Ergebnis 1 bis 7 von 7
R80GS mit kleinen Problemen "oben hinaus"
Erstellt von Carlimero, 06.06.2011, 18:05 Uhr · 6 Antworten · 1.335 Aufrufe
    24.04.2005
    Standard R80GS mit kleinen Problemen "oben hinaus"
    entweder ich, oder meine R80GS haben ein kleines Problem:
    Vollgasfahrt im 5. Gang heißt bei meiner Kuh ca. 5000 - 5500 U/min. und kanppe 140 km/h - auch wenn ich schon zugeben muss, dass ich mit 130kg Kampfgewicht sowohl Last mäßig als auch airodynamisch ein Problem darstelle - erscheint es mir nach Angabe anderer etwas wenig?!
    Gestern bin ich (was ich sonst, als Landstraßenbummler nicht tue) etwas länger Vollgas gefahren (ca. 5 Min.), dabei musste ich feststellen, dass die Kuh angefangen hat sich zu verschlucken. Lag das an der gestrigen Hitze (27°C) oder ist da sonst was faul?
    Danke für Eure Hilfe!
    Viele Grüße, derzeit aus Wroclaw (Polen)
    Bernhard alias Carlimero
    17.11.2005
    Ich würde die Membranen der Vergaser, die Tankentlüftung und die Siebe oberhalb der Benzinhähne kontrollieren.
    02.10.2007
    Standard Stimmt
    klingt nach Problem bei der Spritzufuhr..
    Gruß nach Polen
    13.02.2009
    oder die is unwissentlich auf 27 PS gedrosselt. So nach dem Motto mal ebend gemacht aber Eintragen vergessen und vorher verkauft.
    24.04.2005
    Nach Angabe des Vorbesitzers war sie mal auf 27 PS gedrosselt, der Umbau wäre aber wieder rückgängig gemacht....wie kann ich das erkennen? Gefühlt hat sie mehr als 27 zumindest von unten raus.
    Wie funktionierte der Umbau?
    Danke für Infos!
    Bernhard
    01.03.2009
    Hi Bernhard, hab grad eine R80R Daheim die auch gedrosselt ist, von unten raus ist da kein Unterschied festzustellen.
    Nun die Drosselung: Vergaser abbauen und wenn sich in den Ansauggummis Metallscheiben mit Bohrungen befinden müssen diese raus. Ungedrosselt ist da nix drin.
    Vielleicht gibt´s aber noch ´ne andere Variante, ich kenn aber nur die.
    Ich tipp aber auch ganz stark auf defekte Membranen!
    Viel Glück bei der Suche
    Ralf
    27.04.2011
    Die 27 PS Version hat kleinere Hauptdüsen. Das kannst du auch mal checken. Evtl. sind die beim entdrosseln ja drin geblieben.
  1. Suche R 850/1100 GS "Abdeckung oben"
    Von Torfschiffer im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 15:52
  2. Abnutzung an der Kette - "oben und unten" angeschliffen...
    Von LGW im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 15:54
  3. zurück vom "kleinen" Tripp
    Von Lautlos im Weltall im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 01:38
