Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Problem vordere Bremse entlüften BMW R80 GS
Erstellt von voodoodick, 07.02.2009, 19:28 Uhr · 11 Antworten · 7.971 Aufrufe
    02.07.2008
    Hi voodoodick,
    so wie vorher beschrieben, geht das nicht immer zuverlässig (ohne den Vorpostern zu nahe treten zu wollen. Es ist richtig, das es so in den Rep. Anleitungen steht - aber unpraktisch).
    Besorg Dir in der Apotheke zwei große Einweg Spritzen (25-50 ml) und ein Stück transparenten Schlauch, der auf die Spritze passt. Dann ein Stück Schlauch (5 cm) auf die Spritze und dann machst Du die Spritze voll mit Bremsflüssigkeit und drückst die Luft raus auch aus dem Schlauch. Das ganze dann auf den Entlüftungsnippel und eine Vierteldrehung aufmachen. Mit der anderen Spritze machst Du den Bremsflüssigkeitsbehälter leer. Dann pumpst Du unten langsam, bis die Spritze leer ist.
    Bei 2 Scheiben wiederholst Du das an der anderen Bremszange auch so.
    Danach lässt Du das Moppädt mit geöffnetem Bremsvorratsbehälter eine Nacht stehen und Du wirst ne gute Bremse haben.
    Für den Bremsflüssigkeitswechsel genauso verfahren, aber unten soviel reinpumpen, bis oben saubere Flüssigkeit ankommt, dann kreigste erst gar keine Luft rein.
    So wars bei all meinen Kühen die beste Methode und die wenigste Schweinerei.
    19.11.2008
    an Scout, danke ich wuss also se probieren, weil bis jetzt hatte keine Lösung funktionnert, so ein Pech! Werde dann bescheid geben, danke an alle für Ihre Hilfe.
  1. Bremse entlüften... vo.re. kein Ventil...?
    Von Tony im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 08:15
  2. konventionelle Bremse entlüften
    Von Schlonz im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 12.06.2011, 23:45
  3. Vordere Bremse nach Winterpause blockiert
    Von fwgde im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 15:39
  4. Hilfe, Vorderrad Bremse entlüften
    Von a.wojciech im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 23:22
  5. Bremse entlüften F 650
    Von trialrider im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 08:49
