Öl am Hinterrad
Diskutiere Öl am Hinterrad im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, kleine Frage: Bei den niedrigen Temperaturen hier im Moment kommt immer mal wieder Öl aus der Entlüftung des Hinterradantriebes...
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Moin Leute,
kleine Frage: Bei den niedrigen Temperaturen hier im Moment kommt immer mal wieder Öl aus der Entlüftung des Hinterradantriebes, wieviel, kann ich nicht sagen, aber es sifft beträchtlich aufs Rad und die Felge. Passiert nur, wenn ich im Kalten 20-30km fahre, bei reinen Kurzstrecken zur Arbeit (8km) kommt nichts.
Hier jetzt die Frage: Wieviel Öl habt ihr hintendrin? 0,26l sollen es laut Handbuch sein, aber im Winter und bei Kurzstrecke kome ich doch bestimmt mit weniger aus, oder? (zumal der Rest sowieso nicht gewünscht ist und herausfliegt!). Habe jetzt 0,15 drin. Reicht das?
Irgendwelche Erfahrungswerte?
Gruss von der Insel
blackbeemer
Guck mal im Getriebe nach, ob da der Oelstand stimmt.
Ich hatte durch einen defekten Getriebeausgangswellendichtring Oel in der Schwinge dass von dort aus in den Endantrieb gezogen wurde.
Gast 7673
So issas
da kommt nur raus was sich zu weit ausdehnen kann.
Also wenn es richtich heiß ist oder wenn zu viel drin ist. Bei grds. ordnungsgemäßer Befüllung muss es von irgendwoher einen Zufluß geben.
Schließe mich dem Vorschreiber an.
Öl am Hinterrad
Öl am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl auf dem Hinterrad
    Öl auf dem Hinterrad: Hallo an die Fachmänner, nach einer Tour heute mit meiner 99er GS 1100 hatte ich Öl auf dem Hinerrad.....etwas doof zum fahren, das komische ist...
  • Oel auf der Hinterrad Felge ?
    Oel auf der Hinterrad Felge ?: Was meint ihr dazu , woher kommt das Oel ? Habe als erstes gleich an das Kardan gedacht, aber aller Super trocken ! Auch vom Motor und Getriebe...
  • Oel auf der Hinterrad Felge ? - Ähnliche Themen
