Noch ein kurzer nachtrag.
Einige von euch haben ja verfolgt das die BMW im rechten Zylinder ein klappern hatte!
Das ist jetzt beseitigt dur einen Tipp hier im Forum.
Kann es auch kurz erlkären:
Und zwar hatte ich ja den Motor zerlegt und Neue Dichtungen und Simmerringe verbaut, natürlich auch neue Kopfdichtungen
Nach genauer Prüfung von mir wie die dinger eingebaut werden kam ich zum schluss das es keine Rolle Spielt, aber weit gefehlt stellte sich erhaus denn der aufdruck gehört richtung Kopf und ich hatte eine so und die andere mit dem Druck richtung Block.
So setzte sich die Kopfdicht etwas anderst wie die andere konnte ich mir nicht vorstellen ist aber so, Kopf wieder auf das Drehmoment angezogen und Ventile wieder eingestellt und siehe da der rechte Zylinger war jetzt genaus ruhig wie der linke auch nach der Warmlaufphase blieb er schön ruhig.
Also wieder etwas an erfahrung dazugewonnen.
Viele Grüße Roland
