Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 48
R100GS springt kalt schlecht an....
Erstellt von raloes, 13.08.2011, 23:29 Uhr · 47 Antworten · 18.708 Aufrufe
    30.08.2005
    Hallo Claus,
    Zitat Zitat von Archie Beitrag anzeigen
    daß es an den Vergasern liegt, glaube ich nicht.
    Dagegen spricht der einwandfreie Lauf bei warmem Motor.
    hier muss ich Dir widersprechen. Der Bingvergaser besteht eigentlich aus drei Vergasern. Startvergaser, Leerlaufvergaser und Hauptvergaser. Ein Defekt oder eine Fehleinstellung trifft selten alle drei. Meist nur einen. Hier den Leerlaufvergaser.
    Ingmar
    30.08.2005
    Zitat Zitat von raloes Beitrag anzeigen
    ... Was micht wundert ist das mit gezogenem choke der Motor aus geht sobald das Gas in der 0 Stellung ist. Im warmen Zustand läuft se ja wie se soll.
    das klingt sehr nach zu fettem Gemisch. Das kann mehrer Ursachen haben. S.o.
    Ingmar
    30.09.2009
    Hallo Ingmar,
    ..wie lässt sich das den eingrenzen?
    Wie gesagt die Zündkerzen haben einen schönen Kuh(reh)braunen Teint.
    Aber wenns denn so sein soll warum springt se denn auch so schlecht an ??
    Grüße an alle helfenden
    30.08.2005
    also den braunen Teint, bekommt sie ja im "Fahrbetrieb". Je mehr Du vom Leerlauf über den Teillastbetrieb in den Volllastbetrieb gehst, desto geringer ist der Einfluss des Leerlaufvergasers. Bis er irgendwann gar keinen Einfluss mehr hat. Daher das normale Kerzenbild.
    Ich nehme an, dass Du die serienmäßigen 40er-Bing an der Q hast. Welche Leerlaufdüsen sind verbaut? Hierzu auch noch mal die Frage nach der Zündung. Einzel- oder Doppelzündung? Wie hast Du die Einstellung der Vergaser gemacht? Speziell die Drosselklappen. Wie weit hast Du die Gemischeinstellschrauben rausdrehen müssen für einen optimalen Leerlauf?
    Ingmar
    30.09.2009
    Ja, das sind die 40 er Vergaser.
    So tief hab ich mich noch nicht eingearbeitet (Ich gehe davon aus das alles so ist wie es sein soll (ist ja mal gut gelaufen)
    Einzelzündung
    Ich hab die Leerlaufgemischschraube bei voreingestellten 1000 U/min jeweils rausgedreht bis sich das Standgas erhöhte dann wieder auf 1000 U/min eingestellt. Das ganze so lange bis der Twinmoritz mir einen gleichlauf bestätigte (Dann Gaszug-Sync)
    ca. 2 1/4 Umdrehungen vom leichten Anschlag
    Kannst du daraus was erkennen?
    Wie immer: Tips wären Klasse
    Bis denn
    30.08.2005
    wie heisst Du eigentlich?
    Ok
    Auch Vergaser unterliegen einem gewissen Verschleiß, Verdrecken usw.. Ausserdem hast Du Veränderungen an den Vergasern vorgenommen oder vornehmen lassen. Sprich Reinigung und neuer Dichtsatz. Auf jede Veränderung muss mit einer entsprechenden Einstellung reagiert werden.
    Einzelzündung
    Ok
    Hast Du erstmal die Grundeinstellung der Drosselklappe und der Gemischschraube gemacht? Ich nehme an, dass die Drosselklappe zu weit offen ist.
    Zwei mal eine viertel Umdrehung. Also eine Halbe? Oder Zwei und eine viertel Umdrehung? Das wäre sehr viel. Im Normalfall liegt das so bei ca. einer Umdrehung. Plus-Minus einer viertel.
    Nur erahnen.
    Ich denke, Du wirst zumindest nicht um eine weitere saubere Einstellung herum kommen. Eventuell musst Du die Versager auch noch einmal zerlegen. Oder zerlegen lassen.
    Wo wohnst Du denn? Vielleicht kann Dir ja jemand hier aus dem Forum helfen. Vier Augen sehen mehr als zwei.
    Ingmar
    30.08.2005
    Hi nochmal,
    was hat die Q eigentlich gelaufen und was hat sie sich so in der letzten Zeit an Sprit gegönnt?
    Ingmar
    30.09.2009
    Hallo Ingmar
    Klasse daß du dich so bemühst.
    Meine Q hat jetzt knapp 83 000 drauf. Im Schnitt brauche ich laut meiner Berechnungen so um die 6 Liter je nach Fahrweise. Prinzipiell läuft se recht gut. Achja, vielleicht noch ne kleine Beobachtung. Ich bin mal (recht lang) bergab gefahren. Bei geschlossenem Gasgriff gibts kein patschen oder überschlagen. Möglicherweise hilft das beim lokalisieren des Problems.
    Wie immer Tips sind willkommen
    Ralf
    30.08.2005
    Hallo Ralf,
    es deutet einiges auf eine zu fette Einstellung hin. Damit läuft sie schön rund und sauber. Allerdings täuscht das über Probleme hinweg.
    Als erstes solltest Du die Vergaser mal in Grundeinstellung bringen. Das heisst, Drosselklappenanschlagschraube soweit rausdrehen bis kein Kontakt mehr zum Hebel besteht. Dann ein Zigarettenpapierchen (oder ähnliches) dazwischen und wieder soweit eindrehen bis sich das Papierchen gerade noch so zerstörungsfrei heraus ziehen lässt. Ausserdem die Gemischschraube vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen und dann eine ganze Umdrehung raus. Vorausgesetzt es liegt kein Defekt vor und die Ventile sind korrekt eingestellt, dann sollte sie so schon ganz passabel laufen. Dann stellst Du sie über die Drosselklappenanschlagschrauben auf ca. 900 U/min ein. Bitte beide Seite immer gleichmäßig verstellten. Jetzt kannst Du noch die Feineinstellung über die Gemischschrauben machen. Machst erst links, regelst dann bei Bedarf wieder die Leerlaufdrehzahl auf 900U/min. Wieder rechts und links gleichmäßig einstellen. Dann noch die rechte Seite über die Gemischschraube einstellen. Dann wieder die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1000U/min einstellen (wieder links und rechts gleichmäßig verstellen). Zum Schluss kannst Du noch mit Hilfe der Uhren die Züge synchronisieren. Die dürfen natürlich während des ganzen Einstellens zuvor nicht auf Zug an den Vergaserhebel hängen. Wenn sie alle etwa 1mm Spiel haben, reicht das.
    Ingmar
    27.09.2006
    Noch'n Ralf mit 'ner 100GS...
    Damit kriegen wir ja beinahe eine Fußballmannschaft zusammen...
  1. GS ADV springt schlecht an ???
    Von DJT1200ADV im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 19:50
  2. Tü springt schlecht an
    Von MrUdo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 13:23
  3. R80GS springt schlecht an
    Von purer im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 00:09
  4. Q springt auf Fähre schlecht an...
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 16:02
