R100GS Abgasprobleme (CO-Wert)
Diskutiere R100GS Abgasprobleme (CO-Wert) im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, brauche Eure Ratschläge. Ich war beim TüV. Bis zur Abgasmessung war alles problemlos. Der CO-Wert war doppelt so hoch, wie...
N
nachber
brauche Eure Ratschläge. Ich war beim TüV. Bis zur Abgasmessung war alles problemlos. Der CO-Wert war doppelt so hoch, wie zulässig (8 anstatt max. 4). Habe die Plakete deshalb nicht bekommen. Zündkerzen und Luftfilter habe direkt vor dem TüV getauscht. Sie lief auch immer anwandfrei. Kein Kotzen, kein Ruckeln und kein Absaufen. Was könnte ich jetzt noch tun? Hat es vielleicht etwas mit dem Motorenöl zutun? Ich fahre teilsynetisches Motorenöl. Bringt es etwas die Vergaser zu reinigen, obwohl sie bzgl. Ansprechverhalten keine Probleme machen? Was könnte ich sonst noch tun? Das Motorrad ist in einem tadellosen Zustand, der TüV-Prüfer wüsste auch nicht weiter. Die Zylinder wurden vor 2 Jahren bei Motorsport Schek in Wangen überholt.
Bin über Tips und Erfahrungen zu diesem Problem sehr dankbar.
Gruß Andreas
Ingmar
Ingmar
Hallo Andreas,
erstmal willkommen im Forum.
Ich habe das gleiche Problem. Jetzt schon das zweite Mal :eek:. Hatte aber mit dem Prüfer Glück. Der fährt ´ne G/S. Hab die Plakette bekommen, nachdem ich an der Einstellschraube alles rausgeholt habe was ging. Lief dann nur nicht mehr wirklich.
Öl glaube ich nicht. Ich fahre ein mineralischen 20W50. Vergaser hab ich komplett überholt inklusive US-Bad. Ausserdem hat meine eine DZ. Zündung stimmt. Kerzen, Kabel und Stecker sind ebenfalls gut. Auf allen vier Kerzen ausreichend Zündkraft.
Ich tippe in der Zwischenzeit auf ein kaputtes Vergasergehäuse. Eventuell irgendwo ein Riss im Leerlaufbereich oder Startvergaserbereich, durch den unkontrolliert Benzin fliesst.
Verbrauch bei mir ca. 5,6 -5,8 Liter. Vergaser sind aber auch noch etwas auf geringen Spritverbrauch optimiert.
Falls Du den Fehler bei Dir findest wäre ich ebenfalls sehr daran interessiert. Also bitte hier posten.
Nachtrag: Hat Deine SLS?
Ingmar
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
R80GS Basic (1000ccm) R1150R Rockster 80 Ed. Nr 1794
Die Abgasmessung wird im Standgas durchgeführt, richtig? (Was ja richtig ist, denn ich fahre nur im Standgas durch die Gegend;)).
Also wird Ingmars Verbrauchsoptimierung dabei nicht berücksichtigt.
Ich glaube das man eher an der Standgaseinstellung suchen sollte. (Sekundärluftschraube etwas öffnen, Drosselklappenanschlag kontrollieren)
Ingmar
Ingmar
Hallo Michael,
Das ist richtig. Daher auch mein Tip in Richtung Leerlaufsystem/Startvergaser. Meine Verbrauchsangabe zog auch mehr darauf ab, dass sich ein Schaden im vorgenannten Bereich, so denke ich, auch beim Verbrauch bemerkbar machen sollte. Das Leerlaufgemisch hat ja auch noch auf den Teillastbereich Einfluss. Abnehmend mit zunehmender Last.
Ingmar
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
Hallo Ingmar,
Du hast natürlich zu 100% recht.
Das von dir beschriebene Problem klingt auch nach einem echt fiesem Fehler.
Was mich noch interessieren würde, hast du beim Starten (warmstart) Probleme?
Ingmar
Ingmar
Hallo Michael,
Nee, überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Sie springt zu gut an ;):D. Selbst beim Kaltstart bei Minusgraden läuft sie nach wenigen Anlasserumdrehungen. Wenn ich den Choke dann nicht ganz schnell raus nehme, säuft sie ab. Ohne Choke geht es aber auch nicht.
Ingmar
N
nachber
Abgasprobleme
Die Messung fand im Standgas statt. Der Prüfer hat jedoch mal Gas gegeben um zu sehen was passiert. Der CO-Wert hat daraufhin um etwa 1/3 abgenommen. Werde die Vergaser mal inspizieren bzw. reinigen. Mir ist aufgefallen, dass der Choke immer etwas verzögert zurückgeht.
Danke schon mal für die Anregungen. Mir war im Moment wichtig, wie die Erfahrungen mit teilsynetischem Öl sind. Wollte das Öl nicht unbedingt jetzt schon wechseln.
P.S. Was ist SLS?
Gruß Andreas
Ingmar
Ingmar
Hallo Brezel,
Das SLS kann auch eine Möglichkeit sein, warum Dein Abgasverhalten schlecht ist!
An das SLS hab ich in dem Zusammenhang auch schon mal gedacht. Aber wieder verworfen, da ich nicht wüsste wie das SLS das Abgasverhalten so sehr verschlechtern sollte.
Hast Du da eine technische Erklärung?
Ingmar
Brezel
Brezel
Subaru Outback
Hallo Ingmar,
das SLS wurde von BMW zur Schadstoffreduzierung eingebaut.
Aber, durch das Einleiten von Frischluft in den Auslasstrakt entsteht eine Nachverbrennung.
Und diese Nachverbrennung erzeugt mehr CO!!
Ich werde diesen Sch.... der Umwelt zuliebe bald entfernen :D.
Das SLS ist in den Fahrzeugpapieren nicht eingetragen!
Brezel
wensi1974
wensi1974
Stuttgart
BMW R80GS BJ 1989
nur Show
bei mir hat der TÜV bei der Messung nur gelacht:eek: und gemeint, dass das alles nur Show ist. Zum Beweis hat er die Lanze aus dem Auspuff gezogen und siehe da.....der Wert hat sich kaum geändert.:cool:
Er meinte noch, dass bei ihm noch nie ein Motorrad beim Abgastest durchgefallen ist.....ich hatte 3,6% CO
Mein Rat: bring deine Q zu einem Händler deines kleinsten Misstrauens und lass dort den Test machen....und du bekommst die Plakette mir irgendwelchen Werten (müssen ja nicht von deiner Q sein......:cool:)
Gruß Florian
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
Hallo Brezel,
ich kann mir nur schwer vorstellen das Frischluft im Krümmer für mehr CO verantwortlich ist.:confused:
Ich war im Herbst beim TÜV, und da ist der Zeiger knapp über 2% gewandert (mit SLS).
Ingmar
Ingmar
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hier wären mal Chemiker oder KFZ-Mechaniker gefragt. Dann müsste ja ein undichter Krümmer auch zu katastrophalen Abgaswerten führen.
Wie sieht das bei defektem SLS aus? Was passiert dann? Kann hier mal irgend jemand die genaue Funktionsweise des SLS erklären?
Wie kommt die Frischluft in den Krümmer? Mal rein laienhaft betrachtet herrscht im Krümmer doch eher ein Überdruck und im Lufika unter dem Filter eher ein Unterdruck. Daher sollten die Gase doch eher den umgekehrten Weg suchen. Wie werden sie also daran gehindert?
Ingmar
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
bei mir war das Problem, daß ich ein Loch im Sammler hatte => Abgaswerte schrottig
Loch zugeschweißt, Sound schrottig, aber Abgaswerte ok :)
Habe schon überlegt, ein Gewinde reinzumachen, um meinen schönen Sound wiederzubekommen und beim TÜV schnell wieder alles im technischen Lot zu haben... :rolleyes::D
Brezel
Brezel
Subaru Outback
wenn man davon ausgehen kann das die Abgaswerte vor dem Loch im Sammler besser waren, dann erzeugt mehr Frischluft ( wie Vermutet ) einen höheren CO-Gehalt durch die Nachverbrennung :rolleyes:.
Brezel
Ingmar
Ingmar
Moin Brezel,
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass die Temperaturen im Sammler für eine Nachverbrennung bereits zu niedrig sind.
Ingmar
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
....durch das Einleiten von Frischluft in den Auslasstrakt entsteht eine Nachverbrennung.
Das stimmt so nicht.
Aus Abgasen (Kohlenmonoxid CO) + Frischluft(o2) durch das SLS wird durch die Verbindung Co2 (Kohlendioxid).
Dadurch entsteht weniger (gefährliches) CO
Es werden ca. 30% der HC-Werte (Kohlenwasserstoffe) und
ca. 40% der CO-Werte(Kohlenmonoxid) reduziert. Quelle: BMW
Peter
wensi1974
wensi1974
Stuttgart
BMW R80GS BJ 1989
Abgasrückführung
Zum Thema Abgasrückführung:
"Bei Ottomotoren wird die Abgasrückführung zudem bewusst zum Absenken des spezifischen Kraftstoffverbrauchs im Teillastbereich eingesetzt. Das Hinzufügen nicht brennbaren Gemisches ermöglicht es, bei gleicher gewünschter Motorleistung die Drosselklappe weiter zu öffnen und die Strömungsverluste an dieser Stelle zu verringern. Bei vernünftigem Einsatz einer Abgasrückführung kann der Verbrauch in der Teillast ohne Nachteile in der Fahrbarkeit um bis zu 5 % abgesenkt werden. Hierzu werden aber diagnostizierbare AGR-Systeme benötigt (Lagerückmeldung des offenen Ventilquerschnitts oder indirekte Überwachung über den Luftmassenmesser)."
Siehe Wikipedia:cool:
Darf nicht mit der Abgasrückführung bei Dieselmotoren verwechselt werden.
Meiner Meinung nach hat das SLS nichts mit einer CO-Reduktion zu tun, lasse mich aber gerne belehren. Eventuell durch sinkende Verbrennungstemp. bei Abgasrückführung könnte die CO-Entstehung beeinflusst werden....
Aber das gesammte O2 sollte eigentlich verbrennen, sonst läuft die Kiste ja zu mager....
Wie gesagt, nicht mit Diesel verwechseln, da läuft alles mit Sauerstoffüberschuss.....
Gruß Florian
Nachtrag:
http://www.motorlexikon.de/?I=1884
Zitat:
Die Konzentration der CO-Emission ist in erster Linie eine Funktion des Kraftstoff-Luft-Verhältnisses, wie das entsprechende Kennfeld in Bild K26 deutlich zeigt. Im Kennfeldbereich mit aktiver λ-Regelung liegen die Konzentrationen üblicherweise in einer unkritischen Größenordnung zwischen 0,5 Vol. % und 0,8 Vol. %. An der Volllast findet, bedingt durch die Gemischanreicherung, die Verbrennung unter Sauerstoffmangel statt. Bei den maximalen Anreicherungsraten im Bereich des Nennleistungspunkts stellt sich das Maximum der CO-Konzentration von 7,5 Vol. % ein. Diese im CO-Kennfeld zum Ausdruck kommende starke Abhängigkeit vom Kraftstoff-Luft-Verhältnis kann als typisch für moderne Ottomotoren hoher spezifischer Leistung gelten.
Fazit: CO zu hoch = Kiste läuft zu fett.....
R100GS Abgasprobleme (CO-Wert) - Ähnliche Themen
  • Suche R100gs Kupplungshebel und Bremshebel
    R100gs Kupplungshebel und Bremshebel: Hallo Ich suche für eine 96er Bmw r100gs Kupplungs und Bremshebel in schwarz Gruß Peter
  • R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar
    R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar: Hallo Zusammen, Ich stelle mir die Frage ob das jemand schonmal umgesetzt hat. Ich rede davon: und das übertragen auf die 1100Gs: Vom Design...
  • Suche Felgenkranz r100GS
    Felgenkranz r100GS: Suche 21 Zoll Felgenkranz. Vielleicht hat ja einer von euch einen abzugeben.
  • Erledigt Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler
    Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler: Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Triumph Bonneville T100, EZ2015, 16000km, Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, LSL Lenker mit weiterem...
  • R100GS läuft schlecht
    R100GS läuft schlecht: Hallo ich habe mir eine R100 GS BJ. 89 zugelegt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser um Ultraschallbad gehabt und alle Dichtungen erneuert. Leider...
  • R100GS läuft schlecht - Ähnliche Themen
