R80GS auf Verschleiß gefahren - renovieren
Diskutiere R80GS auf Verschleiß gefahren - renovieren im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wie in der Vorstellung der Neuzugänge schon gesagt, habe ich viele Fragen an Euch. Die gute alte Dame, die ich reanimieren möchte, wurde...
Again
OHV
Die gute alte Dame, die ich reanimieren möchte, wurde vor ihrer Standzeit wenig gepflegt und hatte wohl auch beidseitig Bodenkontakt.
Nun ist es so, daß außer den Zulassungsunterlagen nix da ist und ich sowohl auf Empfehlungen als auch auf technische Auskünfte hoffe.
Erste Frage: Welche Literatur ist für einen Heimschrauber Pflicht - und woher bekomme ich sie?
Nun stelle ich erst einmal das Mopped vor.
Die GS ist BJ 91 und startete erst einmal nicht.
Beim ersten Durchsehen der Maschine stellte ich folgendes fest:
- keine Spiegel
- rechter Handschutz ist mit Kabelbinder am Bremsflü-Behälter befestigt, linker fehlt
- Tacho zeigt im Stand 100km/h an
- Faltenbälge der Telegabel kaputt
- Deckel des Bremssattels fehlt
- Bremsscheibe sehr riefig
- Schalter unten rechts im Cockpit ist fest (Ist das die Griffheizung?)
- Sitzbank überholungsbedürftig
- Am Sitzbankschloß paßt kein Schlüssel
- Batterie hat keine Befestigung - steht nur im Kasten
- Batteriekasten überholungsbedürftig
- Krümmer arg verrostet, Auspuff ebenso
- unter dem Scheinwerfer hängen zwei Kabel (grün/grau und braun) frei herum (wofür könnten die sein/gewesen sein?)
- Hauptständer schief (Maschine steht nach rechts schräg)
- Im Zylinderbereich ist die Maschine beidseitig feucht (evtl von den Rohren der Stößelstangen)
- linke Zündkerze feucht, rechte verrußt
- Choke am rechten Vergaser: klemmt, Feder außer Funktion
- Gas/Choke-Bowdenzüge brüchig
- Unterdruckschläuche brüchig
- Luftfilter ist ein Backstein
- Benzinfilter und -schläuche müssen raus
Bisherige Gegenmaßnahmen:
- Batterie geprüft und geladen
- Anlasser und Magnetschalter geprüft
- Vergaser zerlegt, gereinigt, im Ultraschall gebadet und wieder montiert
- neue Vergaserdichtungen geschnitten
Zu den Problemen:
Nun sprang die Maschine nicht an. Es klackte laut und alle Anzeigen erloschen. Um Zahn-auf Zahn auszuschließen, kamen der Kickstarter und Schieben im hohen Gang zum Zuge. Keine Besserung - auch nicht mit Starthilfe.
Also nahm ich den Anlasser raus und prüfte sowohl den Magnetschalter als auch den Anlasser. Beide arbeiteten sowohl mit der Batterie der GS als auch an einer Autobatterie. Also alles wieder rein.
Keine Besserung... Weder mit der eigenen Batterie, noch an der Autobatterie oder mit Beiden.
Zum Schluß zog ich die Kerzen und startete ohne Kompression. Jetzt lief der Motor mit Starthilfe durch. Also Kerzen rein und nochmal probieren. Nach etwas Leiern startete der Motor doch. Es ist unglaublich - jetzt startet sie auch mit eigener Kraft.
Hat jemand von Euch eine Erklärung für das Syndrom? Ich tippe auf einen verbrannten Magnetschalter. Kann das sein?
In beiden Vergasern fand ich größere Mengen eines weißen Pulvers. Links stand es etwa 1cm hoch. Keine Ahnung, was das war. Jetzt sind die Vergaser sauber, leichtgänging und erst einmal montiert.
Aber:
Müssen die beiden Bohrungen im Drosselschieber nach vorn oder hinten zeigen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Choke-Schieber rechts wieder richtig zusammengesetzt habe oder um 180° drehte. Wo liegt in geschlossenem Zustand (Choke gezogen) das Langloch?
Dann habe ich erst einmal folgende Fragen:
In welche Ecken muß ich noch schauen, wenn ich die Maschine ordentlich wieder herrichten möchte?
Ein Synchrontester muß nun wohl auch ins Haus. Welcher (bitte möglichst mit Quelle) ist empfehlenswert.
Welches Öl - und wieviel davon kommt serienmäßig in den Motor?
Welche Zündkerzen gehören hinein - und sind die entsprechenden Platinum /Iridium-Varianten beim Boxer sinnvoll?
Welcher Elektrodenabstand ist nötig?
Gibt es Ersatzteile, die ich besser bei BMW kaufe?
Edit: Im Moment dreht die Maschine im Lehrlauf mit knapp 4000 Umdrehungen. Links brennt heißer als rechts (Messung am Krümmer). Gibt es Tips zur Abhilfe?
Sooo, nun hoffe ich auf Eure Hilfe, durchforste weiter das Forum und danke für Eure Zeit und Unterstützung.
Again
Gast 7673
Booah eyh
das kann Dauern :cool:
Du hast ne Dauerbaustelle und die wird Dich so um die 3 Mille kosten
Das weiße Pulver ist Oxydation
Tank ist sicher innen auch nich so toll, Mach erst mal alles ab und sauber. Dabei wirst Du jede Menge Baustellen finden und hier im Forum diejenigen die Dir helfen können und auch werden ..
Deine Fragen lassen erkennen ,dass Du Dich noch nicht mit BMW 2V beschäftigt hast. Ich würde vorschlagen, dass Du Bauabschnittmäßig Deine Fragen stellst und es wird Dir sicher jemand helfen können.
Ach ja ! WAS isses denn für ne 8oer ?? (Bj ?) und evtl schau mal bei den Spezis ins Forum 2v-ventiler.de (sorry , aber da isser sicher auch gut beraten..)
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich kann Dirk nur zustimmen. Das wird eine größere Aktion. Willst Du die GS nur zum Fahren oder soll sie auf Dauer auch optisch aufgemöbelt werden?
Als Synchrontester kann ich den Twinmax empfehlen: http://www.twinmax.de/
Vergaser gereinigt war schon mal gut. Wieviel km hat die GS gelaufen? Nach ca. 50 tkm sollten die Zylinderköpfe überholt werden (Ventilführungen neu).
Tacho kann man instandsetzen lassen (http://www.ka-ja-tacho.de/site.php).
oder gebrauchten kaufen.
Wenn die Kiste erst mal läuft, kannst Du alles weitere nach und nach machen. In der Nachbarkneipe (http://www.2-ventiler.de) gibt es auch sehr kompetente Köpfe. Viel Erfolg!!
Again
OHV
Danke für Eure Verweise ans andere Forum. Dann werde ich mich mal dorthin aufmachen.
Die Fragen bzgl. Choke und Drosselschieber sind inzwischen geklärt. Es gab Vor-Ort-Hilfe.
@Dirk Baujahr steht doch oben: 1991. Der Tank sieht übrigens gut aus (war mit nem Endoskop drin.
Ist klar, daß ich mich mit den Geräten noch nicht beschäftigt hab. Bisher bestand ja auch kein Grund, denn das Einzige Mopped an dem ich ab und zu schraube, ist die 600er Suse vom Nachbarn.
@Andi
Den tester werde ich mir mal näher ansehen. Das Pendelprinzip gefällt mir besser als Einzeluhren.
Zuerst soll das alte Mädel technisch überholt werden. Danach geht es dann an das Ausbessern der optischen Kleinigkeiten. Im Prinzip wird das ein Sonntagsmopped. Zum Kilometerstand kann ich nix sagen insofern ist die Arie mit den Ventilsitzen evtl. ratsam.
Again
gs-ralle
gs-ralle
Langenburg/Hohenlohe
R 100 GS/PD
Literatur hab ich das Rep.-Handbuch von der R100R von Bucheli, ist billiger und steht auch alles drin was du für die 80/100 GS für die Motoren/Getriebe Inspektion oder auch Überhohlung brauchst.
Grundvoraussetzungen des Schraubens sollten aber gegeben sein.
Und so wie Di@k schon schrieb, viel Zeit und Geld und auch dass die Lust nicht ausgeht!!!!!!!!!!
Gruss Ralf
Again
OHV
sie läuft wieder
Sooo, nun darf ich mich auch GS-Treiber nennen.:D
Die gute alte R80 läuft wieder. Das war ein hartes Stück Arbeit an solider Grundsubstanz. Trotzdem habe ich häufig geschluckt, wenn ich wieder ein neues Problem fand.
Die tatsächliche Arbeitsliste ist lang. In Summa kann ich sagen, daß das Getriebe und das HAG zu blieben. An die KW mußte ich auch nicht ran. Alles Andere schrie nach Hilfe. Auch Rost war ein Thema.
Bei den geschätzten Kosten aus Euren Postings oben lagt Ihr gar nicht schlecht. Die Grundorientierung erschien mir zwar heftig aber dank Tacho (über 300) und Auspuffsammler (250) wurde das Ganze teurer als mir lieb war.
Nun steht die Reifenfrage noch an, da die Metzeler zwar noch genug Profil haben, aber um die Blöcke Risse kommen.
Im Dschungel der Reifenangebote fühle ich mich etwas im Wald stehend.:o
Bei einer Sache bin ich noch am Grübeln: Gehe ich in eine Linkskurve, scheint das Hinterrad während des Hineinlegens plötzlich kurz nach außen weg zu wollen. Ein unangenehmes Gefühl. Nach rechts tritt das nicht auf.
Habt Ihr Ideen zur Lösung?
Anbei ein paar Bilder:
Gast 7673
vielleicht
ne blöde Frage: Wieviel Luftdruck ist drauf und wie alt sind die Reifen??
Ich fahr auf beiden fahrbaren grad den BT 45 (Bridgestone)
Again
OHV
so blöd ist die Frage gar nicht. Vorne 2.5, hinten 2.8., Solobetrieb.
Heute bin ich die erste zusammenhängende Tour gefahren und glaube fast, daß das Syndrom mit der langen Steherei zusammenhing, denn es nahm mit der Farbveränderung der Pneus ab.
N
Nordlicht
Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen - Pnöö eckig gestanden oder gefahren. Oder eben bockelhartes Gummi...
Glückwunsch zur Fleissarbeit!
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Mein Reifentipp:
Conti Trail Attack. Sehr handlich und klebt wie die Sau.
silverfox
Warmbronn
1150GS
zu dem "wegkippenden" Hinterrad würde ich prüfen, ob die Schwinge oder
der Endantrieb Spiel haben und ob die Radschrauben fest sind.
Ersatz- und Verschleißteile, teilweise gebraucht, bekommst Du z.B.
beim Siebenrock und den anderen Verdächtigen.
Da gibt´s auch komplette Dichtungssätze für vergaser und Motor.
Christian
gs-ralle
gs-ralle
R 100 GS/PD
Hi, Glückwunsch zur Wiederbelebung!!!!
Bei deinem Reifenproblem würd ich nicht rummachen, den wenn du sie deswegen wegwirfst ist mehr hin als 2 neue Gummis!!!
Ich fahr übrigens Avon Distanzia, vom Profil fast wie der alte T66 von Michelin und halten tut der auch ganz gut.
Viel Freude noch mit der Kuh!!!!
Ralf
Again
OHV
Danke für die Ratschläge und Glückwünsche.
Apropos Schläge... Hab mir vorhin kräftig vor den Kopf geklatscht: Die Maschine hat längere Zeit auf dem Seitenständer gestanden. Daher wohl die Malesse.
Die Schwinge ist OK. die vorderen Lager sind neu, die hinteren nachgestellt.
Es ist klar - die Pneus gehen runter.
Ich dachte eigentlich daran, wieder den Tourance zu nehmen. Das versetzte Profil mit den konischen Rillen gefällt mir ganz gut und scheint auch auf unbefestigtem Grund gut zu gehen. So erschien es mir zumindest heute. :D Ordentliche Naßhaftung ist noch wichtig.
Das Profil des CTA sieht auch nicht schlecht aus. Wie greift das auf unbefestigtem Grund?
Mir fehlt einfach die Erfahrung - daher die Unsicherheit.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Mein Reifentipp:
Würde ich nicht drauf tun. Kumpel hat sich erst am WE mit seiner R100GS damit bei Regen auf die Fresse gelegt. Im Trockenen ist der Reifen geil, bei Nässe ist er tückisch.
silverfox
Warmbronn
1150GS
wenn´s auch um die Optik geht, sehen der K60 von Heidenau
und der TKC 80 nicht schlecht aus.
Vom Fahren her sind Sie auch nicht schlecht.
Christian
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Habe zwei Felgensätze mit TKC und CTA drauf. Und mich mit beiden auch schon lang gemacht. Mit TKC bei Trockenheit, CTA bei Regen... :rolleyes:
Ich werde für die Straße keinen anderen Reifen als den CTA nehmen, lieber bei Nässe die Fahrweise anpassen. Dafür klebt er - wie bereits erwähnt - auf trockener Straße.
Und da ich mehr bei Trockenheit unterwegs bin habe ich doch lieber dann den optimalen Gripp :D
Der TKC ist auch gut, aber halt ein Stollen mit weniger Gripp bei zügiger Kurvenfahrt.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
wenn du (freiwillig :D:D:D ) ab in die Wiese willst, nimm den K60, musst dich aber drauf einrichten den wenigstens 300 km einzufahren, der taugt auch bei kaltem Wetter und bei Nässe was, ist aber zum Jagen nur bei Schmerzfreiheit des Fahrers geeignet, werde ich auch wieder mal probieren wenn der fürs Faß erhältlich ist
Wenn du jagen willst im Trockenen, nimm den CTA oder den CRA2, das geht fast von Anfang an sehr gut und klebt wie oben beschrieben, hab ich aktuell drupp.
Wenn du im Regen immer guten Grip haben willst den Anna-Keh2, der kann auch nen bisken was im trockenen abseits der Strassen, hatte ich auch überlegt, soll aber bei warmen trockenen Wetter und Jagerei nen bissl rutschen.
Wenn du ewig mit nem Reifen fahren willst nimm den Tourance, ist aber bei Regen eher grenzwertig, fahre ich nie wieder, andere schwören drauf.
Jeder Reifen hat seine Vor und Nachteile. Hab sie alle ausprobiert. Letztendlich musst du wissen was du willst und solltest dir das selber erfahren, denn jeder Reifen rutscht irgendwann. Und das kommt ganz allein auf dich an.
Again
OHV
Danke für Eure Beratung. Optik ist nebensächlich - die Haftung soll möglichst gut sein. Mit den "Holzreifen" meiner MZ bin ich auch 365 Tage im Jahr gefahren. OK, das ist 20 Jahre her. Inzwischen hat sich ja durchaus Einiges getan aber damals war ich auch jünger.
Bei der R1150RT die ich inzwischen öfters leihweise fahren durfte, hab ich den Umstieg zu den Metzeler (fragt nicht, welcher das war) deutlich gemerkt.
Gäbe es Moppedreifen von BFG, hätt ich die sicher drauf :D. Aber man kann ja nicht alles haben
Inzwischen habe ich die Reifenhändler hier in der Nähe abgegrast. Ab unwillig aufwärts war alles dabei. Spannend ist die Tatsache, daß in 20km Umkreis der Preis für einen Satz Tourance zwischen 230,- und 350,- schwankt :eek: Aber kommende Woche gibts neue Socken fürs Maschinchen und evtl. auch gleich frische Stiefel für mich.
Ich wünsche uns allen immer etwas Luft zwischen Zylinder und Straße. Viel Spaß an Pfingsten!
Again
OHV
Kleines Update: Bisher keine neuen Reifen in Sicht. (Zur Arie) Ich mag eigentlich nicht so richtig zu einem anderen Hersteller wechseln. Aber bis irgendwann in der Saison warten ist auch nicht schön.
R80GS auf Verschleiß gefahren - renovieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €
    R80GS R100GS Sauer Tank 45 Ltr Alutank keine Dellen oder Beulen inklusive Benzinhänen, Tankdeckel Schlüssel fehlt 598 €: Sauer 45 Ltr Tank Alutank für BMW R80GS R100GS Keine Beulen Dellen.. Auf Dichtigkeit geprüft Innen wie Neu 598 €
  • Biete 2 Ventiler Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Zylinderdeckel (zerschrammelt) und Blinkrelais für R80GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Biete 2 Ventiler Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS
    Lacksatz inkl. Tank R100GS/R80GS: Bilder siehe ebay-kleinanzeigen ID 2429004012. Lacksatz inkl. Tank frisch vom Profi in mattem grau lackiert und als Hommage auf Gaston Rahier mit...
  • Zusatzscheinwerfer R80GS
    Zusatzscheinwerfer R80GS: Hallo Zusammen, da es bei längeren touren vorkommt, dass man doch bis in die Dämmerung hineinfährt dachte ich mir es wäre aus Sicherheitsgründen...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten
    R80GS auf 1000ccm umrüsten: Ich hab von einem Freund eine echt gute GS übernommen. Ich fahre seit 1996 verschiedene R100. Diese ist aber eine 80er von 1989. Nun würde ich den...
  • R80GS auf 1000ccm umrüsten - Ähnliche Themen
