vielleicht kommt das Öl ja auch aus dem Getriebe, durch die Schwinge und überfüllt Dir den Endantrieb .... von hinten durch die Brust ins Auge sozusagen.
Das geht nicht so einfach, der Winkeltrieb ist dicht, da kommt nichts von der Kardanseite rein. Ich hatte mal das Vergnügen, dass ich infolge Unfähigkeit der Werkstatt mit undichtem Getriebeausgangs-Simmerring fahren musste. Das Oel hat sich langsam in den Kardan verabschiedet. Ersatzoel hatte ich dabei und habe dann das Getriebe nachgefüllt, denn das soll ja nicht trocken laufen
Das Getriebeoel ist dann im weiteren Verlauf durch die Schwingenlager rausgelaufen, sprich der Paralever war gut gefüllt. Der Winkeltrieb blieb dicht und der Oelstand stieg nicht an.
Das war das letzte Mal, das ein Mechaniker meine Kuh anfassen durfte. Es benötigte ganze 6 Besuche bei der BMW-Werkstatt, bis der Simmerring dicht war und alle Folgeschäden der Werkstatt behoben waren.
Der letzte Besuch war dann nur noch das Abholen einer ganzen Reihe von Teilen, die durch den Aus- und Einbau des Getriebes verschlissen waren, dabei waren auch ALLE Auspuffdichtungen mit dem kleinen Silentblock hinten, denn der BMW-Bastler kam dann irgendwann auch die grandiose Idee, den Auspuff abzubauen, um an das Getriebe zu kommen
noch schlimmer war, dass er das beim 3. Aus- und Einbauvorgang gemacht hat.
Anyway, jetzt kenne ich jede Schraube an meiner GS mit Vornamen...
Greetz
