Ergebnis 1 bis 3 von 3
R80 G/S Bj. 83 Problem: rechter Zylinder arbeitet nicht
Erstellt von acreativ, 31.03.2005, 14:28 Uhr · 2 Antworten · 1.870 Aufrufe
    03.01.2005
    Standard R80 G/S Bj. 83 Problem: rechter Zylinder arbeitet nicht
    Hallo Zusammen
    habe seit einigen Monaten eine 80 G/S.
    Im Fahrbetrieb ist folgende Sache aufgetreten: Leistungsabfall wie beim Spritmangel. Läuft nur auf dem linken Zylinder, d.h. wenn ich am rechten Vergaserzug ziehe, tut sich nichts. (:
    Habe schon folgendes kontrolliert:
    - Benzinfilter gesäubert/ausgebaut
    - beide Düsen in beiden Vergasern gesäubert.
    - Vergasermembran kontrolliert, scheint ok.
    - Zündkerze gewechselt, ist auch nass und riecht nach Sprit, an der Zündspule geruckelt, Funke springt über, wenn der Stecker an Masse gehalten wird.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Danke!
    27.01.2005
    Hi Achim,
    Also,hol dir eine Dose Startpilot.Dann mach den Stutzen hinter dem nicht Arbeitenten Vergaser weg.Nun lass das Teil laufen,gib in den Vergaser eine Stoss mit der Sprühflasche.Erhöht sich die Drehzahl,arbeitet der Zyl. Also,dann ists der Vergaser.Meistens die Gummimembrane.Deckel runter,und die Membrane auf Risse untersuchen.Passiert nach mehrmaligem Probs nix,
    liegts an der Zündungsseite.
    Da es, soweit mir bekannt keine Kontakte mehr bei der 80er gibt,Wechsel einfach mal die Zündspule von
    L nach R.Wenn nun der fehlerhafte Zyl.arbeitet
    ists die Spule.Probier das mal,wenns Funzt ists ok,wenn nicht meld dich nochmals.
    Peter
    03.01.2005
    Standard Lösung gefunden
    Es lag an der Zündspule (altes vergossenes Modell). Jetzt funkts wieder.
    Danke.
  1. Problem: Läuft nur auf einen Zylinder.
    Von marco85 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 08:51
  2. Verkaufen Problem Anzeige nicht Freigeschalten
    Von dodgemolli im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 15:27
  3. Rechter Zylinder läuft nicht richtig
    Von Mikobert1964 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 06:18
  4. Rechter Zylinder....
    Von Kenecki im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 09:02
  5. rechter Zylinder zündet nicht
    Von corbu im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 17:53
