Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
ohne alles
Erstellt von willi wacker, 09.06.2007, 19:22 Uhr · 14 Antworten · 2.429 Aufrufe
    29.08.2007
    ohne Batterie kannst Du die PD nicht antreten:
    Elektronische Zündung.
    Bei den alten Magnetzündern ging das noch.
    Christian
    16.01.2007
    Eine halb so große Batterie funzt auch und spart Gewicht.
    Willy
    28.09.2007
    Mahlzeit.
    Mit der Lichtmaschine geht das nicht. Die dicke läuft auch nicht, wenn die Batteriespannung mehr während der Fahrt abfällt (z.B. bei defekter Lima und ungeladener Batterie). Fast leere Batterie und Einschalten von elektr. Verbrauchern (z.B. Bremslicht) lässt das Moped absterben. Du bräuchtest eine andere Lima. Eine mit Permanentmagent.
    Gruss,
    Chri
    31.01.2006
    Zitat Zitat von willi wacker Beitrag anzeigen
    Tag
    Wer weiss ob man eine alte 1000er PD ohne Batterie und Anlasser fahren kann?
    So wie die Vollkrosser.
    Und was braucht man für den Umbau?
    Wenn Du ohne Batterie fahren willst brauchst Du eine Kröber Zündung, einen Kickstarter und eine Stirnlampe ;-).
    Eric
    06.03.2006
    Und ankicken geht auch ohne Prob. Bin ein hlabes Jahr wegen defektem Anlasser nur mit Kicker unterwegs gewesen.
    Gruß huub
  1. was es alles gibt...
    Von peterotto im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 16:31
  2. Alles zu kurz
    Von FlyingCircus im Forum Bekleidung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 03:31
  3. Alles Gute!!
    Von Kroete im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 09:10
