r 80 gs motortemperatur
Diskutiere r 80 gs motortemperatur im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab mir vor kurzem anstelle des Ölmessstabes ein thermometer für das Öl in meine Maschine eingebaut. Habe festgestellt (auf einer...
rote kuh
hab mir vor kurzem anstelle des Ölmessstabes ein thermometer für das Öl in meine Maschine eingebaut. Habe festgestellt (auf einer Fahrtstrecke von 50 km bei ca. 28 Grad Aussentemperatur), dass die Öltemperatur bei Geschwindigkeiten über 110 kmh dauerhaft im roten Bereich ist. Das heisst bei meinem Thermometer 120 grad aufwärts. Am Ende hat es sich bei etwa 130-135 Grad eingependelt.
Bei Tempo 105 bleibt die Temp so bei 120. Ist das normal so? Verbrauch liegt übrigens bei günstigen 5,95 Liter.
Bin jetzt ein wenig irritiert. Ist ja immerhin der rote Bereich auf der Anzeige.
Ist das normal? Wenn nein, woran könnte das liegen.
Vielen Dank schon einmal für Anregungen und Hilfen.
gruss
rote Kuh
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo!
130 Grad und mehr sind bei der 800er ohne Ölkühler bei hohen Aussentemperaturen und höherer Geschwindigkeit normal.
Hatte an meiner Basic auch einen Ölstabtemperaturmesser.
Je schneller ich gefahren bin, desto höher wurde die Öltemperatur.
Rekordwert waren auf der Anzeige " 20 Grad " bei einer Vollgasfahrt nach München.
Der spinnt doch, wirst du dir jetzt denken.
Dieser Wert entspricht den Tatsachen, allerdings hatte die Anzeigenadel eine komplette Umdrehung bis Null hinter sich und stieg dann weiter bis 20 Grad.
Müßten etwa 200 - 210 Grad Öltemperatur gewesen sein und der Motor lief einwandfrei.
Wenn dir solch hohe Öltemperaturen ein Dorn im Auge sind, solltest du über die Anschaffung eines Ölkühlers nachdenken.
Zu beziehen z.B. bei www.wunderlich.de und www.siebenrock.de .
Gruß aus Bayern
MAX
rote kuh
danke Dir Max. das hilft mir schon weiter. Bisher hatte ich nur Empfehlungen, das Thermometer zu testen. werde ich sicher auch tun. aber gut zu wissen, dass es normal zu sein scheint.
gruss aus dem Norden
manuel
Gast1990
BMW-Max schrieb:
Hallo!
Meine GS/PD mit Öhlkühler bringt es hin und wieder auch auf 140 Grad, besonders im Sadtverkehr und in der Wüste. Das Problem wird also weniger durch die Anschaffung eines Ölkühlers gelöst als vielmehr durch die Abschaffung des Ölthermometers;). Andererseits beruhigt ein Ölkühler den Fahrer etwas. Als Neuteil würde ich ihn mir aber nicht kaufen.
Gruß aus Bayern
MAX
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
Hallo Reinhard!
So kann man es natürlich auch machen.
Trotzdem ist es aber gut zu wissen, dass solche Temperaturbereiche bis 200 Grad und darüber bei gutem Öl sowie gutem mechanischen Zustand des Motors keine Schäden anrichten.
Gruß aus Bayern
MAX
r 80 gs motortemperatur - Ähnliche Themen
  • keine Temperaturanzeige im Display F650GS
    keine Temperaturanzeige im Display F650GS: Hallo. Ich habe eine F650GS von 2012. Die Anzeige der Motortemperatur "spinnt". Wie könnte ich prüfen, ob das Thermostat ordnungsgemäß öffnet...
  • Motortemperatur 80.8 Grad
    Motortemperatur 80.8 Grad: Hi Bei den Fahrten mit der Kleinen habe ich im Display immer die Motortemperatur eingeschaltet. Nach der Warmlaufphase erscheint bei 70% des...
  • Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go
    Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go: Moin GS-Gemeinde, kurze Frage. Die Kühlwassertemperatur geht (nach TFT Anzeige) im Stand schnell nach oben, bei Fahrt dann auch ebenso flott...
  • Motortemperatur schwankt
    Motortemperatur schwankt: Moin Habe mir im September eine 2018ner R 1200 GSA zugelegt. Tolles Moped und soweit alles gut. Wenn ich jetzt während der Fahrt im TFT auf die...
  • Motortemperatur bei Synchro?
    Motortemperatur bei Synchro?: Hallo, habe heute mal wieder meine TÜ synchronisiert mit dem 911er. Brauchte 2 Durchgänge, weil mir angezeigte Motortemperatur zu hoch...
  • Motortemperatur bei Synchro? - Ähnliche Themen
