Ergebnis 1 bis 5 von 5
R80 auf R100 umrüsten
Erstellt von Harry 60, 29.08.2006, 13:59 Uhr · 4 Antworten · 1.810 Aufrufe
    12.09.2005
    Standard R80 auf R100 umrüsten
    Hallo alle zusammen,
    ich bin dabei meine R80 GS auf R100 GS umzurüsten. Die Zylinder sind schon getauscht und die Köpfe vom Boxer-Schop geändert.Der Durchzug ist deutlich besser.
    Jetzt meine Fragen: Hat jemand Erfahrung mit dem Ein - bez. Umtragen beim TÜV? Muß der Vergaser auch getauscht werden oder lassen sich die Zylinder alleine umtragen? Was für Unterlagen brauche ich?
    Ich war schon beim TÜV, der Angestellte hat auf meine Fragen aber meist nur mit Achselzucken oder dicken Backen reagiert.
    Wer weiß was.
    Gruß Harry
    30.11.2005
    Standard umrüstung
    hallo,
    normalerweise brauchst Du ein Geräusch und Abgasgutachten.
    die vergaser würde ich nicht umbauen.
    mit dem kurzen getriebe der 80 iger und den kleinen vergasern super von unten raus.
    mfg
    motsahib
    20.09.2006
    Vorsicht Halbwissen :-)
    Also ch hab gelesen das einer beim Umbau auch die Vergaser getauscht hat.
    40er waren das wohl??
    Auf jeden fall hat der bei verschiedenen TÜV´s vorgesprochen. Bis er einen mit einem offenen Ohr und Herz für Moppeds erwischt hat.
    Ich glaube es war diese Seite. Ist die schon bekannt?
    http://www.oldekop.com/Mot/bmw_r80gs.htm
    MFG
    Sven
    30.11.2005
    Standard 100 gs
    hallo,
    ich habe beim umbau meiner 80 GS basic die vergaser nicht getauscht.
    Mann kann sie tauschen muss aber nicht.
    ich finde es so besser. viel drehmoment unten.
    mfg
    motsahib
    26.09.2006
    kann mich dem nur anschließen die 32er-Vergaser unangetastet zu lassen
    fahre auch eine Basic mit 1043-Motor und habe die 32er draufgelassen, da
    der Durchzug im unteren und mittleren Bereich erheblich besser ist. Obenraus
    geht er dann nicht mehr so gut, ist aber eh nicht die Domäne der Zweiventiler.
    Chris
  1. 2004 `er auf LED Blinker umrüsten
    Von Schweinehund im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 17:17
  2. R 1200 GS ...auf LED Blinker umrüsten
    Von Faxe im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 11:44
  3. Schuberth C3 & SRC umrüsten auf Stirnmikro
    Von BastlWerner im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 19:58
  4. Sofort Umrüsten ?
    Von thai-live im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 13:15
  5. MONOLEVER auf PARALEVER umrüsten?
    Von erlenwein im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 20:15
