R100GS
Diskutiere R100GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Guten Tag :), bisher war ich ja eher mit meiner R1200GS hier unterwegs. Ich besitze aber heimlich auch noch eine 92´er R100GS in...
advancer
advancer
OWL
R1200GS Rallye 2012, R100GS 1992, DR750 1988, DR800 1990
bisher war ich ja eher mit meiner R1200GS hier unterwegs. Ich besitze aber heimlich auch noch eine 92´er R100GS in schwarz/gelb.
Das gute Stück stand nachdem ich sie gekauft habe jetzt 10 in Worten zehn Jahre bei meinem Schwager im Schuppen, aber jetzt war es so weit, ich wollte sie ´reaktivieren´.
Was ich euch noch erzählen muss, ich bin sie noch nie gefahren, habe sie nach kurzem Probelauf ohne Fahrt (Schnee) Weihnachten vor zehn Jahren gekauft und seither auch nie genutzt.
Nun zu meinem Problem:
Sie qualmt. Der linke Zylinder fängt 2 Minuten nach Start weiß an zu qualmen.
Hatte Öl vorab gewechselt, Ventilspiel kontrolliert (war I.O.), neue Kerzen verbaut.
Mein erster Verdacht war, der Vergaser läuft über, aber auch ein Tausch aller Dichtungen hat nichts gebracht.
Wonach würdet ihr als nächstes schauen?
:confused:
Danke.
advancer
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
weißer rauch deutet auf wasser hin und da es ja eine luftgekühlte ist würde ich mal den auspuff abschrauben und das kondenswasser rauslaufen lassen! nach dem anbau mal ein paar minuten im stand laufen lassen und sehen ob es dann immer noch qualmt...... hast du das benzin im tank gewechselt?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei einem luftgekühlten Motor würde ich mir über weißen Rauch keinen Kopf machen. Einfach laufen lassen, oder fahren, bis es aufhört.
maxquer
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Auspuff abschrauben ist nicht mal eben gemacht, sondern eine ziemliche Friggelei.
Einfach mal richtig warm laufen lassen. Dabei mit Thermometer überwachen. Infrarotthermometer an den Auspuffkrümmern 160 Grad oder mit Ölthermetermeßstab so um die 90 Grad. Dann hört der weiße Qualm, bei dem es sich um Kondenswasser im Auspuff handelt, auf.
Die Vergaser gehören grundrenoviert. Kannste in der 2-Ventiler.de Datenbank sehen wie das gemacht wird.:)
advancer
advancer
OWL
Danke schon mal.
Also, Benzin ist komplett ausgetauscht, obwohl ich da einen Stabilisator drin hatte.
Den Vergaser hatte ich komplett gereinigt, O-Ringe und Dichtungen getauscht.
Es qualmt wirklich am Zylinder weiß, kann das ne defekte Kopfdichtung oder so sein?
:confused:
Danke :o
Luggi2
Luggi2
Stormarn
Der Auspuff ist groß und bietet viel Platz für das kondensierte Wasser. Das hört auf.
Der Zylinder selbst qualmt? Da schau mal auf den Ventildeckel, da steht dann irgendwo Wasser.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
für diese these spricht eindeutig, dass das qualmen erst
nach ein paar minuten einsetzt. dann ist der topf
warm genug, um das wasser zum kochen zu bringen...
AndreasH
Hallo Advancer,
gleich vorneweg:
a) Herzlichen Glückwunsch zu deinem Coming out;
b) bei https://2-ventiler.de/ bist du hiermit besser aufgehoben; Da ballt sich wirkliche Kompetenz und Fachwissen seit Jahrzehnten!
Zu deiner Frage:
- Oft qualt die Kuh, wenn sie auf dem Seitenständer gestanden hat, da dann in den linken Zylinder Motoröl einsickert, welches nach und nach verbrennt;
- Kuh warmlaufen lassen - sollte dann weg sein; meine 2V qualmen auch nach der Winterzeit beim ersten Anlassen nach 1/2 Jahr etwas
wenn nicht: Evtl. Schwimmernadelventil erneuern; ist oft Grund für übergelaufene Vergaser - dann schwappt die Suppe aber oft wirklich aus den Schwimmerkammern;
? Sprit ist frisch schreibst du ? Wenn nicht, könnte sich in E5 auch deutlich Wasser befinden, welches zum qualmen animiert
- evtl. verbrennen aber auch irgendwelche Staubteilchen auf den heiß werdenden Metallteilen? Kommt bei meinen auch immer wieder vor; ist dann ein besonderer, typischer Geruch
Aber was mich etwas erstaunt:
Die GS hat eine 2 in 1 Auspuffanlage; woher weißt du, dass der linke Zylinder qualmt und nicht der rechte?!
Andreas
advancer
advancer
OWL
Hallo Andreas et. al.
es qualmt ja nicht aus dem 2in1 Auspuff, der Zylinder selber qualmt. Ich mach jetzt erst mal weiter, fahre ne Runde und guck ob das Qualmen weg ist.
Habe jetzt auch den rechten Vergaser gereinigt und abgedichtet. Stellt euch vor, da war keine ´Klemmfeder Schwimmer´ verbaut zwischen Schwimmernadel und Schwimmkörper. Die Schwimmernadel ging also nur durch ihr Eigengewicht nach unten. Hat das jemand schon mal probiert?
Ich melde mich sobald ich mal eine Proberunde gedreht habe.
advancer
Luggi2
Luggi2
Stormarn
Die Feder ist nicht bei allen Vergasertypen vorhanden. Die Schwimmernadel fällt immer durch Eigengewicht. Die Feder ist zur Sicherung da.
Da der Qualm weiß ist, verbrennt irgendwas, was auf dem Zylinder ist. Meine Qe qualmen oft, weil ich den Motor nach der Wäsche immer mit Radglanz einsprühe.:cool:
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Das Schwimmerventil wird auch vom nach unten fließen wollenden Benzin zusätzlich aufgedrückt. Die winzige Drahtschleife hilft aber über das Losbrechmoment hinweg, falls das Ventil in seinem Sitz "klemmen " sollte.
Vergaser synchronisiert? Eventuell muss der linke Zylinder mehr Arbeit verrichten als der rechte und wird dadurch schneller heiss.
Gaszüge laufen perfekt ohne Knickstellen?
Allein durch Deine Reinigungsarbeiten kann die Synchronisation verstellt sein.
advancer
advancer
OWL
So meine sehr geehrten Damen und Herren der Boxerzunft,
bei dem Rauch scheint es sich tatsächlich um Rückstände des von mir vor zehn Jahren verwendeten Konservierungsöles gehandelt zu haben. Ich bin da wohl einfach etwas zu ängstlich.
Nach Überholung Vergaser Nr 2 läuft sie jetzt schon recht ansehnlich, will die beiden Vergaser nur noch mal ordentlich synchronisieren. Neue Reifen sind geordert, da wird dann auch gleich TÜV mit gemacht. Ich werde sie in den nächsten Tagen mit Kennzeichen 04-10 anmelden, dann kann ich alles nochmal gewissenhaft testen und habe dann etwas auf das ich mich nach dem langen ostwestfälischen Winter freuen kann.
Danke euch bis dahin,
advancer :)
advancer
advancer
OWL
Hat alles wie geplant geklappt. Jetzt ist natürlich das Wetter seit heute Morgen ziemlich übel, aber gestern hat mich die schwarz / gelbe für meine Mühen erstmalig belohnt. Sind übrigens Metzeler Tourance Next geworden.
advancer
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
der Hermann......:cool:
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Nee, bin grad auf Teneriffa!
R100GS
R100GS - Ähnliche Themen
  • Suche R100gs Kupplungshebel und Bremshebel
    R100gs Kupplungshebel und Bremshebel: Hallo Ich suche für eine 96er Bmw r100gs Kupplungs und Bremshebel in schwarz Gruß Peter
  • R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar
    R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar: Hallo Zusammen, Ich stelle mir die Frage ob das jemand schonmal umgesetzt hat. Ich rede davon: und das übertragen auf die 1100Gs: Vom Design...
  • Suche Felgenkranz r100GS
    Felgenkranz r100GS: Suche 21 Zoll Felgenkranz. Vielleicht hat ja einer von euch einen abzugeben.
  • Erledigt Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler
    Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler: Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Triumph Bonneville T100, EZ2015, 16000km, Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, LSL Lenker mit weiterem...
  • R100GS läuft schlecht
    R100GS läuft schlecht: Hallo ich habe mir eine R100 GS BJ. 89 zugelegt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser um Ultraschallbad gehabt und alle Dichtungen erneuert. Leider...
  • R100GS läuft schlecht - Ähnliche Themen
