Problem mit Elektrik
Diskutiere Problem mit Elektrik im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe einen neuen Anlasser eingebaut und sobald ich diesen angeschlossen habe, kommt beim Starten nur das "Klick" des Relais. Der Anlasser...
Motio
Ich habe einen neuen Anlasser eingebaut und sobald ich diesen angeschlossen habe, kommt beim Starten nur das "Klick" des Relais. Der Anlasser dreht aber nicht (Batterie ist neu und geladen).
Ausserdem stimmt was mit der Zündung nicht, da beim Drehen des Zündschlüssels in die erste Stufe alle Kontrolllampen angehen, was normalerweise nicht der Fall ist.
Schalte ich die Zündung dann aus und wieder ein, brennt nichts mehr. Ich muss die Batterie erst wieder abklemmen und neu anklemmen.
Wenn ich am Anlasser jedoch das kleine Steckkabel weglasse, dann funktionert die Zündung normal.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Evtl. Relais oder ein Kurzschluss?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Namenloser,
am Anlasser ist ein dünnes schwarzes Kabel mit einer Flachsteckhülse angeschlossen. Schau mal ob es am Anlasser angeschlossen ist oder keinen Kontakt bekommt. Ich hatte auch merkwürrdige Effekte als es mit angeschlossen war.
Gruß Hermann
Motio
Hallo Hermann,
danke für die Antwort.
wenn ich es angeschlossen habe, dann "spinnt" die Zündung immer.
Wenn ich es nicht angeschlossen habe, dann geht die Zündung normal, beides mal geht aber der Anlasser nicht.
Ich werde es aber nochmals versuchen.
Vielen Dank.
Tobias
Problem mit Elektrik - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer
    Elektrisches Problem - Batterie ständig leer: Einen schönen guten Abend. Mein Problem ist folgendes: Meine 1150 GS hatte ständig ne leere Batterie. Kurzerhand neue eingebaut, Problem besteht...
  • HILFE! Elektrik-Problem (?) an einer GS 1100R (Standort 66127 Saarbrücken)
    HILFE! Elektrik-Problem (?) an einer GS 1100R (Standort 66127 Saarbrücken): Liebe GS-Forum Gemeinde! Meine treue BMW GS 1100R hat mich heute zum ersten mal(!) im Stich gelassen. Mein Mädchen stand die letzten 3 Monate...
  • Batterie oder Elektrik Problem - Hilfe für Fehlersuche
    Batterie oder Elektrik Problem - Hilfe für Fehlersuche: Folgendes hat sich am Freitag bei Recht hohen Außentemperaturen zugetragen: Ich bin auf das Moped, es startete vollkommen normal, kräftig und...
  • Batterie oder Elektrik Problem - Hilfe für Fehlersuche - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
