Ergebnis 1 bis 7 von 7
R100 GS Kupplung einstellen
Erstellt von voodoodick, 13.11.2010, 00:33 Uhr · 6 Antworten · 3.683 Aufrufe
    19.11.2008
    Standard R100 GS Kupplung einstellen
    Hallo Leute, habe dieses Sommer meine 100'000km BMW R100 GS Paris Dakar demontiert um die Getriebe zu überholen, und hatte noch die Kupplungsscheibe kontrolliert. Sie war noch 5.5mm.
    Jetzt habe ich im Handbuch gelesen, dann wenn mann die Kupplung einstellst, sollte die länge von Hebel (hinten der Getriebe) bis wo der Kabel im motor gehalten ist, 201 +3 mm haben. Ich habe genau 195mm. Wollte das, korrigieren, habe mit der schraue so eingestellt, das ich etwa 201mm habe, aber dann, könnte ich nicht mehr fahren, die Kupplung rutscht nur. Habe eben wieder so wie es vorher war eingestellt, und es gehr gut, aber was soll das bedeuten?
    Danke für Ihre Hilfe
    28.09.2009
    moin, voodoodick!
    mach das, was technisch erforderlich ist.
    das handbuch ist nicht die bibel. gruesse
    ralf
    02.10.2008
    Servus,
    ab einem gewissen Baujahr ist die Länge der (Druckstange oder Druckpilz???) geändert worden und somit ist auch die Länge anders.
    Stell die so ein wie sie vorher war, dann paßts.
    Peter
    19.11.2008
    Ah ok alles klar laso, danke für Ihre Hilfe! Gruss
    02.08.2009
    Der Wert unten am Getriebe ist ein Richtwert, damit die Mechanik gut arbeiten kann. Wichtig ist an sich nur, dass am Kupplungshebel ein merkbares Spiel da ist, so dass die Kupplungsfeder die Reibscheibe sicher sauber klemmen kann.
    Beim Kupplungsgriff hast du eine Einstellmöglichkeit, am Kupplungshebel am Getriebe eine zweite. Wenn man die Kupplung einstellt, muss man beide Schrauben so einstellen, dass man oben noch Reserven hat und unten das Mass ungefähr stimmt.
    Greetz
    01.03.2009
    Standard Oben und Unten!!!
    Hi, die 201 mm sind mit der Rändelschraube am Kupplungsgriff oben einzustellen und das Spiel am Griff (Glaube 2-3mm) wird hinten am Getriebe über Schraube und Kontermutter eingestellt.
    Schau auch ob dein Drucklager nicht klemmt!
    Gruss Ralf
    19.11.2008
    ahah, ich habe jetzt etwas verstanden. Hatte lenker erhöerungen montiert, musste den Kupplungszug ganz entspannen, und ich hatte kein spiel am griff. habe jetzt unten die Schraube einwenig gelösst, und jetzt habe ich ein wenig Spiel oben, geht gut. danke
  1. Kupplung einstellen??
    Von han.t im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 18:52
  2. R100 GS
    Von maddin12627 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 20:15
  3. Biete 2 Ventiler R100 GS
    Von Voxtrot im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 14:36
  4. R100 Gs Pd
    Von hixtert im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 11:29
