R 80 GS Anschlussmöglichkeit USB Stecker an Standlicht gesucht
Diskutiere R 80 GS Anschlussmöglichkeit USB Stecker an Standlicht gesucht im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich will an meiner R 80 GS den von Louis vertriebenen > USB Stecker < montieren. Ein Freund hilft mir bei der Installation. Heute...
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Ein Freund hilft mir bei der Installation. Heute haben wir nach Demontage des Tanks alle drei Relais (siehe Bild) Anlasser(1), Blinker (2) und Licht (3) geprüft.
Mein Ziel ist, dass wir den USB Stecker an das Einschalten des Abblendlicht (oder alternativ Standlicht) koppeln.
Wir haben alle Steckverbindungen jeweils bei Zustand 1.Zündung, 2.Standlicht und 3.Abblendlicht geprüft und nur am Blinkerrelais (2) eine Leitung gefunden, die bei Zündung auf 12V steht.
Wir haben keine Anschlussmöglichkeit auf Abblendlicht oder alternativ Standlicht gefunden.
Kann hierzu jemand helfen?
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Schau mal hier
Gruß Hermann
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Holt Euch den Strom aus der Brotdose. Ist viel dichter dran und für die 5 V langt das was da rumliegt.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Moin zusammen, danke für die Stromlaufpläne! Ich denke, die werden weiterhelfen. Mir persönlich fehlt das Knowhow im Bezug auf Elektrik, aber mein Kumpel weiß die Schaltpläne zu lesen.
Das mit der Brotdose hatte ich auch schon überlegt.
Danke
R 80 GS Anschlussmöglichkeit USB Stecker an Standlicht gesucht - Ähnliche Themen
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Biete Sonstiges Quad Lock für iPhone X/Xs Lenkerhalterung Komplettset mit Vibrationsdämpfer, USB Charger etc. - alles neu und OVP
    Quad Lock für iPhone X/Xs Lenkerhalterung Komplettset mit Vibrationsdämpfer, USB Charger etc. - alles neu und OVP: Verkaufe ein komplettes Set von Quad Lock zur Befestigung eines iPhone X/Xs am Motorradlenker. Das Set, bestehend aus den nachfolgend...
  • Tausche USB-Steckdose "original"
    USB-Steckdose "original": Servus, ich würde gerne diese kleine "Steckdose" rechts neben dem Cockpit gegen eine USB-Steckdose tauschen. R1200GS LC Baujahr 2013 Hab auch...
  • R 1200 GS Anschlußmöglichkeiten Zusatzscheinwerfer?
    Anschlußmöglichkeiten Zusatzscheinwerfer?: HAllöchen, welche Anschlußmöglichkeiten gibt es bei der 12er GS 2012, wenn der Stecker am Oelkühler durch das Navi belegt ist? Es soll ja nur...
  • Anschlußmöglichkeiten Zusatzscheinwerfer? - Ähnliche Themen
