Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
R 100 R - Blinker defekt
Erstellt von Pegasus-, 17.04.2015, 21:12 Uhr · 17 Antworten · 3.020 Aufrufe
    29.12.2008
    Irgendwer hat mal behauptet, das ein Relais vom Golf II baugleich sein soll. Frag aber besser mal im im 2-Ventiler Forum.
    (Ich hatte mal eins bei Ebay für 7€ geschossen, als ich meinen Fehler gesucht habe;-)
    Gruß Hermann
    30.09.2009
    das Problem hatte ich auch. Es war zum verrückt werden.
    Ich hatte das gleiche Problem.
    Lies mal hier, du bist warst da nicht der einzigste.....
    Ich hatte dann die originalen Zündkabel besorgt...und alles war gut.
    Mich würde natürlich dann auch deine Lösung interessieren.
    Viel Glück
    18.09.2010
    ich dachte, schon entstörte Kerzen verbaut zu haben. Statt BP R 6 ES sind es jedoch die BP6 ES.
    Wenn ich den entstörten R-Typ nehme, kann ich diese einsetzen? Auf der NGK-Seite ist hier keine Kompatibilität vermerkt (nur beim BP 6 ES Typ).
    Wer weiß Bescheid, damit kein Schaden entsteht.......
    Danke und Gruß Micha
  4. g&s
    11.10.2008
    Yepp, einbauen und dein Blinkerproblem sollte weg sein.
    Grüße, Horst
    17.04.2015
    Mit oder ohne Warnblinklicht?
    Beste Grüße
    Hannes
    18.09.2010
    Ohne Warnblinklicht. Neue Kerzen habe ich heute besorgt, sie werden morgen eingebaut. Dann schauen wir mal
    Viele Grüße Micha
    18.09.2010
    Hallo in die Runde,
    habe heute die Entstörkerzen (Horst, danke) verbaut und ebenfalls die bei mir noch vorhandenen original Zündkerzenstecker. Jetzt ist wieder alles chic, alles läuft regulär. Ich muss eingestehen, das häte ich niemals für möglich gehalten, dass die alten Kühe hierauf empfindlich regieren.
    Aber so ist es, jetzt habt noch einen schönen sonnigen Restsonntag, danke nochmal an alle und viele Grüße aus Berlin
    Micha
    29.12.2008
    ...sehr gut. Wie schon Eingangs erwähnt. Wahrscheinlich ein Problem auf der Hochspannungsseite der Zündung...
    Gruß Hermann
  1. Blinker defekt - bereits behoben nur Info
    Von redwing im Forum F 700 GS
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 08:59
  2. Erfasst die rote Warnleuchte auch defekte Blinker?
    Von cub im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.06.2011, 17:36
  3. andere Blinker für R 100 GS
    Von kälbchentreiber im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 20:43
  4. beide Blinker gleichzeitig defekt ?
    Von Heiligensteiner im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 13:39
  5. Blinker - AUS - Schalter defekt?
    Von no-guzzi im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 05:43
