sich liest. Aber manche, sich selber leicht zu beantwortenden Fragen, werden doch sehr häufig gestellt. Und wenn 20 Leute 40 mal diese Frage gestellt haben bekommt halt der 41. die passende Antwort. Womöglich zu Unrecht. :o
Gruß DIRK
Beil28
Hamburg
R 80 G/S, R 100 GS PD, AWO 425 T, AWO 425 S
ich habe diese Einheit auch mal instandgesetzt.
Ist ein wenig filigran aber machbar.
Plast-Gehäuse abgeschraubt,
Kabelbinder am Lenker gelöst,
Tisch mit weißem Tischtuch(von Mutti geliehen) druntergestellt -falls mal was runterfällt,
am Neutralschalter hinten den Segerring vorsichtig entfernt - Achtung Feder darunter,
Kupferscheibe und Kontakte gereinigt,
und rückwärts alles wieder zusammen.
Eine halbe Stunde wirds wohl dauern.
Andreas
Schabadu
Raum Magdeburg
R100GS (92)
Hi Andreas,
netter Beitrag. Aber ich glaube es ging hier um den Neutralschalter, und der sitzt meiner Meinung nach am Getriebe.
Gruß aus dem hitzegeplagten Osten
DIRK
Beil28
Hamburg
Ach tschuldigung gings nicht um den Lenkerschalter auf dem Bild?
Welchen Neutralschalter meint Ihr denn?
Aber meine Erklärung war doch gut, oder?
Trotzdem:
Thema verfehlt!
Setzen!
5!
Gruß aus dem regnerischem Norden
Andreas
Schabadu
Raum Magdeburg
R100GS (92)
Beil28 schrieb:
Thema verfehlt!
Setzen!
5!
Ganz schön harte Selbstkritik. :eek:
Hier geht es um den Schalter, der den Zustand "Leerlauf" meldet. Macht eigentlich nix weiter als die Neutrallampe anzusteuern, damit der Fahrzeugführer unbekümmert die Kupplung schnippsen lassen kann. :D
Gruß aus dem Osten, wo der Regen gerade aufhört.
DIRK
Ingmar
Ingmar
Leerlaufschalter
das man den Leerlaufschalter für 4,70 Euro bekommt halte ich für ein Gerücht. Und schon garnicht beim Freundlichen. Dort kostet er so um die 30 Euro.
Jetzt wieder zum Thema. Was funktioniert denn nicht? Ist der Schalter inkontinent? Das wird er ganz gerne. Das Getriebeöl sifft durch den porös gewordenen Kunststoff. Es gibt Leute, die dichten den Schalter mit Kleber (jb-weld) wieder ab. Ob das hält weiß ich nicht. Ausbauen mußt du ihn auf jeden Fall. Geht ohne das Getriebe rauszunehmen. Ist etwas fummelig. Bist du sicher das der Schalter wirklich defekt ist? Zieh die beiden Kabel ab. Schalte die Zündung ein und halt sie aneinander. Geht die Birne jetzt wieder, ist es der Schalter. Wenn nicht, dann erstmal das Birnchen und die Fassung (Rost) prüfen. Kannst du das auch ausschliessen, musst du die Kabel prüfen.
Ingmar
L
LutzK
Castrop-Rauxel
R 100 PD / 1991
Na sowas,
Antwort Nr. 14 (#15) ist die erste wirklich brauchbare Reaktion auf die ursprüngliche Frage:cool:
Lob, Dank und Anerkennung für laienhaft Technik-Interessierte und solche, die das gleiche Problem plagt;)
Ingmar
Ingmar
Dr Schwob schrieb:
Bei mein Dealer kostet der Neutralschalter 22,78 Euronnen.
Hab ihn schon 2 Jahre im Regal liegen und fahr kurzgeschlossen rum, weil es mir bisher zuviel Aufwand war den Motor anzuheben damit ich das Scheissding rausbekomme.
Hallo Matze,
dein Preis scheint auch schon 2 Jahre im Regal zu liegen. Ich hab vor einem halben Jahr beim Freundlichen knapp 30 Euro gezahlt.
Warum willst du den Motor anheben? Es reicht, wenn du ihn vor dem absinken bewahrst. Einfach abstützen und Motorbolzen raus. Dann kommt das eigentlich Schwierige, die Distanzhülse rausbekommen (rein ist ebenfalls nicht einfach). Aber der Rest ist in 10 min erledigt.
Ingmar
Neutralschalter reparierbar? - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Neutralschaltung
    Probleme mit Neutralschaltung: Moin zusammen, seit etwa 500 km habe ich Probleme die Neutralposition des Getriebes zu wählen/schalten. Das Problem tritt ausschließlich beim...
  • Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?
    Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?: Hallo, so, ich war lange nicht mehr aktiv, weder hier im Forum noch auf meiner Q. Nach längerer Standzeit habe ich meine R1150GS Adventure mit...
  • Neutralschalter geht nur sporadisch
    Neutralschalter geht nur sporadisch: Hallo Gibt es einen Trick um den Leerlaufschalter zu motivieren?Gerade im kalten Zustand stellt er seine Arbeit ein. Gruß Peter
  • Neutralschalter funkt nicht (Tacho Umbau)
    Neutralschalter funkt nicht (Tacho Umbau): Hallo, ich habe mich endlich an die Fehlersuche gemacht... Seit dem ich letztes Jahr einen anderen Tacho verbaut habe wir mir die neutralstellung...
  • neutralschalter
    neutralschalter: Habe ein kleines Problem, vielleicht kann mir einer helfen. Gestern bei einer kleinen Ausfahrt, ist mir bei meiner 1200 GS bj 2005 die Ganganzeige...
  • neutralschalter - Ähnliche Themen
  • neutralschalter
