Ergebnis 11 bis 20 von 22
R 100 GS Kupplung schwergängig
Erstellt von Peter Becker, 12.07.2008, 15:42 Uhr · 21 Antworten · 5.397 Aufrufe
    08.03.2007
    ich tippe eher auf die Tellerfeder an der Kupplung!
    Die Kupplung einmal rausgeholt und die Tellerfeder und den Sitz gereinigt und mit Staburags leicht eingefettet ?
    10.11.2006
    Ich werde erst mal versuchen die Stange rauszuholen und neu zu fetten.Den Kolben habe Ich schon neu.Falls das alles nichts bringt muss ich wohl alles zerpflücken und die Welle und Kupplungs verzahnung reinigen und fetten?Was nimmt man da für ein Fett bitte?
    11.09.2007
    Daumen hoch Druckstange und Lamellen
    Hallo Peter,
    ich hatte das auch mal... Ursache war der Punkt zwischen Druckstange und Lamellen an der Kupplung.
    Die Stange ist ja in diesem Bereich etwas konisch/verjüngt. Wenn hier viel Dreck drauf ist, diesen erstmal entfernen und wieder Probieren. Wenn es dann immer noch nicht besser ist, muss das Getriebe raus und die Lamellen ebenfalls gesäubert werden.
    Wie man das Getriebe ein- und ausbaut steht hier: http://www.powerboxer.de/Getriebe-be...-Einbauen.html
    Alternativ gibt es noch eine Möglichkeit der Kupplungszugumlenkung, um die Kräfte ähnlich wie beim Flaschenzug zu verkleinern. Hier ist ein Bericht dazu: http://www.powerboxer.de/Umlekung-de...umlenkung.html
    Viel Erfolg,
    Ulf
    10.11.2006
    Danke für die Tips.Ich habe die Druckstange rausgezogen was ziemlich schwer ging.Dann habe ich alles schön gereinigt und gefettet.Leider geht die immer noch nicht wirklich leicht.Werde wohl das Getriebe rausholen müssen.
    12.10.2007
    Hmm, habe interessiert mitgelesen und denke jetzt, dass hier auch die Loesung fuer mein Problem liegen koennte.
    Meine R100GS hat die Eigenart, dass die Kupplung immer schwergaengiger zu betaetigen ist, je waermer der Motor wird, und das geht so weit, dass irgendwann nichts mehr geht. Das Getriebe bleibt dann ausgekuppelt, bis der Motor wieder etwas abgekuehlt ist. Leichte Schlaege auf den Hebel lassen dann ein deutliches Klacken im Gehaeuse hoeren, und alles geht wieder. Wir haben hier Aussentemperaturen von staendig ueber 30 Grad, da kommt das mittlerweile schon bloed an, wenn ich staendig stehen bleiben muss. gibt ja Bier an jeder Ecke, also eigentlich nicht so wild, aber soviel Bier kann man ja auch nicht immer trinken.
    Das Rad ist Bj. 94 und die Kupplung nie offen gewesen. Sicher Dreck. Oder?
    10.11.2006
    Dein Problem ist mit ziemlicher Sicherheit der Druckbolben der im laufe der Zeit aufquillt.Du kannst ihn etwas abschleifen oder abdehen lassen oder nimmst einen neuen kostet um di 45 Euro.Du baust den Hebel aus löst die Schelle der Gummimuffe und nimmst die ab.Danach hast du die Feder in der hand.Jetzt ziehst du am besten im kalten zustand mit einer Spitzzange den Übertäter heraus.Viel Erfolg!
    10.11.2006
    Weisst du wo man die Kupplungsumlenkung bekommt ausser bei Israel für 105 Euro?
    Gruss Peter
    11.09.2007
    Standard Bezugsquelle
    Hallo Peter,
    schreib doch mal den Wolfgang an, der den Beitrag auch für PowerBoxer erstellt hat. Seine Email-Adresse ist im Beitrag.
    10.11.2006
    Noch mal das leidige Thema mit der schwergängigen Kupplung.Hat es Einfluss wie der Kupplungszug verlegt ist?
    11.09.2007
    Hallo Peter,
    nein, solange du keinen 'scharfen' Knick in dem Zug hast.
  1. Kupplung schwergängig
    Von Viragole im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 00:03
  2. Gasgriff schwergängig
    Von weckmer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 13:49
  3. Kupplung schwergängig bei warmen Motor
    Von Rüdi im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 20:02
  4. Kupplung schwergängig
    Von InChi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 09:17
  5. Kupplung geht schwergängig und rutscht manchmal
    Von Augustiner im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 00:15
