R100 Ölkreislauf
Diskutiere R100 Ölkreislauf im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich müsste mal wissen, wie der Ölkreislauf bei den alten Boxern mit aussenliegendem Ölkühler ist. Und zwar ohne Thermostat. Welche der beiden...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich müsste mal wissen, wie der Ölkreislauf bei den alten Boxern mit aussenliegendem Ölkühler ist. Und zwar ohne Thermostat. Welche der beiden Öffnungen ist zum Kühler (Auslass) und durch welche kommt's Öl zurück (Einlass)?
Leider hilft die Suche weder im WWW noch hier wirklich weiter. Im WWW sieht man zwar viele Schemabilder, aber immer von der falschen Seite. Auch auf powerboxer bin ich nicht fündig geworden.
Besten Dank.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Stephan,
zäumen wir doch das Pferd andersrum auf. Wenn ich schmutziges Öl kühlen wollte, würde ich es erst durch einen Filter schicken und dann zum Kühler. Jetzt müsste man nur schauen wie der Ölfilter vor den Kühler geschaltet wurde. Ich habe zwar schon ein paarmal den Filter gewechselt, aber ich habe mir das noch nie genau angeschaut...
Ich hoffe der Gedanke hilft.
Gruß Hermann
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hast du da'n Gedakenfehler drin, Hermann? Wenn das Öl durch den Filter durch ist, sollte es sauber sein. Mehr oder weniger.
Hab mittlerweile ein Bild gefunden, auf dem man erkennen kann, daß das Öl von aussen auf den Ölfilter trifft. Durch den Filter geht und dann raus zum Kühler.
Demnach wäre der obere Anschluss auf'm Deckel Austritt und der untere der Wiedereintritt durch's Mantelrohr Richtung Motorinnereien.
Würde passen. Bei den normalen Ölfilter geht ja das Öl auch von Aussen nach Innen.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Mein Gedanke war, das das Öl erst gereinigt wird, bevor es durch die emgen Lamellen des Kühlers (meinte ich, natürlich nicht Filter) gepresst wird. Aber man lernt halt immer dazu...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hermann? Wo, wenn nicht im Filter, soll das Öl denn gereinigt werden? Und warum sollte man ungefiltertes Öl durch den Kühler schicken? Der verstopft dann doch. Früher oder später.
Hintergrund zu meiner Frage. Ich hab ja 'n aussen liegenden Ölfilter, also anstelle des Kühlers kwasi. Und da ich den aber schon lange dran hab, wollte ich mich nochmal vergewissern, das ich das noch einigermassen richtig im Kopf hab.
Muss den Filter mal abschrauben. Ich glaub da ist Aussen und Innen am Ölfilterhalter vertauscht.
Stephan
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Da sind wir doch einer Meinung...der Filter im Vorlauf...,
Oh ich seh grad...hab mich verschrieben in #4... in #2 steht es richtig...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wie hier zu erkennen ist, unter RealOem hab ich's nicht wiedergefunden, sondern die Tage aus'nem alten Thread gegraben, ist der obere Schlauch Vorlauf, der untere Rücklauf. Also geht das Öl erst durch den Filter, läuft am langen Mantelrohr entlang Richtung Ölkühler und durch den Ölkühler dann in das lange Mantelrohr Richtung Motor. Das passt dann auch zu der Fließrichtung, welche z.B. diese PKW-Filterpatronen haben sollen. Von Aussen nach Innen.
Bei mir ersetze "Kühler" durch Filter. Hm. Im externen Ölfilterelement sollte das Öl von Aussen nach Innen durch den Filter fließen. Und das ist offensichtlich bei meinem Ölfilteradapter falsch angeschlossen. Mist. Hatte den gestern Abend mal auf. Ich schick das seit über 15 Jahren (?) von Innen nach Aussen. *seufz
Hat wohl niGS geschadet, werd' ich dann trotzdem ändern. Für den BBK soll ich einen Ölkühler einbauen, mit Thermostat.
Oder hab ich im Oben geschriebenen 'n Fehler? Jedenfalls hatte ich vor 15. Jahren irgendeinen Denkfehler drin.
R100 Ölkreislauf
R100 Ölkreislauf - Ähnliche Themen
  • Suche Feber r100 gs PD
    Feber r100 gs PD: Hallo zusammen ich suche die kleine Feber Paris Dakar aus den 80er da ich eine solche als kleiner Bub hatte. Vielleicht hat jemand eine solche...
  • Biete Sonstiges Kofferset R80 R100 GS
    Kofferset R80 R100 GS: Mahlzeit, Habe noch einen Satz Koffer Original BMW Re+Li für R80 und R100 GS. Koffer sind beide offen, Schlüssel habe ich leider keine...
  • Erledigt Handprotektor R80/R100 GS
    Handprotektor R80/R100 GS: Habe noch nie verbaute Handprotektoren in weiss für R80/R100 GS Preis 20 € plus Versand oder Abholung
  • Erledigt Ventildeckel für R80/R100 GS
    Ventildeckel für R80/R100 GS: Habe noch einen nagelneuen Ventildeckel für eine R 80 oder R 100 GS, inklusive Dichtung. Preis 50 € plus Versand
  • Suche Ventildeckel BMW R100 GS schwarz
    Ventildeckel BMW R100 GS schwarz: Liebe GS Gemeinde, ich suche für meine BMW R100 GS BJ 91 zwei schwarze Ventildeckel. Derzeit sind runde verbaut. Ich freue mich auf Angebote...
  • Ventildeckel BMW R100 GS schwarz - Ähnliche Themen
