Ergebnis 1 bis 10 von 14
R100GS Beste Jahrgänge
Erstellt von MtnMan, 31.07.2012, 16:14 Uhr · 13 Antworten · 3.639 Aufrufe
    28.10.2004
    Standard R100GS Beste Jahrgänge
    Ich habe eine 2005 R1200GS, die zwar gut läuft, mit der ich aber nie warm werden konnte.
    Ich mag die 2-Ventiler, R100 Maschinen einfach lieber, vom allgemeinen Charakter, Aussehen und Sound.
    Ich erwäge, die 1200 zu verkaufen und mir eine R100GS anzuschaffen, am liebsten eine Paris-Dakar Version.
    Welche Jahrgänge sind am zuverlässigsten oder welche sollte man vermeiden?
    Vielen Dank im voraus!
    Grüsse aus Colorado,
    Armin
    17.11.2005
    Die R 100 GS kannst du aus allen Jahrgängen kaufen, lediglich die ersten hatten leichte Probleme mit oval ausschlagenden Ventilführungen. Das dürfte aber längst behoben sein.
    27.11.2006
    Hallo Benno,
    ...oval ausschlagende Ventilführungen: woran lässt sich das erkennen ?
    Meine ist Baujahr '88, hat aktuell ~ 93.000 km drauf ... und läuft, und läuft....
    ja ich weiss, bei dem Alter dürfte sie mehr Laufleistung haben. Aber für die
    Langstrecken nehme ich seit ein paar Jahre die 1100-er....
    17.11.2005
    Zitat Zitat von GSfrie Beitrag anzeigen
    ...oval ausschlagende Ventilführungen: woran lässt sich das erkennen ?....
    Laufgeräusche und steigender Ölverbrauch, und natürlich bei der Demontage.
    Mein Kumpel hatte so eine, damals noch ein ganz aktuelles Modell. Ist schon was her.
    28.10.2004
    Vielen Dank für die Antworten!
    Ich habe schon Einiges über Kardanwellenschäden bei der R100GS gelesen. Kann dem vorgebeugt werden oder geschieht es einfach irgendwann einmal unvermeidlich?
    Ist die Reparatur aufwendig/teuer?
    Armin
    17.11.2005
    Es kommt irgendwann. Man kann es deutlich herauszögern, indem man regelmägig die Verzahnung am Endantrieb (Längenausgleich) mit Staburags schmiert.
    Der Aufwand hält sich in Grenzen, aber die Welle kostet etwa 550,- Euro
    21.04.2010
    Die Kardanwelle geht schon mal kaputt und ist mittlerweile bei BMW ziemlich teuer geworden. Man kann Sie ausbauen und die Gelenke mit Starburacks einfetten. Das könnte helfen, zumindest der Psyche
    Ansonsten geht folgendes immer kaputt:
    Lima: Rotor, Regler, Diode
    Getriebe: Ausgangslager, Getriebe muss neu gelagert werden. Wenns nen guter macht schaltets sichs nachher besser wie neu. BMW hat die oft zu stramm ausgelegt.
    Ab ca. 70.000 km kann man sich auf eine Überholung der Ventilköpfe einstellen.
    Nach weiteren 70.000km, eher früher, Zylinder und Kolben.
    Beim Valeo Anlasser fallen schon mal die geklebten Magnete vom Gehäuse. Mittlerweile gibts die auch angeschraubt.
    Das Federbein hinten läuft aus und sollte dann mindestens durch ein Wilbers, besser Öhlins ersetzt werden. Die Gabelfedern gleicht mit.
    Bremse vorne hat ABS. kannste ziehen soiviel du willst, es blockiert nie Es gibt einen Adapter um eine größere Scheibe zu montieren. Das hilft schon mal.
    Mehr fällt mir gerade nicht ein Wenn sie fahren machen die 100er mächtig Spaß. Trauere meinen beiden noch manchmal hinterher. Ich fande sie z.B. auh handlicher als meine aktuelle F800GS.
    28.10.2004
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
    Noch eine Frage: ist der Auspuffsound unterschiedlich für die verschiedenen Jahrgänge?
    Ich hatte eine R100/7 mit dem typischen Boxersound, tief, aber nicht zu laut.
    Klingt die R100GS mit der 2in1 Anlage ähnlich, sind jüngere Modelle leiser?
    Ich möchte keine Motorrad, dass wie eine Nähmaschine klingt!
    Grüsse von der anderen Seite des Teiches,
    Armin
    06.07.2012
    Wie ne Nähmaschine wird ne alte GS nie klingen. Ich hab bei mir ein Y - Rohr vorm Originaldämpfer drin, der Sound ist recht gut... und so markant, dass der Hund meiner Freundin schon an die Tür springt, wenn ich nur mal am Haus vorbeifahre.
    17.11.2005
    ..Noch eine Frage: ist der Auspuffsound unterschiedlich für die verschiedenen Jahrgänge?..
    Nein, die Auspuffanlage ist gleich. zur /7 besteht natürlich ein Unterschied, aber schlechter klingt die GS nicht.
  1. Motorradzeitschriften komplette Jahrgänge
    Von Pouakai im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 00:05
  2. ... ne GS ist doch das beste!
    Von Chandrayaan im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 16:23
  3. BMW - NUR DAS BESTE !!!!!!!!!!
    Von AlexanderGS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 21:48
  4. Beste Sozia
    Von Nick im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 21:22
  5. Wer ist der Beste?
    Von Schubi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 10:05
