Ergebnis 1 bis 8 von 8
Oel am Motorschutzdeckel
Erstellt von Airone1952, 08.07.2009, 14:34 Uhr · 7 Antworten · 1.175 Aufrufe
    31.12.2008
    Standard Oel am Motorschutzdeckel
    ich brauche mal INFOS, am Motorschutzdeckel bzw. auch am Kettenkasten läuft Oel aus, d.h. es bildet sich ein Oelfilm auf dem Motorgehäuse, wo läuft dieses Oel aus??? Ist das der Radialdichtring für die Kurbelwelle??
    Muß für den Wechsel der Motor ausgebaut werden??
    Grüße Dieter
    30.08.2005
    Hallo Diester,
    wo genau läuft das Öl denn raus?
    Ingmar
    02.10.2007
    Öl kann sowohl an der KW, als auch an der Nockenwelle austreten.
    Auch kann die Dichtung zwischen Kettenkasten und Rumpfmotor undicht sein.
    Manchmal klettert das komische Zeuchs auch von irgendwoher rum
    Mach ma n Foto von der Ölsardine
    02.10.2007
    Zitat Zitat von Airone1952 Beitrag anzeigen
    1. ich brauche mal INFOS, am Motorschutzdeckel bzw. auch am Kettenkasten läuft Oel aus, d.h. es bildet sich ein Oelfilm auf dem Motorgehäuse, wo läuft dieses Oel aus??? Ist das der Radialdichtring für die Kurbelwelle??
    2. Muß für den Wechsel der Motor ausgebaut werden??
    Grüße Dieter
    @1. siehe oben
    @2. Wenn es der Simmerring vorne an KW oder NW is... is besser am ausgebauten Motor zu machen. Geht aber auch eingebaut.
    31.12.2008
    Standard oelverlust siehe Fotos
    Danke für den Hinweis, anbei ein Foto, ich hoffe es hilft für die "Ferndiagnose"
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_6614.jpg
    24.10.2008
    Hallo!
    Ich würde sage dein Steuergehäuse "schwitzt" etwas.Nach KW oder NW-Simmerring siehts nicht aus.Ich würde mir für diese Saison keine Sorgen machen und im Winter das Steuergehäuse neu abdichten.
    Karl
    02.10.2007
    Das ist der Zwischendeckel zwischen Lima-Deckel ( erster Deckel ) und Kettenkasten (zweiter Deckel).
    Wenn da was undicht ist, dann einer der beiden Wellendichtringe KW/NW.
    Halte ich aber auch für unwahrscheinlich.
    Scheint eher die Dichtung des Gehäuses Selber zu sein. Kann eigentlich nich viel passieren.
    Wenn Du im Winter zuviel Zeit hast, dann mach mal den Deckel (die Deckel und Lima usw...) ab. Dichtung ist ein Pfennig(pardon - CENT) Artikel und lediglich ein wenig Schrauberei....
    31.12.2008
    Danke die Infos.
