Ergebnis 1 bis 10 von 15
R 100 GS: Anlasser zickt, Hilfe bei der Fehlersuche
Erstellt von kalb, 04.08.2009, 11:25 Uhr · 14 Antworten · 10.454 Aufrufe
    26.04.2009
    Standard R 100 GS: Anlasser zickt, Hilfe bei der Fehlersuche
    gerade habe ich mich meine Kuh (R 100 GS, BJ 1990) zu schätzen gelernt, da will sie nicht mehr aus dem Stall :-(. Konkret ist der Anlasser im Eimer. Er verhungert nach der ersten halben Umdrehung. Klingt, als hätte er zu wenig Saft. Licht und alles leuchtet wie eine Eins und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass die Batterie leer sein sollte. 10 Minuten vorher zog der Anlasser noch kräftig durch (muss allerdings gestehen, dass ich bislang noch nicht einmal die Spannung gemessen habe).
    In den vergangenen Monaten hat der Anlasser schon öfter merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt. Zum einen gelang es ihm öfter mal nicht, rechtzeitig auszurücken. Das heißt, er hat nach dem Motorstart kurz gekrischen, obwohl er gar nicht mehr betätigt wurde.
    Außerdem gab es manchmal noch einen merkwürdigen Effekt: Ich drehe den Zündschlüssel rum (an) und irgendein Motor lauft ganz kurz an. Klang wie ein Stellmotor oder eine Pumpe, die Druck aufbaut. Hat mich ziemlich verwundert, weil an dem Motorrad ja eigentlich nix dran ist. Jetzt bin ich drauf gekommen, dass das auch immer der Anlasser war. Komisch, oder?
    Das Motorrad stand ca. 2-3 Jahre mehr herum, als das es gefahren ist. Seit Mai benutze ich es wieder regelmäßig. Der Vorbesitzer hat den Anlasser vor ca. 4 bis 5 Jahren wohl schon einmal (selbst) gewechselt.
    Vielleicht kennt jemand ja aufgrund der Fehlerbeschreibung gleich die Ursache für mein Problem. Vielleicht kann mir jemand auch nur einen Tipp für die Fehlersuche geben. Batterie sollte zwischen 12 und 13 Volt Spannung haben, wenn sie voll ist. Richtig? Wie weit darf die Spannung abfallen, wenn der Anlasser läuft?
    Bin für alle Hinweise, die mir bei der Fehlersuche helfen, dankbar.
    Viele Grüße,
    Dominik, das Kälbchen
    P.S.: Mit dem Kardan habe ich auch noch ein Problem. Dafür mache ich aber einen eigenen Thread auf: Siehe hier.
    24.10.2008
    Hallo!
    Die Batteriespannung sollte nicht unter 10Volt abfallen.
    Ich nehme an der Magnetschalter hat nicht immer gleich losgelassen.
    Kann am Anlaßschalter,Anlasserrelais oder am Magnetschalter selbst liegen.
    Wenn so ein Anlasser nach dem Starten mitläuft gibts tierische Drehzahlen.
    Da hilft wohl nur aufmachen und reinschauen.
    Ganz wichtig!Bevor du evtl einen anderen einbaust solltest du die anderen Sachen überprüfen.
    Karl
    11.09.2007
    ich denke auch du solltest dir den Anlasser mal genau anschauen.
    Wie das geht ist hier beschrieben: http://www.powerboxer.de/2V-Anlasser...eparieren.html
    Ich tippe ja auf lockere Magnete.
    Hier zu gibts noch einen extra Beitrag: http://www.powerboxer.de/Anlasser-de...e-Magnete.html
    Viel Spass
    27.09.2006
    Ja, kann nur bestätigen, daß das sehr nach Magneten klingt, hatte das Problem vor einem guten halben Jahr auch.
    26.04.2009
    Es sind tatsächlich die Magnete! Vielen Dank für die hilfreichen Tipps und Links!
    Weiß jemand wo ich nun einen guten und günstigen Anlassermotor bekomme?
    Viele Grüße,
    Dominik
    27.09.2006
    Standard Es reicht...
    ... das hier: Feldgehäuse
    17.10.2007
    Moin
    das Feldgehäuse gibt es auch einzeln bei www.motorenisrael.de und das beste ist! es ist zusätzlich geklammert , und bei meiner Q hällt es schon sehr lange.
    Thorsten
    30.05.2006
    Standard Wenn
    die Magnete noch intakt sind, dann reicht es auch, sie neu einzukleben.
    Michi
    26.04.2009
    Ja, kann ich denn den Anlasser zerlegen und den Rotor innen weiterverwenden? Klingt gut . Habe mir mal ein Feldgehäuse geordert.
    Vielen Dank,
    Dominik
    11.09.2007
    Hast du dir mal die obigen Links angeschaut? Da ist alles beschrieben! .Und es gibt noch weitere Beiträge zum Thema Anlasser dort.
  1. ESA zickt an GSA 2012
    Von mond99 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.05.2012, 17:24
  2. Fehlersuche
    Von Hondi1100 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 21:38
  3. fehlersuche foto
    Von scrubble im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 19:42
  4. Bilderrätsel Fehlersuche
    Antworten: 19
  5. Zumo 550 zickt im Motorrad-Halter.
    Von erlbach im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 21:02
