Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
R100GS springt kalt schlecht an....
Erstellt von raloes, 13.08.2011, 23:29 Uhr · 47 Antworten · 21.019 Aufrufe
    30.09.2009
    Standard R100GS springt kalt schlecht an....
    ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Meine GS springt im kalten Zustand schlecht an. Ich hatte die Vergaser zum reinigen weggegeben und gleich einen neuen Dichtungsatz verbauen lassen (nicht die Membranen) und hoffte daß es sich dadurch verbessert. Dann alles wieder zusammengebaut uuuund.......genau das gleiche wie vorher. Auf den Choke reagiert der Motor sofort mit überfettem stottern und geht aus, statt sich mit erhöhter Drehzahl warm zu laufen.
    Sobald der Boxer warm ist läuft der Boxer ruhig im Standgas mit ca. 1000 U/min vor sich hin. Ich könnte mir vorstellen, daß die Zündspule in kaltem Zustand irgendwie mit reinspielt.
    Bevor ich nun anfange mich "wütend" zu suchen wäre ich für ein paar Tips recht dankbar.
    Danke schon mal........
    02.10.2008
    Am Besten gehst du mal zum BMW-Fachmann.
    Es kann vieles sein,
    wobei ich als Laie beim Anspringen auf ne falsche Ventileinstellung tippe.
    Ich würd so vorgehen:
    • Ventile einstellen
    • Vergaser einstellen und auf deinen Motor abstimmen lassen
    • neue Kerzen
    Aber allles in einem Rutsch beim Fachmann. Das Geld ist gut investiert.
    Peter
    25.05.2008
    mal vorausgesetzt die Reparatur der Vergaser wurde korrekt durchgeführt und du hast die Chokezüge genau eingestellt.
    Kann es sein, dass du die richtige Position der Starterwelle (Drehschieber im Startergehäuse) nicht beachtet hast als du den Starterhebel (Aufnahme der Seilzüge) montiert hast?
    Auf der Spitze dieser Welle ist ein Körnerpunkt angebracht, dieser muss bei montiertem Starterhebel in Richtung der Seilzugaufnahme weisen.
    vacca
    30.09.2009
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ich hab gemerkt, daß ich nicht alles gepostet habe.
    Bevor ich ein Forum nerve, versuch ich natürlich dem Fehler rein logisch auf die Schliche zu kommen.
    Aaalso der Vollständigkeit halber:
    • Ventilspiel eingestellt (läuft in warmem Zustand ruhig und gleichmäßig außer das übliche geklappere)
    • Zündkerzen erneuert (die haben nach ca. 2000 km eine schöne rehbraune Farbe)
    • Vergaser zur Reinigung in einem Bad zum Spezialisten gegeben, der auch gleich die Dichtungen erneuert hat (nicht die Membranen, scheinen noch gut gewesen zu sein)
    • Vergaser sysncronisiert und Leerlaufgemisch eingestellt (ich war am Freitag aufm TÜV, AU war OK)
    Ich hab mal irgendwo gelesen, daß die Dome der Mebrangehäuse Risse bekommen können, die haben dann den Dom mit 2 Komponenten Harz ausgegossen (kann ich bei mir nicht vorstellen, sonst würde der Motor im warmen Zustand auch nicht richtig laufen) So bin ich als Verursacher auf die Zündspule gekommen.
    @Vacca: Das mit der Markierung der an der Startewelle muss ich mir noch anschauen. Wie beschrieben hab ich die Versager beim Spezialisten gehabt, da hab ich nicht drauf geachtet.
    Die Revision wurde ja erst wegen schlechtem anspringen des Motors angeleiert.
    Danke euch nochmal
    Tja, soweit so gut...
    Bin für jeden Tip dankbar.....
    05.12.2008
    ich würden versuchsweise andere Zündkerzen probieren, hatte vor 2 Jahren meiner G/S neue NGKs spendiert seitdem sprang Sie sehr schlecht an nach 1000km neue Bosch-Kerzen rein seit dem springt Sie tadellos an.
    G/ruß,
    Mike !!!
    30.09.2009
    @Mike 436: das mit den Zündkerzen, wäre mal ein günstiger Versuch. Aktuell hab ich von Denso die Kupfer U-Rille drin.
    @Vacca: hab die Welle mal kontrolliert und die Körnungen sind an der richtigen Stelle.
    Danke euch für die Anregungen.
    Hat sonst noch jermand ne Idee??
    13.02.2009
    is nen bisken teurer, aber ich nehm immer die Denso Iridium. Ich bilde mir ein eindeutig besseres Kaltstartverhalten ein. Versuch macht kluch!
    30.08.2005
    ich verdächtige eher die Vergaser. Wie hast Du sie denn eingestellt? Wie sind sie bedüst? Wo hängt die Nadel? Wurden Düsen und Nadeln eigentlich auch erneuert? Stimmt die Schwimmereinstellung?
    Ingmar
    PS: Einzel- oder Doppelzündung?
    06.01.2011
    daß es an den Vergasern liegt, glaube ich nicht.
    Dagegen spricht der einwandfreie Lauf bei warmem Motor.
    Ich tippe eher auf einen zu schwachen Zündfunken, der das fettere Gemisch für den Kaltstart nicht mehr richtig entzündet.
    Versuch mal einen "Kaltstart" ohne Choke, meine springt bei 15-20°C ohne fast besser an.
    30.09.2009
    wow, mit dem Angebot an Lösungen hab ich nicht gerechnet.
    Aber nun zu den Ansätzen:
    @Ingmar: Die Vergaser hab ich mit einem Twinmax und viel Gefühl für das Leelaufgemisch eingestellt. Außer den Dichtungen wurde nix gemacht. Düsen, Stöcke und Nadeln wurden nicht erneuert.
    @Archie: Anspringen tut se ohne Choke genauso gut oder schlecht, wie man(n)s nimmt. Was micht wundert ist das mit gezogenem choke der Motor aus geht sobald das Gas in der 0 Stellung ist. Im warmen Zustand läuft se ja wie se soll.
    Ich muß vielleicht die Zündspule tauschen um ganz sicher zu sein dass es von dieser Ecke nicht kommt.
    Vielleicht ein Tip vom Zündungs-Spezialisten..... kann man anhand von den Widerstandsmessungen klar sagen ob die Wicklungen im Kaltzustand schlecht und im Warmzustand gut sind.
    Bin wiederum immer für nen Tip zu haben.
    Bis denne
  1. GS ADV springt schlecht an ???
    Von DJT1200ADV im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 19:50
  2. Tü springt schlecht an
    Von MrUdo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 13:23
  3. R80GS springt schlecht an
    Von purer im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 00:09
  4. Q springt auf Fähre schlecht an...
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 16:02
